 Post #199479 Wysłany: 15 Gru 2008, 16:55;
 Temat postu: Dziwne "chroboczenie" po lewej stronie pod maską.
Witam.
Od tygodnia jestem szczęśliwym (chyba) posiadaczem Fiata Punto 1999 rok 1.2.
Mam problem taki: wrzucam jedynke, przyspieszam i po lewej stronie slysze takie "chru chru", wrzucam 2, przyspieszam i znowu to samo, 3 wrzucam - problem znika.
Może pomocny będzie fakt, że dzieje się to przy trochę szybszym depnięciem w pedał gazu, ale nie za ostrym - nie chcę katować auta ;s
A żebym nie miał tego problemu musiałbym bardzo powoli wciskać pedał gazu.
Jestem młodym kierowcą (18 latek) i nie za bardzo orientuje się co i jak :)
Druga sprawa, czy to normalne, że przy odpalaniu silnika słychać taki świst spod maski, jeśli nie to co trzeba wymienić?
W czym problem?
Jedyna zaleta póki co to to, że mało pali - 5l/100 :D
 Post #199488 Wysłany: 15 Gru 2008, 17:21;
Hmm... Świsty spod maski to wydają chyba tylko blow-off-y od turbo :E Chyba, że masz 1.2 turbo :shock: :E
To chrobotanie z której dokładnie części auta się dobywa? Z lewej to tak trochę enigmatycznie ;) Z koła, błotnika, z silnika, wydechu, okien, czy może z lewej części skrzyni biegów?
 Post #199492 Wysłany: 15 Gru 2008, 17:38;
To chrobotanie wydaje mi się na okolice lewego koła lub w to miejsce pod maską - przy skręcie jest głośniejsze, ale na prostej też w miarę głośne.
Jak mówiłem - za bardzo się na tym nie znam, mam 1.2KAT - może to coś pomoże? Turbo raczej nie ;p
 Post #199547 Wysłany: 15 Gru 2008, 20:24;
moze przegub???
PUNTO S 1.1 1997
 Post #199551 Wysłany: 15 Gru 2008, 20:34;
To jak przegub to oświećcie mnie koledzy tylko o ile złoty mi portfel schudnie razem z wymianą?
A co z tym świstaniem? Niby to normalne w punciokach - takie opinie słyszałem, czy muszę udać się do mechanika? :(
 Post #199628 Wysłany: 15 Gru 2008, 22:10;
kaziu napisał(a):
"chru chru",
jakby było chrum chrum to wskazywałoby na świnkę :E
a tak na prawdę to nie wiem ;) to się dzieje na zimnym silniku?
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #199676 Wysłany: 15 Gru 2008, 23:47;
to nie ma znaczenia czy zimny czy cieply ;p
moze swinka mi pod maske skoczyla?kolega moj stawia na przegub, ale wolalbym wiedziec mniej wiecej z czym ide do mechanika, a zeby sie nie okazalo ze po wymianie to samo bedzie sie dzialo.
 Post #199750 Wysłany: 16 Gru 2008, 10:27;
moim zdaniem pezebub to odzywałby się szczególnie przy skręcie
 Post #199808 Wysłany: 16 Gru 2008, 18:22;
Jest jeszcze ktos, kto moze wiedziec w czym problem? :(
 Post #199814 Wysłany: 16 Gru 2008, 18:45;
skrzynia do remontu :>
[ Dodano: 16 Gru 2008 17:45 ]
Pasek alternatora dociągnąć - (jeśli jest to pisk a nie świst) lub dobite łożyska alternatora*/pompy wody*/napinacza paska rozrządu* - jeśli jest to swist
* - niepotrzebne skreślić ale można olać, ale pasek altka profilaktycznie dociągnąć też można :>
 Post #199896 Wysłany: 16 Gru 2008, 21:03;
To stukanie z pod maski to na 99% przegub a świst to mogą być łożyska w alternatorze np
 Post #199962 Wysłany: 16 Gru 2008, 23:21;
Miejscowość: Chwaszczyno
Jak łożska siadają to pojawia sie najpierw buczenie, a potem chropotanie które przy skręcie jest głośniejsze
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #199963 Wysłany: 16 Gru 2008, 23:25;
nic nie pisze o stukach, tylko o chrumkaniu... a chrumkaniu chyba bliżej do zgrzytów niż do stukania :>
Dalej stawiam na skrzynię... a przeguby to można obejrzeć też... ale wątpię, że to jest to.
[ Dodano: 16 Gru 2008 22:25 ]
Tylko zauważ, że to się dzieje tylko przy przyspieszaniu i tylko na 1 i 2 biegu
 Post #199966 Wysłany: 16 Gru 2008, 23:35;
ipIV oraz przy skręcie, czyli wtedy, kiedy przegub jest najbardziej obciążony...
Jeśli ten odgłos jest podobny np. do grzebania ręką w żwirku do akwarium to na 99,9% to przegub zewnętrzny. Koszt nowego: Auto bez ABS - 50zł, auto z ABS - 150zł. Wymienić można samemu w kilkanaście minut.
 Post #200019 Wysłany: 17 Gru 2008, 10:33;
No ok wymienie - zobacze co to da, moze ktos podac jakas instrukcje jak wymienic?
Dobrze tez jakby ktos znalazl aukcje na allegro z takim przegubem do mojego auta.
Za pomoc bede wdzieczny, jak juz sobie z tym poradze to powiem czy to bylo to, jak nie to bedziemy dalej myslec, ale niby ze skrzynia wszystko wporzadku...
Wolałbym narazie nie myślec ze to skrzynia... zbyt wiele mnie to wyniesie $$$ ;s
 Post #200031 Wysłany: 17 Gru 2008, 13:38;
. Może u mnie było to o wiele lepiej słyszalne na 1 i 2 bo TD troszeczkę głosniejszy jest :)
 Post #200201 Wysłany: 18 Gru 2008, 09:14;
Koledzy, powiedzcie jakie kupic te przeguby, podajcie jakies przyklady z allegro.
 Post #200211 Wysłany: 18 Gru 2008, 11:15;
Kaziu zobacz sobie czy ci klakson się nie poluzował właśnie w tym miejscu jest syrena klaksonu. Czasem bywa tak że mocowanie nie wytrzymuje i klakson wisi na kabelkach uderzając o o zderzak i takie tak pierdółki objawia się to właśnie stukaniem na zakrętach i przy przyspieszaniu. u ciebie może on obcierać o zderzak dlatego słyszysz chrumki :E Pozdrawiam
Moje Punciradło :D
http://fiatpunto.com.pl/topic9419.html
 Post #200410 Wysłany: 19 Gru 2008, 00:01;
odbezpieczasz nakrętkę przegubu w kole (zaklepana jest) - śrubokręt & młotek. Będzie potrzebny dłuższy klucz (przynajmniej 0,5m) + nasadka 32 ale też trochę dłuższa, żeby ładnie na nakrętkę wlazła. Nakrętkę trzeba popuścić jak auto stoi na kołach, bo inaczej spadnie Ci z podnośnika... bo jest mocno przykręcona.... :> 280Nm :E czyli jakieś 3,5x mocniej niż śruby koła :>
Skręcasz koła aby było wygodniej ją popuścić i popuszczasz a jak nie da rady to kilka razy z rozpędu wskoczyć na klucz i puści ;)
-warto kupić nową osłonę przegubu wewnętrznego,
-kpl opasek do osłon przegubów - NIE mogą być takie ze śrubką! takie na zaciskanie mają być (zaciska się je szczypcami), bo po 1. po pierwszym obrocie na wewnętrznym przegubie zerwie się o skrzynie biegów i o zwrotnicę przy zewnętrznym, po2. większe prawdopodobieństwo że jakiś drut czy worek przypadkiem nam o półoś się owinie...
-dodatkową tubkę smaru do przegubów (nie mylić z grafitowym - ten jest gęstszy :> )
1. jak nakrętka już jest odkręcona podnosimy auto, zrywamy opaski osłon przegubów.
2. teraz 2 opcje albo odkręcić końcówkę drążka kier i mocowanie mcphersona do zwrotnicy lub rozłączyć sworzeń wahacza. IMO opcja 1 lepsza jak wahacze dawno ruszane nie były :>
3. pociągnąć zwrotnicę z półośką do siebie i wyjdzie nam przegub wewnętrzny - zaraz owijamy go workiem no i teraz już szarpnąć lub delikatnie puknąć młotkiem w zewnętrzny i całą półośkę mamy w rękach.
4. trzeba zbić przegub zewnętrzny z półośki - pomocnik trzyma mocno w rękach półoś z przegubem zewnętrznym skierowanym na dół. a my puk 1kg młotkiem w przegub i sam spadnie :E
5. Trzeba nowy pierścionek założyć na półoś - powinien być dany do przegubu lub pozostajemy przy starym (jeśli nie spadł z przegubem :E ):
rys. poglądowy:
Zakładanie tego jest męczące :E
6. wsadzamy na półoś nowe osłonki :)
7. nowy przegub wsadzamy w imadło, wyciskamy do niego całą tubkę smaru, i wbijamy półoś w niego.
Teraz trzeba uważać, żeby krzyżaka przegubu wewnętrznego młotkiem nie rozwalić :E dlatego przykładamy do półośki klocek drewniany.
jak wbijemy do końca to jeszcze do osłonki trochę smaru można dać :> i zaciskamy opaski na przegubie zewnętrznym.
8. całą tubkę smaru wyciskamy wsadzamy do koła 'koronowego'? przegubu w skrzyni, zdejmujemy worek z przegubu wew.
wsadzamy zewnętrzny w łożysko koła, 1 ręką pchamy zwrotnice w stronę skrzyni a drugą wsadzamy do koła koronowego, zakładamy osłonkę wewnętrznego i zaciskamy opaski.
skręcamy to co rozkręciliśmy, opuszczamy auto znowu koło skręcamy i dociągamy nakrętkę kluczem - tyle ile pary w rękach :E i .... zaklepać nakrętkę żeby się nie odkręciła :)
Tyle :E
[ Dodano: 18 Gru 2008 23:01 ]
dodam, że to jest baaaardzo brudna robota :E
 Post #200977 Wysłany: 21 Gru 2008, 01:13;
Browara Ci wiszę :)
 Post #201329 Wysłany: 22 Gru 2008, 14:28;
Miejscowość: Grudziądz
Ja miałem bardzo podobne objawy i okazało się że był brak oleju w skrzyni. Po spuszczeniu okazało się że było go może z 200ml. Mi też tak chrobotalo, na luzie jak wcisnąlem sprzęgło i szybko puściłem to było słychać taki dziwny odgłos i chrobotalo. A na zakrętach głośniej hałasuję bo mechanizm różnicowy pracuje na sucho. Najlepiej od razu sprawdź olej i będzie wszystko jasne.
Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
Obecnie Opel Astra II 2.0 DTI 101KM
 Post #208376 Wysłany: 15 Sty 2009, 09:10;
U mnie było to samo, myślałem żę mi sprzęgło albo docisk siada a winą był zbyt niski poziom oleju w skrzyni i mały wyciek na uszczelniaczu pół osi, wymieniłem cały olej i wszystko gitara, nawet biegi jakoś lepiej wchodząi skrzynia pracuje ciszej.
Poproś kogoś żeby operował pedałem gazu na biegu jałowym a ty posłuchaj dokładnie w okolicy skrzyni biegów, dodatkowo zobacz czy nie masz wycieku na skrzyni, lubi puszczaś na lewej poł osi
>>>>>>>>>> |PUNTO I 75'SX 1998| <<<<<<<<<<
 Post #208546 Wysłany: 15 Sty 2009, 21:06;
Miejscowość: Sochaczew
To naj prędzej będzie przegub, a ten świst ja też czasami mam na wolnych obrotach, u mnie powietrze syczy przelatując przez silniczek krokowy, dziwne bo w poprzednim kropku 1.1 tak nie było, teraz mam 1.2 75KM i mnie to zastanawia
[ Dodano: 15 Sty 2009 21:06 ]
ale olej sprawdz koniecznie
 Post #233161 Wysłany: 27 Mar 2009, 12:53;
mowimy o lewej stronie czy tej od strony kierowcy
od samego poczatku bylo slychac chrobotanie
na kazdym biegu, lacznie z jalowym
przestawalo w momencie wcisniecia sprzegla - cisza
jezdzilem tak i jezdzilem z 8k km zrobilem od zakupu.
moj mechanik twierdzil ze to pierdola, lozysko oporowe. Najlepiej zrobic jak pojdzie sprzeglo. No to pomyslalem spoko i sie przyzwyczailem.
Zaczelo mi sie slizgac sprzeglo i to strasznie.
Pomyslalem ze podjade do innego serwisu. Koles przejechal sie samochodem i zlapal za glowe.
Wyszlo na to że :
- sprzeglo bylo nawet nowe i dobrze ale cale w oleju
- problemem bylo lozysko w skrzyni biegow - zostalo mniej niz polowa kulek i wyzlobiona krawedz
- gdyby to bylo lozysko oporowe to by wydawalo dzwiek ale w momecie wciesniecia sprzegla, a u mnie bylo odwrotnie
koszt naprawy tej pierdoly ( laczeni z nowym sprzeglem ) - 850 zl :(
teraz jest znacznei lepiej, ale ... na jedyncie i dwojce gdy wciskam sprzeglo i samochod sie toczy slychac - cicho bo cicho ale jednak - wycie
jednostajny dzwiek o stalym natezeniu - ( slychac wtedy bo jest cicho w samochodzie )
gdy wrzucam na luz dzwiek ustaje
jedynka i dwojka zaczely ciezko wchodzi
nie wiem czy jechac i reklamowac naprawe ?
koles wydaje sie spoko, nieautoryzowany ale robi fiaty i alfy tylko.
Punto I '97 1.2 75KM gaz
 Post #233175 Wysłany: 27 Mar 2009, 13:28;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
mysle , ze ktos ci podrzucil przyslowiowa swinie :D
