Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:35
[ 9 posty(ów) ] |
maciej1234 |
#211179 Wysłany:
23 Sty 2009, 00:24; Temat postu: przerywanie |
Miejscowość: nottingham Rejestracja: 07 Paź 2008, Posty: 35
wracam do tego tematu o ktory juz kiedys pytalem przerywanie na kazdym biegu wyglada to na brak doplywu paliwa wymienilem filtr paliwa, kable WN ,cewki nic nie pomaga radzono mi wyczyscic pompe paliwa niestety jeszcze tego nie zrobilem ale mam zamiar pytam czy moze ktos ma jeszcze jakas rade na ta awarie ?dzieki maciej
_________________ mam puntu 55 z 95 roku przerywa mi na 1 i 2 biegu (jakby nie dostawal paliwa)moze ktos wie jaka jest przyczyna maciek
Cygan |
#211544 Wysłany:
24 Sty 2009, 12:17; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 01 Gru 2008, Posty: 137
A co się dzieje jak na postoju dasz mu w "podłogę"?
maciej1234 |
#213173 Wysłany:
28 Sty 2009, 17:55; Temat postu: |
na postoju moge go przycisnac i nic jest ok chodzi rowno jak powinien to tylko w czasie jazdy
marcinwrc2 |
#213176 Wysłany:
28 Sty 2009, 18:12; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
maciej1234 |
#213354 Wysłany:
28 Sty 2009, 23:55; Temat postu: |
czy napewno tak mozna nie grozi to niczym
Cygan |
#213419 Wysłany:
29 Sty 2009, 08:39; Temat postu: |
Sprawdż ciśnienie paliwa,od tego należy zacząć.Masz tam chyba jakiś warsztat?
marcinwrc2 |
#213609 Wysłany:
29 Sty 2009, 18:48; Temat postu: |
Wersja: Sound
maciej1234 napisał(a): czy napewno tak mozna nie grozi to niczym
nie grozi to niczym, odłącz i się przejedz i zobaczysz czy objawy ustąpią. Nawet lampka zwana marchewką ci się nie zapali.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
maciej1234 |
#216594 Wysłany:
07 Lut 2009, 17:05; Temat postu: sonda |
po odlaczeniu sondy jest ok przerywanie minelo czyli czas ja zmnienic mam nazieje ze po wymianie bedzie ok dam znac dzieki
fryzjer |
#226387 Wysłany:
08 Mar 2009, 17:01; Temat postu: |
witam ja tez mam taki problem i bylem z tym w serwisie bo mam tam znajomego i mi powiedzial ze najprawdopodobniej trzeba wymienic sonde!
[ 9 posty(ów) ] |
