Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:33
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 62 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #158805 Wysłany: 20 Sie 2008, 08:27;
 Temat postu: Używane punto - przebieg i pytania.
Jestem niejako zmuszony do kupienia używanego samochodu i wybór raczej padł na Punto. Widzę, że większość staruszków w ogłoszeniach ma ok. 180 tys. przebiegu. Czy to dużo dla silnika Punto? Mówię dokładne o wersji ELX 1.2.
Co prawdopodobnie będzie do wymiany w Puncie z 1996r? Ile gdzieś tak około będę jeszcze musiał w niego włożyć?
Dzięki z góry za odpowiedzi
Pozdrawiam.
 Post #158895 Wysłany: 20 Sie 2008, 13:24;
Najwazniejsze zeby przebieg byl prawdziwy... Wtedy to cokolwiek moze dac kupujacemu.
180 tys to chyba nie jest tak duzo, dojechalem Punto I/75 do 115000km, i nic nie wskazywalo zeby cokolwiek mialo sie dziac z silnikiem, nie sadze zeby dodatkowe 65000km bylo az tak znaczace.
(317000km)
 Post #158898 Wysłany: 20 Sie 2008, 13:27;
Dokładnie, te silniki spokojnie wytrzymują 400tys km.
Co do wymiany: rozrząd profilaktycznie, prawdopodobnie coś z zawieszenia, może uszczelki jakieś... Zależy jak trafisz.
 Post #158906 Wysłany: 20 Sie 2008, 13:58;
Dzięki za odpowiedzi.
@STax : a jakie to są w przybliżeniu kwoty?
 Post #158911 Wysłany: 20 Sie 2008, 14:05;
Rozrząd ok 200zł z robotą, zawieszenie to tanie rzeczy, po 50-100 zł uszczelnienia silnika to też nie są duże koszty... Myślę, że jak kupisz egzemplarz w dobrym stanie, niebity i bez zarżniętego silnika to mniej niż 1000zł dołożysz, jeśli wogóle.
 Post #158915 Wysłany: 20 Sie 2008, 14:19;
dużo mniej, ale z przebiegiem małym nie zawsze warto uważać bo np. mój z 99r ma 120 a znam gościa który ma takiego samego od nowości i ma 197 tys.
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #159221 Wysłany: 21 Sie 2008, 09:48;
No z tym przebiegiem to nigdy nie wiadomo niestety. Ale taki przebieg przy takim roczniku jest jeszcze w miarę wiarygodny. Zobaczymy po tapicerce i siedzeniach czy faktycznie tak jest :)
Ale pocieszyliście mnie jeśli chodzi o wymianę części. Myślałem, że jest to droższy interes a tak to z klockami jeszcze i olejem wyrobię się chyba w okolicy 1000zł.
 Post #159223 Wysłany: 21 Sie 2008, 09:52;
Gandi: klocki + olej = ok. 200zł I najlepiej wymieniać samemu, punto jest na tyle proste, że nie jest to problem.
 Post #159338 Wysłany: 21 Sie 2008, 13:08;
@STax : może i warto wymienić samemu ale jak się ma czas, kanał i ogólnie warunki do tego a niestety na chwilę obecną nie posiadam więc mam tylko nadzieję, że mechanik nie przesadzi z robocizną. :)
 Post #159341 Wysłany: 21 Sie 2008, 13:11;
Gandi: olej, zgoda - trzeba kanału, ale klocki itp to już naprawdę szkoda kasy na mechanika...
 Post #159350 Wysłany: 21 Sie 2008, 13:43;
moje punto ma przejechane 194+ tys. i z silnikiem wszystko wporzadku
Moj Kropek : *
 Post #159528 Wysłany: 21 Sie 2008, 22:27;
 Temat postu: Re: Używane punto - przebieg i pytania.
Pozdrawiam.
Witaj!
Jeśli kupisz sobie Punciaka to napewno nie będziesz tego żałował. Ja chciałem kupić autko do pojemnosci silnika 1,3 żeby opłaty były niskie (miałem mało zniżek), żeby w miare mało palił, do tego do 7000zł i żeby było w środku trochę miejsca. na dodatek, żeby wbagażniku zmieścił mi się wózek dla dziecka miałem do wyboru opla corsę i punto. corsa jednak jest mniejsza i droższa o około 1000zł (przynajmniej jak ja się rozglądałem. kupiłem punciaka sprowadzonego z wloch 1,2 ELX z 94 r. i jestem super zadowolony. mało pali, opłaty niskie, jak kupiłem to miał przejechane 109 tyś. km. ale linka była zerwana z licznika i nie wierzę w przebieg. mam go już 2 lata i chcę go mieć przynajmniej jeszcze ze 3 lata. teraz ma przebieg 125 tyś. i nic się na razie nie zepsuło. odpukać. polecam punciaka, dużo miejsca w środku jak na autko o małej pojemności, wygodnie się jeździ. polecam i pozdr
 Post #159559 Wysłany: 21 Sie 2008, 23:25;
Ja mam 168 tys nakulane i silnik lata ładnie. Przed zakupem schyl się pod auto i zobacz czy nie próchno :) ew. zwróc uwagę na sprzęgło i tylne zawieszenie czy nie tłucze - bo to chyba jedne z drozszych rzeczy, które mogą cię spotkac w kropku - choc sprzeglo LUK komplet jest po ok 150 zł :)
amorki, wahacze od ok 80zł za sztukę się zaczynają ceny, klocki od ok 40zl za niezle MAffy , tarcze oryginał ~ 50zł/szt, rozrząd komplet 70zł(po zakupie od razu wymien pompe wody bo tania a lub pasc ) , bęben 40zł/szt - Ceny orientacyjne z allegro i 'mojego' sklepu w mieście
Konstrukcja prosta - duzo rzeczy mozna samemu zrobic
 Post #159590 Wysłany: 22 Sie 2008, 08:06;
@Gniew : no ja tak samo mam teraz tylko trochę mniejszą kwotę do wydania. I też patrzyłem na corsę. Coś małego żeby dojazdy do pracy nie kosztowały fortunę. No ale Punto po długich namysłach wygrało.
@minidet dzięki za wyczerpujące podsumowanie, na pewno się przyda w planowaniu wydatków :)
Możecie w takim razie napisać na co zwrócić uwagę przy zakupie lub naprowadzić na taki temat na forum bo jakoś nie umiem nic znaleźć. Tylko nie piszcie na jaką część (bo mechanik ze mnie słaby... jeszcze) ale na jakie zachowanie raczej.
Pozdrawiam.
 Post #159623 Wysłany: 22 Sie 2008, 08:45;
Gandi: sprawdź podłogę, czy nie dziurwa albo pordzewiała, bo jak ktoś nie dba/nie konserwuje to się zdarza.
 Post #162450 Wysłany: 28 Sie 2008, 14:47;
Miejscowość: Brzeszcze
cześć,
jestem tu nowy, ale mam nadzieję zostać na dłużej bo planuję zakup wiadomo czego... ;)
interesuje mnie silnik 1.2 75KM, wyposażenie nie jest najważniejsze ale najlepiej żeby było wypasione...do wydania mam jakieś 6 tysięcy...myślicie, że moja misja ma szansę powodzenia?
nurtuje mnie jedna sprawa...przeglądając ogłoszenia często trafiam na takie egzemplarze w których stan licznika budzi mój niepokój...tzn cyfry licznika nie są ustawione równo, tak jak np tu:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C6072240
albo tu:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C6030705
takie ustawienie może wskazywać na kręcenie czy jest to efekt czego innego?
pozdrawiam,
Bartek
 Post #162556 Wysłany: 28 Sie 2008, 19:11;
Teoretycznie cyfry mogą się trochę nierówno ustawić ale byłbym ostrożny.
Za 6000 spokojnie 75 kupisz. Wyposażenie pratycznie nie ma wpływu na cenę...
 Post #162569 Wysłany: 11 Lis 2008, 21:37;
dzięki za odpowiedź... jak już kupię punciora to wrzucę fotki i opis... :)
pozdrawiam,
[ Dodano: 11 Lis 2008 21:37 ]
cześć,
znalazłem takie coś:
http://moto.allegro.pl/item478784881_fi ... _75km.html
gość jest skłonny sprzedać go za około 7000 bez alufeleg i cb, zastanawiam się czy warto...na zdjęciach wygląda bardzo przyzwoicie...a wam jak się wydaje?
pozdrawiam,
B.
 Post #188580 Wysłany: 11 Lis 2008, 21:42;
Ja w tych cenach szukałbym raczej już Mk2..
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #188583 Wysłany: 11 Lis 2008, 21:46;
myślisz, że za 7000 można kupić mk II? z tego co widziałem to ceny rozsądnych modeli zaczynają się raczej od 10000 tysięcy...chociaż wolałbym mk II... :)
 Post #188597 Wysłany: 11 Lis 2008, 22:20;
Ktoś na forum kupił poniżej 6 tysi, tylko że musiał je trochę Popoprawiać.. No ale fakt, rozsądne Mk2 musi kosztować od 10 w górę.. No, ale..
topic1438.html
 Post #188674 Wysłany: 11 Lis 2008, 23:49;
LordVan: ten wygląda nieźle, ale dopóki nie obejrzysz na żywo to nie wiesz...
 Post #202287 Wysłany: 26 Gru 2008, 23:46;
 Temat postu: NEW
witam mam POONCIKA z drugiej połowy '95 o przebiegu około 180 tyś. co w niedlugim czasie może się dzieć i na co powinienem zwrócić uwagę najszybciej
 Post #202290 Wysłany: 26 Gru 2008, 23:50;
FAN-atic: co się może dziać tego ci nikt nie powie :P
A wiesz chociaż co i kiedy było już w nim wymieniane?
 Post #202293 Wysłany: 26 Gru 2008, 23:57;
hmmm... to cieżkie pytanie poniewz kupilem go od milej pani ktora wozila nim dieci do szkoly a jesli co kolwiek sie z nim dzialo to robil to jej mąż ( którego nie bylo przy zakupie) wiec info ktore otrzymalem od bylej wlascicielki bylo o cenie i o tym ze me punto jest sprowadzone z niemiec 3 lata temu
