Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:47
 Post #735406 Wysłany: 29 Cze 2014, 20:24;
 Temat postu: Duże spalanie, szarpanie
Imię: Szymon
Miejscowość: Kalisz/Szczytniki
Witam. mój problem polega na tym, iż gdy jeżdżę na gazie spalanie sporo się podniosło, szarpie, strzela. Na benzynie wszystko jest ok. Ostatnio był podłączany pod komputer i wykazało błąd "wtrysków" mechanik stwierdził że to jest na 100% wina mapsensora. Po wymianie nic to nie dało (zero różnicy). także wymienione zostało na nowe: Kable NW, świece, cewki, wszystkie filtry, olej. Proszę o nie kasowanie mojego postu, tylko o pomoc przy rozwiązaniu tego problemu. Jeśli napisałem nie w tym dziale to proszę o przeniesienie.
 Post #735410 Wysłany: 29 Cze 2014, 21:04;
 Temat postu: Re: Duże spalanie, szarpanie
Cześć! Jakiej generacji instalacja LPG? Błąd wtryskiwacza u mnie również jest a to ze względu, że jest on "odcinany" podczas pracy na gazie.
Punto Mk I, 55 S 1997r. Moje Funto :E
Czerwony metalik ;)
 Post #735415 Wysłany: 29 Cze 2014, 21:37;
Imię: Szymon
Nie jestem dokońca pewien ale chyba II generacji (nie ma regulacji) jest na wężyku coś podobnego do silniczka krokowego. Błąd pokazał się po podpięciu komputera. były 2 błędy sondy i wtrysku. mechanik mówił że błąd sondy jest od gazu a błąd wtrysku jest spowodowany mapsensorem. jednak wymiana nie pomogła. Sprawdzanie komputerem było na benzynie. Sonda i czujnik halla i czujnik temperatury pokazywało prawidłowo. Dodam jeszcze że parownik się zamraża po odpaleniu silnika z rana i odrazu przełączeniu na lpg. Zawsze jedziłem 5km na benzynie przed przełączeniem na gaz i było ok. nic nie szarpało i nie strzelał. Teraz strzela i szarpie zwłaszcza na obrotach do 3tys powyżej jest ok. spalanie wzrosło do 9,5l/100km
Ostatnio edytowany przez Misiek8161, 29 Cze 2014, 21:42, edytowano w sumie 1 raz
 Post #735417 Wysłany: 29 Cze 2014, 21:39;
Usterka wystąpiła nagle, z dnia na dzień? Parownik ile ma przejechane? Jaka centralka gazu? Najlepiej podpiąć się tam i podejrzeć parametry.
Czerwony metalik ;)
 Post #735418 Wysłany: 29 Cze 2014, 21:44;
Imię: Szymon
Centralka Bingo (z guzikiem G i bez skali ilości gazu). ile przejechane jest nie jestem w stanie powiedzieć ale ma prawie 10lat
 Post #735420 Wysłany: 29 Cze 2014, 21:55;
Jeśli to 10 lat na jednym parowniku to... łoo Panie :E Obroty trzyma jałowe? ? Po dodaniu gazu nie spadają do zera?
Podjedź do gaziarza niech zbada sprawę z regulacją gazu, parownikiem.
Czerwony metalik ;)
 Post #735421 Wysłany: 30 Cze 2014, 19:17;
Imię: Szymon
Rozmawiałem z gazownikiem i też mówił że jak układ zapłonowy jest nowy to może być uszkodzony reduktor, zapieczony któryś zawór w głowicy, wypalony mixer czy jak tam to sie zwie, może gdzieś łapać lewe powietrze.
Obroty trzyma eleganckie. jednak na benzynie jak się da więcej gazu i puści to obroty spadają do 1tys i się podnoszą po 1,5 i powracają na 1tys i tak zostaje. a jak na benzynie się mu przydepnie to ma takiego leciutkiego przymuła
[ Dodano: 30 Cze 2014, 19:17 ]
A to może być spowodowane silniczkiem krokowym ?
 Post #735520 Wysłany: 30 Cze 2014, 20:19;
Imię: Konrad
byc moze tak , jezeli mowisz ze duzo pali to moze i przez krokowy szarpanie autem to takze moze byc spowodowane krokowcem , jezeli wymieniles juz kable cewki
 Post #735526 Wysłany: 30 Cze 2014, 20:44;
Imię: Szymon
tylko że tak dzieje się tylko na gazie. na benzynie jest ok
 Post #735529 Wysłany: 30 Cze 2014, 20:52;
Imię: Konrad
a filterek od gazu kiedy zmieniales ? moze swiece maja przebicie gdzies ?
 Post #735542 Wysłany: 30 Cze 2014, 21:56;
Imię: Szymon
Filterek gazu nie był zmieniany. teraz właśnie odkręciłem osłonę cewek i o moje dziwo jest delikatne przebicie na cewce. a cewki było zmieniane na nowe około mies temu. A na paliwie nie powinien przerywać jak jest przebicie ?
 Post #735552 Wysłany: 30 Cze 2014, 22:40;
Gaz jest bardziej czuły na jakość iskry. Wiec i objawy na gazie będą większe. Poza tym kolega pisal w 1 poscie, że nie ma krokowego od gazu tylko śrubę.
Czerwony metalik ;)
 Post #735554 Wysłany: 30 Cze 2014, 23:08;
Imię: Szymon
Na odwrót ;) Nie ma śruby na wężyku tylko jest coś takiego jak silniczek krokowy
 Post #735585 Wysłany: 01 Lip 2014, 12:48;
Imię: Konrad
Misiek8161 jezeli jest przbicie to i na benzynie to czuc nie wazne czy na kablach czy cewce autem zaczyna szarpac ,a moze dostaje zamala dawke gazu ?
 Post #735647 Wysłany: 02 Lip 2014, 00:10;
Imię: Szymon
A jak to sprawdzić?
