Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
 Post #240019 Wysłany: 13 Kwi 2009, 20:41;
 Temat postu: Punto 1.2 75KM 1998 problem ze skrzynią biegów
Witam wszystkich na forum
9,04,2009 kupiłem Fiata Punto 1,2 z gazem
na pierwszy rzut oka wszystko w porządku tylko mały problem ze skrzynią biegów
na postoju biegi wchodzą bez problemu tylko sprawdzając luz, jak ruszam drążkiem na lewo i prawo, ze skrzyni dochodzi skrzypienie
natomiast podczas jazdy robi się naprawdę spory problem z wrzucaniem biegów tz. potrzeba nieraz naprawdę użycia sporej siły do wrzucenia biegu
co zrobić aby biegi chodziły normalnie
 Post #240027 Wysłany: 13 Kwi 2009, 20:53;
Prawdopodobnie sprzęgło nie wysprzęgla do końca (pękniety docisk lub na tyle zużyta sprężyna tależowa że łożysko wyciskowe (oporowe) w nią wpada, rzadziej poziom oleju w skrzyni, zużyte synchronizatory.
Pozdrawiam.
 Post #240040 Wysłany: 13 Kwi 2009, 21:11;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Na początek podkręć linke od sprzęgła. Jak to nie pomoże krzynia do wywalenia i do sprawdzenia co z nią jest.
