Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
[ 13 posty(ów) ] |
wrzawa |
#243197 Wysłany:
19 Kwi 2009, 22:01; Temat postu: Punto Cabrio Swap 1.2 na........... |
Miejscowość: mazowsze Rejestracja: 19 Kwi 2009, Posty: 4
Przy okazji witam wszystkich puntomaniaków!
mam kilka pytań dotyczących swapa silnika do punto 1.
Mam punto 1 cabrio bentone, z mizernym silniczkiem 1.2 monowtrysk.
przebieg autka to ponad 200tyś, silnik mimo remontu jakieś 50tyś temu umiera. Autko wyciąga 130km/h przy jakichś 4.3tyś rpm a wyprzedzanie przyprawia o ciarki na plecach, autko ma już skrzynie biegów 6 speed, trochę wydumaną głowice, ale to wszystko nic, totalny brak mocy nawet jak silniczek jeszcze latał, oleju nie bierze (robota głowicy i nowe pierścienie), sprężanie trzyma, w kompie brak błędów, po prostu chyba umarł i tyle....
A więc zmiana silnika, na nowy fabrycznie - na allegro coś około 4.5 tys zł jednak, najchętniej wsadził bym coś mocniejszego.
Budżet operacji to około 10 000 zł (puntuś ma tapicerkę za 4.5 i wcale mi nie było szkoda) a i skrzynie 6'tka też fabrycznie nowa była - prosto z turynu
Więc pytam poważnie, jaki silnik można wstawić i najlepiej żeby współpracował że skrzynią 6'tką? myślałem o 1.2 16v albo kompletnym silniku ze skrzynią, hamulcami, zawieszeniem itp od 1.4 turbo.
Co doradzicie mi drodzy forumowicze?
#243200 Wysłany:
19 Kwi 2009, 22:04; Temat postu: |
| Rabarbar |
1.4 turbo to już spora inwestycja będzie, zwłaszcza, że te silniki często są zajechane...
1.2 16v były montowane w cabrio, więc to byłby niezły wybór, ewentualnie starszy 1.6 90km... Skrzynia 6. podchodzi chyba tylko do 1.2 8v i 1.1 ale nie jestem pewien.
wrzawa |
#243232 Wysłany:
19 Kwi 2009, 22:32; Temat postu: |
Witam kolegę, myślałem nad kupnem całego 1.4 turbo z zagranicy, może być angol w dobrym stanie i przerzutce wszystkiego krok po kroku.
A do jakich jeszcze silników będzie pasowała skrzynia 6 ??- wiem że pasują jeszcze do innych niż 1.1 i 1.2 8v, widziałem puniciaka z 6 i silnikiem 16v szczegółów jednak nie znam.
skadubek |
#243245 Wysłany:
19 Kwi 2009, 22:39; Temat postu: |
Widzialem fajny projekt na angielskim forum wlasnie Punto Cabrio uzbrojone w 1.4 Turbo...ale ja bym polecal 1.6 i dolozyc osprzet z 1.4 turbo  nie mial bys problemow z wyprzedzaniem
wrzawa |
#243261 Wysłany:
19 Kwi 2009, 22:53; Temat postu: |
Do wyprzedzania mam fiata coupe 2.0 16v po niezłym tuningu
nie chce z punciaka robić demona mocy tylko doprowadzić go do takiego stanu żeby można było normalnie jeździć w dzisiejszych czasach - Tir'y i gówniarze w bmw.....
2rotor |
#243372 Wysłany:
20 Kwi 2009, 08:23; Temat postu: |
Do tej skrzyni najmocniejsze silniki to 1,2 16V 80-86HP i 1,4 16V 95HP. Nie wiem jak tam z T-Jetami jest, jaką mają skrzynię więc pomijam.
adrian055 |
#243394 Wysłany:
20 Kwi 2009, 09:41; Temat postu: |
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice Rejestracja: 06 Lut 2008, Posty: 532 Pomógł: 1
hmm jak znajdziesz 1.4 to dawaj go tam potencjal ma niezly i buta tez. moze i sa modele zajechane ale mozna trafic tez na auta z ladnie pracujacy silnikiem . wezmiesz jeszcze belke tyl z tarczowkami przod ttez wahacze z hamplami i cabrio bedzie latac:D
_________________ Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
#243397 Wysłany:
20 Kwi 2009, 09:48; Temat postu: |
| Rabarbar |
wrzawa: tak wogóle to ta skrzynia 6. z mk I to nie jest chyba dobry pomysł... Ona jest w sumie dość krótka, 6 bieg nie jest dołożony ponad to co ma 5., jego przełożenie jest nawet mniejsze niż 5. w normalnej skrzyni...
dzikidaniel |
#243471 Wysłany:
20 Kwi 2009, 13:51; Temat postu: |
Jak masz 10k to bym kupił walonego GTka i swapował 1.4T, za 3kzł dostaniesz baze, reszta powinna starczyć na swap i wyremontowanie silnika.
Co do wyprzedzania to powiem Ci że zwykłe MK1 1.6 nie zabardzo się nadaje (no chyba że lubisz jak wskazówka obrotomierza często znajduje się po prawej stronie  ) więc 1.2 16V może być ciutke za słabe. Ale Twój wóz i Twoja kasa więc też zrobisz po swojemu.
wrzawa |
#243843 Wysłany:
21 Kwi 2009, 00:12; Temat postu: |
Autkiem i tak przeważnie jeździ żona więc 95KM powinno w zupełności wystarczyć, co do 1.4 turbo jest problem z kupnem czegoś w niezłym stanie, nawet we Włoszech ciężko. Jestem mechanikiem więc przekładkę i remont będę robił sam poza tym nie znam warsztatu któremu powierzył bym taką robotę
2rotor - 1,4 16V 95HP w jakich modelach fiata występuje taki silniczek?
skoro może on współpracować z skrzynią 6' tką więc sprzęgło jest takie same.... swap ograniczył by się tylko do dorobieniu poduszek i ogarnięciu elektryki, pewnie jeszcze chłodnice trzeba będzie większą założyć... wydech i masa innych drobiazgów.....
Nie widzę sensu montażu uturbionego silnika skoro bez problemów z 1,4 16V po dorobieniu dolotu, wydechu i jakimś czipie moc będzie porównywalna....
STax - krótka skrzynia jest bardzo fajna, punto to nie jest auto do szybkiej jazdy, po prostu się do tego nie nadaje, z mocą prawie 100HP i takimi przełożeniami przyśpieszenie może być naprawdę niezłe - o to chodzi
Z kolei silnik 1.2 16V jest bardzo kompatybilny, chłodnica, poduszki i większa cześć instalacji a nawet wydech są praktycznie takie same....
Ostatnio edytowany przez wrzawa 21 Kwi 2009, 00:26, edytowano w sumie 2 razy
#243847 Wysłany:
21 Kwi 2009, 00:15; Temat postu: |
| Rabarbar |
wrzawa napisał(a): 1,4 16V 95HP w jakich modelach fiata występuje taki silniczek?
punto mk II po FL i w stilo też był ale to chyba tyle... Aaa, jeszcze w fiacie idea
Kodako |
#243859 Wysłany:
21 Kwi 2009, 00:36; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 10 Sty 2008, Posty: 637
wrzawa Ja bym chyba na Twoim miejscu poszukał jednak silnika 1,2 16V silnik jest dość oszczędny i jak piszesz większość rzeczy pasuje a w Punto II i Stilo te silnik pracowały ze skrzyniami 6cio biegowymi.
_________________ Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Grande Punto 2009 1.4 77KM Dynamic
Dela |
#243970 Wysłany:
21 Kwi 2009, 13:59; Temat postu: |
| Swój chłop |
[ 13 posty(ów) ] |
