Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
[ 3 posty(ów) ] |
czerwona strzała |
#262629 Wysłany:
08 Cze 2009, 09:44; Temat postu: mały problem z kontrolkami |
Miejscowość: sierpc. okolice Rejestracja: 02 Maj 2008, Posty: 113
duzo jest tematow o zmianie licznika z S na ELX czy tam z obrotomierzem i wsk. temp. i tak zrobiłem, wszystko ładnie pieknie działa tylko brak kontrolki od ładowania i smarowania, wogole sie one nie palą ;( nawet aby na wlaczonym zaplonie, a na starym liczniku wszystko jest oki. i takie pytanie czy zdarzylo sie to komus ? i czy jak bym poprzemienial styki i kabelki da to cos ??
_________________ Punto 1997 1.1 S 55
mrider |
#262704 Wysłany:
08 Cze 2009, 13:31; Temat postu: |
Z tyłu licznika jest jedna dioda, w okolicach prędkościomierza. Przelutuj ją na odwrót
czerwona strzała |
#262728 Wysłany:
08 Cze 2009, 14:41; Temat postu: |
dzia, ale znalazłem albo i nie znalazłem wady. albowiem do tej diody nie dochodzil prad, a powinien byc prad zmienny jak by tu powiedziec ktory sie pojawia po wlaczeniu zaplonu i jest to zasilanie na zaroweczki od ladowanhia i smarowania, przytultowalem kabelek do diody od zasilania - kostki i jest oki
[ 3 posty(ów) ] |
