Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 47 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #77890 Wysłany: 04 Sty 2008, 20:01;
 Temat postu: Reczny hamulec...??
Miejscowość: Krosno
Witam dzisiaj wymienialem szczeki i dwie linki od hamulca recznego noi strasznie niski jest hamulec reczny trzeba wysoko zaciagac... a przed wymiana mialej nizszy... Takie moje pytanko czy da sie jakos podciagnac hamulec bo z tego co wiem to nie?? z gory dzienx:D
 Post #77906 Wysłany: 04 Sty 2008, 20:47;
przy samej dzwigni regulacja linki... i w bebnie ... tyle ze tam jest niby samoregulator szczek...
 Post #77911 Wysłany: 04 Sty 2008, 20:57;
Miejscowość: Krosno
a jak sie ustawia przy tej dzwigni recznego:D:>??
 Post #77917 Wysłany: 04 Sty 2008, 21:03;
zaciagnac na 3 lub 4 zabek dzwignie... jezeli kola dalej sie kreca to wtedy uzyc sruby regulacyjnej znajdujacej sie pod dzwignia recznego.... no i mam nadzieje ze szczeki sa dobrze zalozone tak przy okazji :)
 Post #77921 Wysłany: 04 Sty 2008, 21:07;
Miejscowość: Krosno
szczeki sa dobrze zalozone bo mechanik zakladal :D ale podejdzie od srodka do tej sruby i jak ona wyglada?:> i co trzeba odkrecic zeby do niej dosc;>?? bd wdzieczny za odp
 Post #77925 Wysłany: 04 Sty 2008, 21:10;
ta plastykowa obudowe... linki ida tak ze w pewnym momencie przy dzwigni sie lacza praktycznie i to laczenie tam jest przykrecone poprzez taka srube i to jest ta regulacja.....
 Post #77927 Wysłany: 04 Sty 2008, 21:13;
Miejscowość: Krosno
a trzeba ja dokrecic??:>
 Post #77929 Wysłany: 04 Sty 2008, 21:15;
co odkrecic ?? oslone platykowa recznego tak zeby sie do niego dostac a jezeli chodzi o ta srube to raczej zakreicc bedzie troche musial skoro masz za duzy luz...
 Post #77931 Wysłany: 04 Sty 2008, 21:24;
Miejscowość: Krosno
ok wielkie dzieki Thomas :D:D:P
 Post #77933 Wysłany: 04 Sty 2008, 21:28;
ustaw sobie dzwignie tak na 3-4 zabek... ale pamietaj tez ze jak spuscisz reczny zakrec kolem i zobacz czy szczeki nie obcieraja... bo to tez jest wazne ...
 Post #77974 Wysłany: 04 Sty 2008, 22:16;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
No trochę się tym trzeba nakręcić żeby naciągnąć linki.
Tak jaśniej, przy zaciągnięciu dźwigni na 3-4 ząbek dotąd pokręcać naciągiem aż koła się zablokują, czyli co kilka obrotów nakrętki sprawdzać możliwość obrotu tylnym kołem (wcześniej podniesionym do góry). :lol:
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #78222 Wysłany: 05 Sty 2008, 15:30;
Miejscowość: Krosno
a jeszcze pytanko bo kupilem dwie linki i jedna jest dluzasza a druga krotsza i mechanik chyba zle zalozyl te linki bo jak tam podciagalem to tu gdzie sie te linki zaczepia to ten kawalek blachy jest krzywo i nie wiem czy dluzsza linka nie ma isc z lewej strony a on dal dluzsza z prawej jak to ma byc??
 Post #78227 Wysłany: 05 Sty 2008, 15:35;
Ja mam podobnie i nic się nie dzieje. Ale czy to jest problem to powiedzą Ci jak byś pojechał na hamownię i sprawdził siłę hamowania kół..
Punto I 1.2 75KM SX HSD MPI 94'
 Post #78229 Wysłany: 05 Sty 2008, 15:38;
Miejscowość: Krosno
no ale przez to nie moge duzo podciagnac reczeny i jedna linka byla dluzsza o centymetr i jak by je podmienil to by pewnie bylo prosto i dobrze by chamowalo??
 Post #78233 Wysłany: 05 Sty 2008, 15:42;
No to jedź do niego i mu powiedz, że źle założył. Ciekawe co Ci powie.
 Post #78236 Wysłany: 05 Sty 2008, 15:46;
Miejscowość: Krosno
no ale czy jak je obruci to bedzie dobrze??
 Post #78238 Wysłany: 05 Sty 2008, 15:56;
Ja myślę, że to nie ma znaczenia, bo ta blaszka jest ruchoma. Jeśli by była przymocowana na stałe to miałbyś podstawy twierdzić, że jedna linka jest za luźna, a tak to obie są napięte jednakowo. To działa jak taki samoregulator. Więc spoko :wink: Kieruj się logiką :wink:
 Post #78434 Wysłany: 06 Sty 2008, 00:20;
Miejscowość: Siedlce
Właśnie chciałem założyć nowy temat z tym związany. U mnie też ten kawałek blaszki co trzyma obie linki jest wygięty. To tak powinno być?
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #78437 Wysłany: 06 Sty 2008, 00:26;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Jest wygięty czy jest pod kątem?? To są dwie różne sprawy ;)
Jesli jest pod kątem to jedna okładzina w szczęce lub jeden bęben jest bardziej zużyty od drugiego i dzięki temu że ten regulator jest nie musisz każdorazowo naciągać linki.
 Post #78441 Wysłany: 06 Sty 2008, 00:32;
Jak to jest pod kątem? Jak dla mnie to jest wygięta i wygląda tak, jakby jedna linka miała być krótsza, a druga dłuższa.
 Post #78672 Wysłany: 06 Sty 2008, 16:26;
 Post #79868 Wysłany: 09 Sty 2008, 14:32;
Prawa linka od lewej różni się gumową nakładką na lince. Lewa jej nie ma, a prawa ma. Chodzi o to żeby lina nie dotykała baku. Jeśli kupiłeś prawą bez tej nakładki to ktoś coś pomieszał, albo to jakiś pozaklasowy produkt.
 Post #82120 Wysłany: 15 Sty 2008, 11:36;
 Temat postu: hamulec reczny
Miejscowość: korczyna k krosna
tak wygloda reczny jak jest opuszczony
a tak jak zaciagniety i problem jest taki ze mozna zaciagnac na 1 zabek bo blokuje to co jest na czerwono zaznaczony i drugie pytanie czy nr2 o jest ta sruba regulacyjna ??
i jeszcze taka prosba moglby ktos zalaczyc zdjecie z zaciagnietym recznym tego co na moich zdjeciach :wink:
GP 1.4 8v
 Post #82121 Wysłany: 15 Sty 2008, 11:50;
Po pierwsze trzeba się napocić, aby Cię zrozumieć.
Po drugie z tego co rozumiem masz zaciągnięty ręczny.
Po trzecie tak to jest śruba regulacyjna.
 Post #82122 Wysłany: 15 Sty 2008, 11:54;
szukalem ale nic takiego nie znalazlem
chodzi o to ze reczny moge zaciagnac tylko na jeden zabek bo na kolejne sie nie da bo ta blacha bo ktorej sa zamocowane linki wadzi o lewarek od recznego na fotce drugiej to widac i jest w kolku zaznaczone to miejsce :D
GP 1.4 8v
