[ 6 posty(ów) ] |
Puntez |
#264006 Wysłany:
13 Cze 2009, 08:47; Temat postu: Podczas jazdy bardzo lekko świeci kontrolka akumulatora |
Witam. Dzisiaj jadąc zauważyłem, że podczas jazdy świeci mi delikatnie kontrolka akumulatora. W czym może być problem? Czy akumulator mi się rozładuje?
kaziu |
#264046 Wysłany:
13 Cze 2009, 12:26; Temat postu: |
Pasek klinowy do wymiany badz problemy z alternatorem :]
Puntez |
#264048 Wysłany:
13 Cze 2009, 12:35; Temat postu: |
Alternator nie ładował, więc został przewinięty na nowo, zmieniłem i działał.
A pasek klinowy to jest to samo co rozrząd? Nie znam się na tym...
SOMEONE007 |
#264054 Wysłany:
13 Cze 2009, 12:44; Temat postu: |
| Szaman |
Puntez napisał(a): świeci mi delikatnie kontrolka akumulatora delikatnie to znaczy jak ? Cytuj: Pasek klinowy do wymiany badz problemy z alternatorem :]
jak jest coś nei chalo to lampka swieci na czerwono ostro a nie delikatnie tam niema stopniowania odcieni
puntez jak delikatnei ci to śweci, czy kontrolki obok też jakos "swieca" ??
sprawdz czy przypadkiem inna żarówka nie swieci tak zę przebija i sie tam dostaje jakies swiatło, czesto ci sie dzieje?? gdzie masz wtedy słóńce? mnie czasem jak mam słóńce za soba "zapala" sie nawet kontrolka poduszki powietrznej któej nie mam
jesli wyeliminujesz inne źródło świtła wtedy patrz na ładowanie, paski aku
_________________ NISSAN JUKE 1.2 N-CONNECTA+SSGrande 1.3 MJet Dynamic '07/'08 / Grande 1.4 360* '07/'08 / ex PUNTO 1.1 SX '97/'98
 Gadzety reklamowe, Koszulki, Kubki, Wizytówki, Ulotki, Kalendarze, Banery Reklamowe i inne.. OFICJALNE GADZETY FFP do nabycia bezposrednio na forum: Ramki pod tablice, LEPKI FFP i Regionalne KALENDARZE FORUMOWE 2016
AF |
#264056 Wysłany:
13 Cze 2009, 13:01; Temat postu: |
Puntez napisał(a): A pasek klinowy to jest to samo co rozrząd?
Puntez wygrałeś piwo tym pytaniem.
( w kategorii: co mnie zdziwiło w sobotę, 13 czerwca)
Przy okazji stawiam
Zmierz napięcie ładowania ( na klemach aku ) i będzie wiadomo, czy alt ładuje, czy nie.
Ma być 13,8 - 14,4V.
Już parę razy było na forum o tym
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
Ostatnio edytowany przez AF, 13 Cze 2009, 13:07, edytowano w sumie 1 raz
mrider |
#264058 Wysłany:
13 Cze 2009, 13:07; Temat postu: |
AF napisał(a): Zmierz napięcie ładowania ( na klemach aku ) i będzie wiadomo, czy alt ładuje, czy nie. Ma być 13,8 - 14,4V. I dodatkowo przeczyść wszystkie połączenia z masą. AF napisał(a): Już parę razy było na forum o tym Smile
Pewnie że było, nawet taki dość duży temat o tym jest... Zamykamy.
[ 6 posty(ów) ] |
