Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:07
mirek |
#77890 Wysłany:
04 Sty 2008, 20:01; Temat postu: Reczny hamulec...?? |
Miejscowość: Krosno Rejestracja: 16 Wrz 2007, Posty: 99
Witam dzisiaj wymienialem szczeki i dwie linki od hamulca recznego noi strasznie niski jest hamulec reczny trzeba wysoko zaciagac... a przed wymiana mialej nizszy... Takie moje pytanko czy da sie jakos podciagnac hamulec bo z tego co wiem to nie?? z gory dzienx:D
Thomas |
#77906 Wysłany:
04 Sty 2008, 20:47; Temat postu: |
| Monkey Mod |
mirek |
#77911 Wysłany:
04 Sty 2008, 20:57; Temat postu: |
a jak sie ustawia przy tej dzwigni recznego:D:>??
Thomas |
#77917 Wysłany:
04 Sty 2008, 21:03; Temat postu: |
| Monkey Mod |
mirek |
#77921 Wysłany:
04 Sty 2008, 21:07; Temat postu: |
szczeki sa dobrze zalozone bo mechanik zakladal  ale podejdzie od srodka do tej sruby i jak ona wyglada?:> i co trzeba odkrecic zeby do niej dosc;>?? bd wdzieczny za odp
Thomas |
#77925 Wysłany:
04 Sty 2008, 21:10; Temat postu: |
| Monkey Mod |
mirek |
#77927 Wysłany:
04 Sty 2008, 21:13; Temat postu: |
Thomas |
#77929 Wysłany:
04 Sty 2008, 21:15; Temat postu: |
| Monkey Mod |
mirek |
#77931 Wysłany:
04 Sty 2008, 21:24; Temat postu: |
ok wielkie dzieki Thomas  :D:P
Thomas |
#77933 Wysłany:
04 Sty 2008, 21:28; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Tezet1956 |
#77974 Wysłany:
04 Sty 2008, 22:16; Temat postu: |
No trochę się tym trzeba nakręcić żeby naciągnąć linki.
Tak jaśniej, przy zaciągnięciu dźwigni na 3-4 ząbek dotąd pokręcać naciągiem aż koła się zablokują, czyli co kilka obrotów nakrętki sprawdzać możliwość obrotu tylnym kołem (wcześniej podniesionym do góry).
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
mirek |
#78222 Wysłany:
05 Sty 2008, 15:30; Temat postu: |
a jeszcze pytanko bo kupilem dwie linki i jedna jest dluzasza a druga krotsza i mechanik chyba zle zalozyl te linki bo jak tam podciagalem to tu gdzie sie te linki zaczepia to ten kawalek blachy jest krzywo i nie wiem czy dluzsza linka nie ma isc z lewej strony a on dal dluzsza z prawej jak to ma byc??
pawkaj |
#78227 Wysłany:
05 Sty 2008, 15:35; Temat postu: |
Ja mam podobnie i nic się nie dzieje. Ale czy to jest problem to powiedzą Ci jak byś pojechał na hamownię i sprawdził siłę hamowania kół..
_________________ Punto I 1.2 75KM SX HSD MPI 94'
mirek |
#78229 Wysłany:
05 Sty 2008, 15:38; Temat postu: |
no ale przez to nie moge duzo podciagnac reczeny i jedna linka byla dluzsza o centymetr i jak by je podmienil to by pewnie bylo prosto i dobrze by chamowalo??
pawkaj |
#78233 Wysłany:
05 Sty 2008, 15:42; Temat postu: |
No to jedź do niego i mu powiedz, że źle założył. Ciekawe co Ci powie.
mirek |
#78236 Wysłany:
05 Sty 2008, 15:46; Temat postu: |
no ale czy jak je obruci to bedzie dobrze??
pawkaj |
#78238 Wysłany:
05 Sty 2008, 15:56; Temat postu: |
Ja myślę, że to nie ma znaczenia, bo ta blaszka jest ruchoma. Jeśli by była przymocowana na stałe to miałbyś podstawy twierdzić, że jedna linka jest za luźna, a tak to obie są napięte jednakowo. To działa jak taki samoregulator. Więc spoko  Kieruj się logiką
Ja_szczur |
#78434 Wysłany:
06 Sty 2008, 00:20; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Właśnie chciałem założyć nowy temat z tym związany. U mnie też ten kawałek blaszki co trzyma obie linki jest wygięty. To tak powinno być?
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
dzikidaniel |
#78437 Wysłany:
06 Sty 2008, 00:26; Temat postu: |
Jest wygięty czy jest pod kątem?? To są dwie różne sprawy
Jesli jest pod kątem to jedna okładzina w szczęce lub jeden bęben jest bardziej zużyty od drugiego i dzięki temu że ten regulator jest nie musisz każdorazowo naciągać linki.
Ja_szczur |
#78441 Wysłany:
06 Sty 2008, 00:32; Temat postu: |
Jak to jest pod kątem? Jak dla mnie to jest wygięta i wygląda tak, jakby jedna linka miała być krótsza, a druga dłuższa.
pawkaj |
#78672 Wysłany:
06 Sty 2008, 16:26; Temat postu: |
pawkaj napisał(a): Ja myślę, że to nie ma znaczenia, bo ta blaszka jest ruchoma. Jeśli by była przymocowana na stałe to miałbyś podstawy twierdzić, że jedna linka jest za luźna, a tak to obie są napięte jednakowo. To działa jak taki samoregulator. Więc spoko  Kieruj się logiką
Tezet1956 |
#79868 Wysłany:
09 Sty 2008, 14:32; Temat postu: |
Prawa linka od lewej różni się gumową nakładką na lince. Lewa jej nie ma, a prawa ma. Chodzi o to żeby lina nie dotykała baku. Jeśli kupiłeś prawą bez tej nakładki to ktoś coś pomieszał, albo to jakiś pozaklasowy produkt.
raxon |
#82120 Wysłany:
15 Sty 2008, 11:36; Temat postu: hamulec reczny |
Miejscowość: korczyna k krosna Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 487
tak wygloda reczny jak jest opuszczony
a tak jak zaciagniety i problem jest taki ze mozna zaciagnac na 1 zabek bo blokuje to co jest na czerwono zaznaczony i drugie pytanie czy nr2 o jest ta sruba regulacyjna ??
i jeszcze taka prosba moglby ktos zalaczyc zdjecie z zaciagnietym recznym tego co na moich zdjeciach
_________________ GP 1.4 8v
pawkaj |
#82121 Wysłany:
15 Sty 2008, 11:50; Temat postu: |
Po pierwsze trzeba się napocić, aby Cię zrozumieć.
Po drugie z tego co rozumiem masz zaciągnięty ręczny.
Po trzecie tak to jest śruba regulacyjna.
raxon |
#82122 Wysłany:
15 Sty 2008, 11:54; Temat postu: |
szukalem ale nic takiego nie znalazlem
chodzi o to ze reczny moge zaciagnac tylko na jeden zabek bo na kolejne sie nie da bo ta blacha bo ktorej sa zamocowane linki wadzi o lewarek od recznego na fotce drugiej to widac i jest w kolku zaznaczone to miejsce
