Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #128563 Wysłany: 24 Maj 2008, 20:40;
 Temat postu: Problem ze spryskiwaczami
Miejscowość: łódź
Witam, mam problem ze spryskiwaczami a dokładniej to w ogóle nie pompuje mi płynu w ogóle nie słychać żeby co kolwiek pracowało z tego układu proszę o pomoc
http://fiatpunto.com.pl/topic2078.html
 Post #128568 Wysłany: 24 Maj 2008, 21:08;
Ja bym zaczynał sprwadzanie od tego czy jest napięcie na pompce spryskiwacza, potem sprawdzenie szczelności przewodów i samych spryskiwaczy. jak nie ma napięcia to może być bezpiecznik albo coś innego :)
Kropek 1.2 8V 3D Stile 99'
Czarna Strzała
5,6l/100km.
 Post #128570 Wysłany: 24 Maj 2008, 21:09;
Miejscowość: łódź
bezpiecznik jest ok, a gdzie znajduje sie ta pompka spryskiwaczy
 Post #128581 Wysłany: 25 Maj 2008, 19:31;
Wydaje mi się że przy zbiorniku czyli pewnie po prawej stronie komory silnika. Nie robiłem tego jeszcze ale pewnie trzeba się tam dostać od nadkola. Ale najlepiej by było gdybyś poszukał na forum odnośnika do serwisówki (jest bo sam znalazłem) a jak nie to mogę postarać ci ją przesłać.
[ Dodano: 25 Maj 2008 19:31 ]
na pewno przy zbiorniczku, tyle że pewnie żeby sie tam dostać trzeba zdjąć nadkole.
Czarna Strzała
5,6l/100km.
 Post #128850 Wysłany: 25 Maj 2008, 20:18;
ona jest praktycznie w zbiorniczku ... a dokladniej na wierzchu zbiorniczka :) i zeby sie dostac do niej najlepiej jest zdjac nadkole .... a wtedy dostep jest super :)
 Post #133684 Wysłany: 09 Cze 2008, 23:48;
Miejscowość: łódź
co prawda już dawno tym sie uporałem ale tak jak kolega Tomas poradził tak zrobiłem,okazało sie że silniczek sie jednak zepsuł:( ale wszystko ładnie wymienione w 1 dzień koszt silniczka 20 zł
 Post #133858 Wysłany: 10 Cze 2008, 18:44;
Miejscowość: korczyna k krosna
ja mam tak ze jak wleje do pelana plynu to wyciaka zaraza i bede musial to jakos zakleic :| nie wie ktos jak sie tam dobrac??
a tak OT to jak jezdze autem cos dziwnie i stuka przy prawym przednim kole patrze a tam sruba wbita w opone i to na samym srodku opony :/
GP 1.4 8v
 Post #261673 Wysłany: 04 Cze 2009, 18:14;
Miejscowość: Zabrze
A propo spryskiwaczy mam problem bo jak naciskam spryskiwanie przedniej szyby to plyn leci mi na tylnia raz na jakis dlugi czas jakby zalapal i leci na przednia.Napomne ze spryskiwanie tylniiej szyby bez problemu
Punto mk1 1.7TD ELX 1995r.
