Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:34
 Post #267292 Wysłany: 23 Cze 2009, 16:22;
 Temat postu: tlumik koncowy
Miejscowość: nottingham
mam pytanie czy przy wymianie jest duzo pracy jak on jest polaczony z reszt jest tam jakas obejma czy trzeba wymieniac calosc prosze o rady
mam puntu 55 z 95 roku przerywa mi na 1 i 2 biegu (jakby nie dostawal paliwa)moze ktos wie jaka jest przyczyna maciek
 Post #267302 Wysłany: 23 Cze 2009, 17:17;
Tłumik wygląda tak i na 99% masz właśnie taki czyli razem końcowy i środkowy. Do wymiany potrzebna jest jedna obejma metalowa, którą zakłada się na łączeniu środkowego z katalizatorem.
 Post #267336 Wysłany: 23 Cze 2009, 19:39;
Ale żeby wiedzieć na 100% sprawdź sobie w katalogu: http://www.catalogue.bosal.com/pages/ex ... search.php
 Post #267381 Wysłany: 23 Cze 2009, 20:27;
dzieki za info mam tylko nadzieje ze ta obejme da sie odkrecic pozdrawiam
 Post #267387 Wysłany: 23 Cze 2009, 20:41;
założysz nową, ta stara może być tak skorodowana,że przy próbie odkręcenia jej możesz ukręcić śrubę,która ją ściska ;) więc tym się nie przejmuj ;)
[ Dodano: 23 Cze 2009 20:41 ]
STax tak z ciekawości się pytam, bo akurat z wydechami nie miałem do czynienia , Bosal to wg Ciebie lepsza firma od tej co masz teraz ?? bo ten wydech co masz wygląda ogólnie całkiem przyjemnie :)
 Post #267436 Wysłany: 23 Cze 2009, 21:55;
maciej1234 zobacz w jakim stanie masz oba tłumiki, tj. końcowy oraz środkowy. Jeśli środkowy jest w dobrym stanie, to w zasadzie możesz wymienić tylko ten końcowy, tylko wtedy w ruch musi już iść szlifierka kątowa i spawarka, żeby odciąć ten końcowy tłumik i przyspawać nowy. U mnie właśnie ten końcowy tłumik był do wymiany, środkowy był zdrowy.
 Post #267559 Wysłany: 24 Cze 2009, 07:52;
Czy ja wiem... Teraz miałem środkowy bosal i końcowy izawit, w nowym oba tłumiki są z izawitu... Wg mnie jakość porównywalna, bo oba stare tłumiki były zdrowe a izawit tańszy więc... ;)
