Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:13
 Post #156752 Wysłany: 13 Sie 2008, 22:39;
 Temat postu: Problem z tankowaniem- wybija
Witam wszystkich.
W moim kropku pojawił się problem z tankowaniem benzyny. Otóż od 3-4 ostatnich tankowań jak leję benzynę, to mi wybija i muszę tak lać bardzo krótkimi seriami delikatnie naciskając. nie wiem, co to może być. Już próbowałem przeróżnych ustawień pistoleta, ale nic to nie daje. Autko nie mam od wczoraj, więc wiem jak nalewać benzynę. Jęśli wiecie, co to może być i mógłbym sam jakoś to naprawić to proszę o pomoc.
 Post #156754 Wysłany: 13 Sie 2008, 22:41;
Swój chłop
szukać na forum kolego Gniew:
http://fiatpunto.com.pl/topic6285.html? ... %20problem
http://fiatpunto.com.pl/topic3911.html? ... %20problem
 Post #156757 Wysłany: 13 Sie 2008, 22:59;
Dela- Dzięki za linki, ale ja mam auto od 2 lat, cały czas tankuje pod jednym kątem i nic się wcześnej nie działo, dopiero teraz od kilku tankowań za każdym razem. może jednak coś z nim jest?
Może jeszcze ktoś się odezwie.
 Post #156824 Wysłany: 14 Sie 2008, 08:57;
Możliwe, że masz coś z odpowietrznikiem baku. Czy jak odkręcasz korek do tankowania to ciężko idzie i mocno syczy?
 Post #156833 Wysłany: 14 Sie 2008, 09:17;
Miejscowość: w-m
Zjeżdżenie w krótkim czasie paliwa z pełnego zbiornika do rezerwy, może powodować odbijanie pistoletu.
Może brak odpowietrzania zbiornika przez korek (wystarczy odkręć korek i odczekaj chwilę przed zalaniem)?
Może zbyt duże ciśnienie podawania paliwa przez pistolet/dystrybutor.
Kiedyś jak zacząłem reklamować, że mi pistolet odbija to pompiarz przyszedł, popatrzył, pokiwał głową i kazał mi odjechać ze stanowiska dla TIRów na zwykłe obok, gdzie zatankowałem bez problemu.
 Post #156871 Wysłany: 14 Sie 2008, 11:59;
daras- hhee hehe dpbre z tym stanowiskiem dla tir-ów. hahaha
stax -korek odkręca mi się w miarę normalnie. średnio ciężko- jak zawsze się odkręcał.
daras - to napewno nie zjeżdżenie w krótkim czassie całęj benzyny, bo to zaczęło się przed wyjazdem w dalszą trasę. jeździłem jak zwykle po kilkadziesiąt kilosów dziennie.
wielkie dzięki wszystkim za odpowiedzi.
przypuszczam, że będzie to coś z odpowietrzeniem baku, tylko jak to naprawić czy przeczyścić? oto jest pytanie[/b]
 Post #157035 Wysłany: 14 Sie 2008, 22:19;
Gniew możesz jeszcze sprawdzić, w jakim stanie jest przewód odpowietrzający, idący od rury wlewu paliwa do baku. Może jest zgnieciony.
 Post #157777 Wysłany: 17 Sie 2008, 16:33;
czech22 - sprawdzę i dam znać. dzięki
 Post #170626 Wysłany: 18 Wrz 2008, 19:52;
Miejscowość: Bielsko-Biała
Nie bardzo mam pomysł gdzie szukać tego przewodu, mógłbym prosić o jakąś podpowiedź? Od spodu? Od środka? Czy jak?
Punto 6 Speed '94.
http://fiatpunto.com.pl/topic5460.html
 Post #170924 Wysłany: 19 Wrz 2008, 15:34;
Image To ten przewód biegnący od filtra przy wlewie i mocowany od góry baku.
 Post #170951 Wysłany: 19 Wrz 2008, 16:58;
Miejscowość: Płock
Mama mojej dziewczyny ma ten sam problem i spowodowane bylo tym ze kiedys punciak byl stukniety i rura od wlewu sie wgniotla. nie miales zadnych stluczek?
_/) Sailing and Photography
 Post #174208 Wysłany: 27 Wrz 2008, 12:39;
miałem jedną malutką stłuczkę, nawet nie wiem czy można to nazwać stłuczką, kiedy cofałem stuknołem kantem zderzaka (akurat z tej strony co wlew paliwa) w kosz na śmieci betonowy. ale powolu\tku i tylko mi lekko pęknoł zderzak. ale gdzie tam jest wlew- daleko
 Post #260544 Wysłany: 01 Cze 2009, 14:22;
mnie zawsze syczy wlasnie i zastanawiam sie ze to chyba nie normalne? znajomy w citroenie mial ten sam objaw i okazalo ze filtr oparów byl zatkany. ?
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #261012 Wysłany: 02 Cze 2009, 19:43;
Miejscowość: Zabrze
Mam ten sam problem.Ciezko sie otwiera korek zona zawsze narzeka :) I problem z nalewaniem ropki :? Jutro mam wolny dzionek zobacze u siebie co jak i napisze
Punto mk1 1.7TD ELX 1995r.
 Post #265372 Wysłany: 17 Cze 2009, 03:06;
U mnie po wizycie w serwisie stwierdzili, że wszystko jest OK.
Problem występował głównie na stajach statoil (chociaż nie zawsze - nawet na tej samej stacji), na innych zdarza się rzadko chociaż to różnie bywa.
Zlałem temat - albo tankuję jakbym sikał spryskiwaczem albo cofam trochę pistolet pod odpowiednim kątem i zacięcia się minimalizują.
Wkurzające ale na dobrą sprawę w niczym nie przeszkadza poza stratą odrobiny czasu :D
