Obecny czas: 14 Sty 2026, 16:04
 Post #183168 Wysłany: 25 Paź 2008, 21:27;
 Temat postu: plyn do spryskiwaczy w tam gdzie plyn do ukladu chlodzacego
witam! wlalem plyn do spryskiwaczy w mkiejsce plynu chlodzacego. co teraz? Moge na tym troche pojezdzic czy musze szybko to wymienic?
 Post #183169 Wysłany: 25 Paź 2008, 21:32;
bober12: a ile wlałes? Jak parę kropel to nie musisz, jak sporo to lepiej wymień. Nie wiadomo jaką temp. wrzenia ma płyn do spryskiwaczy, więc może się okazać, że "wykipi" Ci chłodnica w trakcie jazdy...
 Post #183174 Wysłany: 25 Paź 2008, 21:38;
Ok 3l wiec leppiej go wymienic. Spuszcza sie go tym dolnym wezykiem tak?
Dzieki @STax za odpowiedz
 Post #183177 Wysłany: 25 Paź 2008, 21:43;
bober12: tak, odczepiasz dolny wąż od chłodnicy i płyn zlatuje. Tylko nie zapomnij odpowietrzyć chłodnicy potem.
 Post #183178 Wysłany: 25 Paź 2008, 21:47;
a jak to zrobic bo ja sie nie znam :(
 Post #183179 Wysłany: 25 Paź 2008, 21:51;
W górnym prawym rogu chłodnicy jest taki koreczek - trzeba go wykręcić i wlewać płyn aż do momentu jak zacznie przez ten otwór wyciekać, wtedy należy go zakręcić. Można też potem odkręcić normalnie korek do wlewania płynu i uruchomić na chwilę silnik, ale generalnie odpowietrza się przez tamten korek.
 Post #183180 Wysłany: 25 Paź 2008, 21:54;
dziekuje slicznie zastosuje sie do Twoich wskazowek :)
