Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:28
[ 5 posty(ów) ] |
djicee |
#11219 Wysłany:
05 Mar 2007, 22:26; Temat postu: Kilka pytań odnośnie Punto I (zegary, spalanie, airbagi...) |
Miejscowość: sieradz Rejestracja: 05 Mar 2007, Posty: 2
Witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem i od wczoraj mam jedyneczke. rok 1996 3 dzwiowa goła, ma tylko air bagi. Deska jest bez obrotomierza i wskaznika temp. wody. Czy jest możliwosc podlaczenia innej deski z tymi wskaznikami? Jakie jest srednie zuzycie paliwa(1100 poj,) i co to jest w podlodze obok fotela kierowcy po lewej stronie (gomowy przycisk a na nim dystrybutor paliwa) i najwazniejsze pytanie czy poduszki w tym autku moga odpalic przy nie zapietych pasach? Z gory dziekuje za wszystkie rady o i odpowiedzi. Pozdrawiam.
szastan |
#11548 Wysłany:
07 Mar 2007, 00:21; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lut 2007, Posty: 26
witaj, po kolei:) :
1. chodzi Ci o podłączenie liczników, nie deski, owszem, można i wiele osób już to robiło (choćby ja)
2. średnie zużycia: nie wiem jak to wygląda w tym modelu
3. jest to przycisk służący do odblokowania zaworu elektromagnetycznego odcinającego paliwo w razie wypadku. jeśli z jakiegoś powodu odetnie ci paliwo, wciskasz i zawór powinien puścić
4. poduchy: tez nie wiem
również pozdrawiam
_________________ 1.7 TD mk1 klekot
dzikidaniel |
#12359 Wysłany:
10 Mar 2007, 14:46; Temat postu: |
Można poduchy odpalić bez zapiętych pasów ale skutki będą opłakane  co do spalania to będzie trzymać się koło 5-7 litrów w cyklu mieszanym (chyba że masz ciężką nogę)
wisniaaa94 |
#269926 Wysłany:
04 Lip 2009, 23:12; Temat postu: |
Miejscowość: Warmińsko-Mazurskie Rejestracja: 04 Lip 2009, Posty: 12
spalanie miasto:6l. a na trasie ok 5
_________________ wisnia
Krzycho90 |
#269958 Wysłany:
05 Lip 2009, 09:54; Temat postu: |
[ 5 posty(ów) ] |
