Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:36
 Post #151418 Wysłany: 30 Lip 2008, 14:24;
 Temat postu: Problemy i usterki mojej slicznotki
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
Witam, od kilku naprawde goracych dni mam problem.
Gdy wyjezdzam na miasto i zrobie ok. 15 kilometrow to wskaznik temperatury plynu chlodzacego silnika staje na czerwonym polu, dzisiaj wyjechalem na miasto wskaznik przekroczyl czerwone pole i zatrzymal sie na literze H (czerwona kreska na zdjeciu). Troche zaczalem sie martwic tym bo jak wyczytalem na forum, wiatrak przy chlodnicy powinien wlaczyc sie gdy przekorczy 1/2 skali, a u mnie wiatrak sie nie zalacza (chyba ze tak cicho chodzi :?), wiec podjechalem wczoraj do mechanika i podlaczyl mi go na krotko zeby sprawdzic czy chodzi, podlaczyl i dziala, wiec powiedzial ze walniety musi byc czujnik od temperatury plynu chlodzacego. Chcialbym sie dowiedziec czy po zalaczeniu wiatraka temperatura powinna gwałtownie spasc?
Zauwazylem ze jak sie nagrzeje to cos mi grzechocze i nie wiem gdzie, wydaje mi sie ze cos w silniku, jakby cos sie ocieralo. Przy zmianie biegow slychac bardziej, gdy obroty spadna. Jeszcze chcialbym sie dowiedziec
gdzie znajduje sie czujnik temperatury cieczy plynu chlodzacego. Posiadam Fiata Punto ELX 1.2 z 1995 roku.
Ostatnio edytowany przez jaajooo, 31 Lip 2008, 14:07, edytowano w sumie 1 raz
 Post #151424 Wysłany: 30 Lip 2008, 14:51;
Miejscowość: sierpc. okolice
jak sie nagrzeje to woda bulgocze, moze nie tak czujnik jak jest taki duzy bezpiecznik z boku od wentylatora, chyba 30ka, tam z boku przy silniku. no to musisz jezdzic na wlaczonym wentylatorze po miescie, jedynie moze troche wiecej palic.wrazie czego kup nowy czujnik i jadz do mechanika zeby Ci zalozył, 2 minutki roboty, tylko ze to raczej nie bedzie ten czujnik w silniku tylko w chlodnicy jezeli jest, zreszta sam tego dokładnie niewiem
Punto 1997 1.1 S 55
 Post #151427 Wysłany: 30 Lip 2008, 15:25;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
Kupilem czujnik od chlodnicy, miedzy 17 a 18 jade do mechanika, na wymiane. Bezpiecznik sprawdzalem wczoraj przed wizyta u elektryka i byl w sprawny. Ten czujnik znajduje sie chyba w prawym dolnym rogu chlodnicy, bo wczoraj mowilm mi elektryk. Pojade do mechanika i bede wiedzial wiecej po wizycie, od razu napisze na forum co bylo nie tak.
 Post #151449 Wysłany: 30 Lip 2008, 18:23;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Poza tym masz przepalony jakis STOP.
 Post #151452 Wysłany: 30 Lip 2008, 18:49;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
Tez to zauwazylem, ze lampka STOP sie zapala przy hamowaniu, a najlepsze jest to ze wszystkie swiatla mam w porzadku, pewnie cos w elektryce bylo grzebane, poniewaz powinny sie chyba szyby zamykac automatycznie z przodu po zamknieciu centralnego zamka i tak samo powinny sie otwierac i zamykac drzwi po wlozeniu kluczyka i przekreceniu zeby sie otworzyly lub zamknely, ale chociaz po wcisnieciu guzika na pilocie zamykaja sie i otwieraja drzwi. Wczesniej nie moglem i tego uzywac bo mialem uszkodzony centralny zamek w drzwiach od kierowcy ale zostal wymieniony.
Wracajac do chlodnicy, wrocilem przed chwila od mechanika, spuscil plyn i sie za glowe zlapalem. Powiedzial ze na razie mam jezdzic na wodzie destylowanej z jakims plynem ktory po dodaniu do wody destylowanej oczysci uklad chlodzacy i dopiero potem mam spuscic wode destylowana i wlac borygo. Okazalo sie takze ze musze wymienic sprezyny z przodu, gdyz mam z lewej strony nizej niz z prawej strony o dobre 2 - 3 centymetry.
Chcialbym sie dowiedziec czy bardzo slychac wiatrak na chlodnicy gdy sie wlaczy podczas jazdy, bo wiem ze powinien zalaczyc sie gdy na skali wskaznik przekroczy 1/2, ale od wymiany nawet sie nie zblizylo do 1/2 i nie wiem jak to sprawdzic.
 Post #151454 Wysłany: 30 Lip 2008, 19:04;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
U mnie nie slychac jak sie jedzie. Tylko czuc male drgania. A jak sprawdzic?Bardzo prosto... Odpal go, otworz mache, ogrzewanie na zimno nastaw i niech sobie chodzi. przygazowuj mu troche. Manetke gazu masz przy obudowie filtra powietrza. I kontroluj temp. W ten sposob wlaczy sie wentylator.
 Post #151511 Wysłany: 30 Lip 2008, 22:42;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
Wielkie dzieki, za podpowiedz, a teraz z innej beczki, wiem moze ktos co brzeczy w desce rozdzielczej w Punto, dokladniej, dzwiek wydobywa sie w okolicach kierownicy, predkosciomierza, obrotomierza oraz zauwazylem ze przy duzych predkosciach czyli powyzej 80 km/h zaczyna mi cos piszczec w aucie, dokladniej chyba z komory silnika, tak sobie mysle ze moze to pasek, lecz gdy doslownie leciutko skrece kierownica (z 0,5 mm) to przestaje piszczec, gdy wroce do polozenia wyjsciowego to znowu piszczy, ten pisk jest strasznie uciazliwy, zazwyczaj jezdze z muzyka ale czasami mam ochote posluchac silnika i ten pisk mnie denerwuje.
 Post #151527 Wysłany: 31 Lip 2008, 01:04;
jaajooo zapewne nie masz za licznikiem układziku kontrolującego światła stop i ktoś po prostu podłączył tę kontrolkę do czujnika stopu lub układzik jest, tylko że zepsuty. U mnie jak się posypał to kontrolka świeciła cały czas.
Co do szyb to jeśli nie masz ekstra modułu domykającego to nie zamkną się po zamknięciu zamka.
Co do zamka to prawdopodobnie ten kto wymieniał siłownik podłączył sterowanie tylko z centralki radiowej, pomijając fabryczny sterownik zamka i dlatego działa tylko z pilota.
Jeśli chodzi o te piszczenie to może być tak że któryś klocek hamulcowy nie odbija i/lub jest brud na prowadnicach zacisku. Można powiedzieć że w fiatowskich zaciskach to normalka, ale da się to naprawić.
 Post #151628 Wysłany: 02 Mar 2009, 17:43;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
Przed chwila wrocilem z miasta i stalem na swiatlach, wskazowka od temperatury silnika przekroczyla 1/2 skali (tak z 2 mm) i zaczynam nasluchiwac czy sie wlaczyl wiatrak, ale sie nie wlaczyl, wiec gdy dojechalem do domu postanowilem poczekac jeszcze chwile i skorzystac z tego ze silnik jest juz rogrzany, poczekalem z minute wskazowka minela 3/4 skali i uslyszalem dzwiek ruszajacego sie wiatraka, wiec wszystko jest juz w porzadku, a jezeli chodzi o te dzrzwi to moze podjade ktoregos dnia do elektryka i to sprawdze, nie przeszkadza mi to tak bardzo ale mogloby dzialac na wszelki wypadek. mrider a nie wiesz moze co tak brzeczy w stacyjce w okolicach predkosciomierze, obrotomierza ogolnie w tych okolicach, czytalem gdzies kiedys w internecie, ze jest to czesta usterka w Punto ale nie bylo napisane co to takiego.
 Post #224571 Wysłany: 03 Mar 2009, 00:26;
Jeśli masz licznik na linkę to zapewne brzęczy linka prędkościomierza.
 Post #225120 Wysłany: 04 Mar 2009, 19:28;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
mrider a wiesz moze jak pozyc sie tego brzeczenia
 Post #225265 Wysłany: 05 Mar 2009, 00:32;
Miejscowość: SWD
jaajooo a jak jedziesz tak normalnie to jaka masz temperature, tzn w jakiej pozycji jest wskazowka, bo u mnie tez wlacza sie wentylator dokladnie gdy wskazowka jest na 3/4 skali a optymalna temperature utrzymuje na 1/2 kresce, natomiast koledzy na forum mowia ze to jest zle, bo przy temperaturze optymalnej wskazowka powinna byc na 1/4 skali a wentylator powinien sie wlaczac mniej-wiecej w polowie miedzy 1/4 a 1/2 skali i nie wiym jak to z tym jest:/
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #225376 Wysłany: 05 Mar 2009, 14:23;
MarcinO mnie się wydaje że to zależy wszystko od czujnika temperatury tego w głowicy czyli czujnika rezystancyjnego. Mogę to stwierdzic na swoim przykładzie. Jak kupiłem auto to wentylator chłodnicy włączał się na 1/4 skali, kupiłem nowy czujnik i wymieniłem i teraz temperatura pracy to 1/4 a wentylator włącza się milimetr może 2 przed 1/2 skali. Także mnie się wydaje, że to wina czujnika po prostu ma takie wskazania
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Grande Punto 2009 1.4 77KM Dynamic
 Post #225391 Wysłany: 05 Mar 2009, 15:24;
Miejscowość: SWD
Kodako dokladnie tez tak mi sie wydawalo a Twoje zdanie teraz tylko wzmocnilo moje przypuszczenie :wink:
 Post #225392 Wysłany: 05 Mar 2009, 15:35;
jaajooo jeżeli wskażnik jest sprawny, to stanowczo za wysoka temperatura.
 Post #226055 Wysłany: 07 Mar 2009, 19:26;
u mnie tez tak pozno dopiero sie zalacza wentylator
malo tego wentylator dziala tylko i wylacznie przy przekreconej stacyjce
zobacz ile pinow masz przy podlaczeniu wentylatora do czujnika
ja mam gniazdo 3 pinowe
wedlug mnie i mojego mechanika jest to zle
wbrew temu co ludzie mowia wentylator u mnie jest 2 biegowy
1 bieg - ok 90 stopni, niezalezny od stacyjki
2 bieg - ok 120 stopni, zalezny od stacyjki
spradzane na krotko,
przyczyna awarii : opornik wentylatora chlodnicy
jest to takie cos malego w gornej czesci, powoduje u mnie ze zalacza sie i dziala tylko 2 bieg
radze to sprawdzic bo 120 stopni to za duzo
chwilowo byla zima, wiec tego nie naprawialem ale teraz trzeba
Punto I '97 1.2 75KM gaz
 Post #234851 Wysłany: 31 Mar 2009, 18:42;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
sorry, ze tak pozno, wiec temperatura utrzymuje sie przez caly czas lekko poza 1/4 skali a gdy dochodzi do 1/2 to zalacza sie wentylator, wiec chyba wszystko jest sprawne, usterka minela po wymiamie czujnik temperatury bo chyba on odpowiada za to kiedy zalaczyc wentylator i przeczyscilem uklad chlodzenia specjalnym plynem i okazalo sie ze pelno mialem syfu w ukladzie i byc moze byl zator i przez to sie tak bardzo grzal
 Post #256387 Wysłany: 20 Maj 2009, 21:03;
Miejscowość: Tychy
jakim???
punto I S 1,2 Cabrio
 Post #256617 Wysłany: 21 Maj 2009, 13:56;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
gardi1 za cholere teraz Ci nie powiem nazwy tego płynu,
było to tak dawno, jak sobie przypomne to dam od razu znac
 Post #755930 Wysłany: 25 Gru 2014, 09:55;
 Temat postu: Re: Problemy i usterki mojej slicznotki
Witajcie ,zamówilem częśc,, czujnik temp.cieczy z lampką .Cholera zapomniałem sie upewnic czy mam wersje z lampką czy z wskazówka . tak to wygląda
https://www.google.com/search?q=punto+I ... B640%3B480
