Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:12
 Post #11219 Wysłany: 05 Mar 2007, 22:26;
 Temat postu: Kilka pytań odnośnie Punto I (zegary, spalanie, airbagi...)
Miejscowość: sieradz
Witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem i od wczoraj mam jedyneczke. rok 1996 3 dzwiowa goła, ma tylko air bagi. Deska jest bez obrotomierza i wskaznika temp. wody. Czy jest możliwosc podlaczenia innej deski z tymi wskaznikami? Jakie jest srednie zuzycie paliwa(1100 poj,) i co to jest w podlodze obok fotela kierowcy po lewej stronie (gomowy przycisk a na nim dystrybutor paliwa) i najwazniejsze pytanie czy poduszki w tym autku moga odpalic przy nie zapietych pasach? Z gory dziekuje za wszystkie rady o i odpowiedzi. Pozdrawiam.
 Post #11548 Wysłany: 07 Mar 2007, 00:21;
Miejscowość: Gdańsk
witaj, po kolei:) :
1. chodzi Ci o podłączenie liczników, nie deski, owszem, można i wiele osób już to robiło (choćby ja)
2. średnie zużycia: nie wiem jak to wygląda w tym modelu
3. jest to przycisk służący do odblokowania zaworu elektromagnetycznego odcinającego paliwo w razie wypadku. jeśli z jakiegoś powodu odetnie ci paliwo, wciskasz i zawór powinien puścić
4. poduchy: tez nie wiem :)
również pozdrawiam :)
1.7 TD mk1 klekot
 Post #12359 Wysłany: 10 Mar 2007, 14:46;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Można poduchy odpalić bez zapiętych pasów ale skutki będą opłakane :/ co do spalania to będzie trzymać się koło 5-7 litrów w cyklu mieszanym (chyba że masz ciężką nogę)
 Post #269926 Wysłany: 04 Lip 2009, 23:12;
Miejscowość: Warmińsko-Mazurskie
spalanie miasto:6l. a na trasie ok 5
wisnia
 Post #269958 Wysłany: 05 Lip 2009, 09:54;
1: http://fiatpunto.com.pl/post128281.html
2: u mnie spalanie: miasto 7, trasa 6
na LPG średnio 8,5 w cyklu mieszanym
byłe mk2 FL : topic38980.html
