Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:14
 Post #799808 Wysłany: 10 Mar 2016, 20:07;
 Temat postu: Sonda Lambda POMOCY !!!
Imię: Oskar
Miejscowość: Okolice Czestochowy
Witam panowie , dzisiaj zmierzyłem czujnik wału i sondę . Czujnik ma 680ohm , więc wydaje się być sprawny . Sonda po nagrzaniu sie już nie wygląda na sprawną . Po jej wypięciu praca silnika nie zmieniła się , czuć lekką woń niedopalonego paliwa , przy dodawaniu gazu i odpuszczaniu strzela jak WRC , obroty lekko falują , potrafią spaść do 500rpm i same się podnieść , lub wchodzą na ok 1100rpm . Wydaje mi się że sonda umarła lecz pewien nie jestem . Tutaj jest filmik na którym widać pomiar napięcia na sondzie po ok 3min. pracy : https://www.youtube.com/watch?v=Frs54nseHg4
Proszę o pomoc ! . Pozdrawiam Oskar.
Punto 1.1 SX '96r. - było i wróciło do domu :D ) .
Mercedes W210 E240 Avantgarde '00r. - jest .
 Post #799836 Wysłany: 10 Mar 2016, 23:17;
 Temat postu: Re: Sonda Lambda POMOCY !!!
Miejscowość: Kalwaria Z.
Sonda do wymiany, powinna oscylować 0,1V-0,9V.
 Post #799839 Wysłany: 10 Mar 2016, 23:36;
Imię: Oskar
Tak czulem. Wedlug ksiazki powinna oscylowac 0-0,8v a ona caly czas 0.3v . Dzieki kolego za pomoc . Na 75% bylem pewien ze to Ona niedziala po tym jak ją odlaczylem a silnik pracowal tak samo. Jutro wymienie i sprawdze efekty .
