Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
 Post #133314 Wysłany: 08 Cze 2008, 19:12;
 Temat postu: wycieka woda spd kola zamachowego
witam mam taki problem wycieka mi woda z chlodnicy wycieka kolo albo spod kola zamachowego leci na pasek i go rozrzuca jak naleje wode do zbiorniczka wyrownawczego wieczorek to rano juz jest pusty a jak zaleje go i przejade z jakies 4-5 kilosow to juz mi sie siweci lampka od wody i juz zbiorniczek jest pusty na czym to moze wyciekac
 Post #133321 Wysłany: 08 Cze 2008, 20:06;
tzn nad kołem zamachowym, masz pompę wody.
Prawdopodobnie, poszła ci ta pompa wody. Koszt pompy od 60zł do 140zł
Zdejmij osłone rozrządu wtedy zobaczysz koło pompy...
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #290239 Wysłany: 20 Wrz 2009, 13:35;
:cry:
Potrzebuje pomocy :!:
Od dluzszego czasu znikal mi plyn z chlodnicy,wiem ze mam do wymiany nagrzewnice,ale zawsze jej wymiane odkladam na pozniej.
Tyle,ze ta woda uciekala w zupelnie innym miejscu :?
Dzisiaj na skrzyzowaniu spojrzalem na temp.silnika i wskazowka wyszla poza skale :|
Stanalem wiec na stacji benzynowej,dolalem wody do chlodnicy,uruchomilem silnik,zeby przeciaglo ja po silniku i wtedy zauwazylem,ze z okolic paska rozrzadu tryska pod cisnieniem poda na chlodnice,a z pod paska ciurkiem jakby ktos odkrecil kran.
Kilka dni wczesniej slyszalem dziwny "swist" jakbym mial kompresor.
Bylo to slyszalne przy obrotach od 1500-2500.
Domyslam sie,ze jest to pompa wody.
Dam rady sobie ja sam wymienic,czy potrzebny do tego jest warsztat :?:
Opiszcie prosze jak to wyglada.
Jeszcze jedno pytanko,mianowicie jakie jest ryzyko,ze przez przegrzanie silnika mogla mi pojsc uszczelka pod glowica?
Jak ktorys forumowicz z okolic Katowic sie na tym zna i to chetnie oddam mojego kropka w jego rece :wink:
 Post #290257 Wysłany: 20 Wrz 2009, 14:45;
marjan1985 w dziale ''Zrób to sam'' jest opisana wymiana pompy. Jeżeli nie masz zielonego pojęcia o budowie silnika, to oddaj naprawę mechanikowi. Jeżeli grzebałeś już w silnikach, to sam dasz radę wymienić. Aby wymienić pompę należy zrzucić pasek rozrządu, a najlepiej wymienic łącznie z rolką napinajaca. Oczywiscie należy go odpowiednio ustawić. Przegrzanie silnika nie zawsze wiąże się z uszkodzeniem uszczelki.
 Post #290258 Wysłany: 20 Wrz 2009, 14:52;
Wlasnie przed chwila sie dogrzebalem do tego watku 'zrob to sam'.
Mysle,ze nie mialbym problemu,boje sie jednak bawic z tym rozrzadem.
 Post #290282 Wysłany: 20 Wrz 2009, 17:39;
Sama wymiana pompy nie stanowi problemu. Ważne, aby zakupić pompę i silikon dobrej jakości. Do tego musisz zlać plyn, po wymianie odpowietrzyć układ i najważniejsze ustawić rozrząd, naciągnąć odpowiednio pasek. W przypadku wymiany paska należy odkręcić koło pasowe napędzające pasek z alternatora. Musi również być odpowiednio założone. Jest osadzone na bardzo małym klinie, który niektórzy nie zauważają. Zanim się zabierzesz za wymianę sprawdż, czy na pewno pompa cieknie.
