Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:51
[ 4 posty(ów) ] |
Driver |
#277603 Wysłany:
05 Sie 2009, 22:44; Temat postu: Czy u was też nie ma.... ??? |
Miejscowość: Ełk Rejestracja: 29 Lip 2007, Posty: 37
Witam mam pytanie ostatnio chciałem wymienić filtr gazu w moim punciaku no i na poczatku chciałem zakręcić gaz bo przeczytałem że tak trzeba zrobić . wtedy spotkała mnie niespodzianka bo przy butli nie było zaworka do zakręcenia gazu czy ktoś ma tak samo ??? Czy wtedy przy wymianie filtra nic nie trzeba zakrecać ??? A może jest tak ze jest jakiś zawór elektryczny który sam zamyka gaz po wyłączeniu silnika i nie ma zaworu ręcznego ??? Czy ktoś może mi to wytłumaczyć ???
devon58 |
#277627 Wysłany:
06 Sie 2009, 00:07; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 04 Maj 2008, Posty: 215
Po prostu masz przy butli elektrozawór który odcina dopływ gazu.
Przy wyłączonym silniku mozesz bez obaw wymienic sobie filtr.
_________________ PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
czerwona strzała |
#277664 Wysłany:
06 Sie 2009, 10:47; Temat postu: |
Miejscowość: sierpc. okolice Rejestracja: 02 Maj 2008, Posty: 113
jezeli niemasz pojecia o tym radził bym ci niewymieniac samemu tego filterka, niestac cie na 40 zł zeby ci fachowiec wymienił ? a jak pozniej sprawdzisz szczelnosc wszystkiego po zkreceniu ?masz specjalny płyn ? po wymianie filterka przydało by sie ustawic komputer dlatego ze bd delikatnie lpsza dawke gazu dostawał, a i chyba wiesz ze razem z filterkem wymienia sie uszczelke gumową, przynajmiej u mnie tak było, no i zaraz podbicie w ksiazke od gazu ze był przegląd gazu
_________________ Punto 1997 1.1 S 55
malpi004 |
#278201 Wysłany:
08 Sie 2009, 18:57; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 22 Maj 2008, Posty: 54
specjalny płyn to ................ PŁYN DO MYCIA SZYB  ))
_________________ Kropek 1.2 8V 3D Stile 99'
Czarna Strzała
5,6l/100km.
[ 4 posty(ów) ] |
