Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #280769 Wysłany: 20 Sie 2009, 08:24;
 Temat postu: Prawdopodobnie odwrotnie załorzone poduszki pod amorami ??
Miejscowość: warszawa
Tak ja w temacie, podczas wymiany amortyzatorów, mechanior :) stwierdził ze poduszki są do wymiany !
Więc ok zakupiłem wymienił, teraz jestem na wymianie nagrzewnicy i przy kontroli zawieszenia, w innym warsztacie mechaniki stwierdził ze poduchy są do wymiany 5000 przejechane :(
I że według jego opinii, są odwrotnie założone :shock:
Teraz pytanie do was, prawidłowo założone są tymi kropeczkami w stronę kabiny czy odwrotnie (ja mam odwrotnie)
I czy to maiło by to wpływ na tak szybkie ich zużycie ???
Piękna włoszka Lancia Y
 Post #280783 Wysłany: 20 Sie 2009, 09:35;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Zależy od tego czy masz wspomaganie czy nie. Dla każdej wersji jest inne ustawienie poduszek-ściagnij instrukcje to sam zobaczysz.
Jak koleś ocenił że poduszki są zużyte bez wyciągania kolumny?
 Post #280805 Wysłany: 20 Sie 2009, 11:13;
Wspomaganie mam.
Ocenił po wystających tych grzybkach ponad gumę poduszki.
Z tego co wiem tak się to sprawdza jak grzybek wystaje znaczy ze poduszka zużyta (wygnieciona) i nie trzeba wyciągać kolumny.
 Post #280834 Wysłany: 20 Sie 2009, 22:33;
No to zmień mechanika bo się chłop normalnie nie zna albo chce Cię "wydoić". Wieczorem wrzucę foto jak wygląda dobra poduszka i jak jest ustawiona w wersji ze wspomaganiem.
Przód jest z lewej strony.
 Post #281047 Wysłany: 21 Sie 2009, 13:10;
Dzięki wielkie za foty :) pomogły
Tylko jestem zaskoczony tym, że wystające grzybki nie oznaczają zużytych poduszek :?:
Byłem specjalnie w jeszcze innym warsztacie i to samo powiedzieli - wystający grzybek, równa się zużyta poduszka, jak przylegają do siebie poduszka jest ok :D
Wiec sam już nie wiem
Ale przynajmniej wiem ze są dobrze założone bo mam tak samo jak u ciebie
Pozdro
 Post #281090 Wysłany: 21 Sie 2009, 17:06;
By sprawdzić czy poduszka jest OK trzeba przynajmniej odkręcić nakrętke z amorai zdjąć podkładke by sprawdzić czy łożysko nie jest zardzewiałe.
 Post #282337 Wysłany: 26 Sie 2009, 10:11;
Witam mam punto 1.1 bez wspomagania i mam odwrotnie poduszki niż na zdjęciu ?? Teraz pytanie kto ma źle?
