Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
 Post #284998 Wysłany: 03 Wrz 2009, 12:15;
 Temat postu: świst po odpaleniu zimnego silnika dodaniu gazu (ruszeniu)
Miejscowość: Włocławek
Witam koledzy proszę o podpowiedź w następującym temacie :
Zaczęło się od zapalania kontroli ładowania akumulatora , losowo podczas jazdy zaświeciła się zgasła itd. Po następnym odpaleniu to samo. Objawy samoczynnie ustały , odwiedziłem jeszcze warsztat , sprawdzono czy alternator daje dobre napięcie , wszystko było ok. Jeździłem ponad miesiąc było wszystko ok. Teraz ostatnio doszedł nowy objaw świszczenie po prawej stornie silnika. Zawsze jak odpalam zimny silnik , wrzucam bieg i gaz – ruszam słyszę świst potem już jest ok. Czasem się zapali kontrolka ładowania aku ale rzadko. Przeszukałem forum i niektórzy wskazują ,że to może być pasek rozrządu – był wymieniony jakieś pół roku temu i nic się wcześniej nie działo złego.
Czy ktoś może zasugerować ci w pierwszej kolejności sprawdzić ? Pozdrawiam
Srebny Elvis 1.1 55S 5D 1998 + Elpigaz 120tyś
 Post #285000 Wysłany: 03 Wrz 2009, 12:30;
Może pasek alternatora się ślizga?
 Post #285002 Wysłany: 03 Wrz 2009, 12:32;
moze turbo sie wlacza przy ruszaniu? ;)
'wyglada' na pasek
 Post #285014 Wysłany: 03 Wrz 2009, 13:06;
'wyglada' na pasek
BINGO :D ale czekam na dalsze sugestie ;)
 Post #285019 Wysłany: 03 Wrz 2009, 13:32;
Miejscowość: suwałki
witaj sprawdz czy obudowy niemasz peknietej od alternatora to moze byc glowna przyczyna
 Post #285057 Wysłany: 03 Wrz 2009, 15:53;
Tak jak napisał misiek0905, oraz luz na łożyskach może powodować ocieranie wirnika o stojan i w konsekwencji głośna praca alternatora oraz migająca kontrolka ładowania.Zwłaszcza jak jest zimny. Zrzuć pasek i sprawdż to.
 Post #285109 Wysłany: 03 Wrz 2009, 19:32;
bo inaczej czeka Cię niemiła niespodzianka, w postaci przerwania pracy altka... mi się tak trafiło :/ 400zł poszło!!
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #285123 Wysłany: 03 Wrz 2009, 20:05;
Dzięki za wszystkie uwagi, sprawdzę i dam info
pozdrawiam B
