Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
[ 4 posty(ów) ] |
jaajooo |
#234862 Wysłany:
31 Mar 2009, 19:05; Temat postu: Centralny zamek, czy ktos cos wie... |
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC Rejestracja: 12 Maj 2008, Posty: 98
Dzisiaj był piękny dzień, więc postanowiłem się zabrać za ten cholerny centralny zamek, na pierwszy ogień w poszukiwaniu centralnego zamka poszedl zwój przewodów pod bezpiecznikami (koło nadkola od strony kierowcy) bo było widać tam pełno przewodów i od kupna zastanawiałem się czemu jest odsłonięty, wsadziłem ręke i okazało się że znalazłem to czego szukałem, odpialem, porozkrecalem centralny, wysuszylem, przeczyscilem styki i wrocilem zeby podpiac, zaczal lepiej dzialac lecz nadal zalaczal sie alarm po paru sekundach, ale tym razem wszystko sie zamykalo i otwieralo, wiec postanowilem szukac zwarcia, poszperalem w przewodach i znalazlem dwa przewody (czarny i czerwony) podlaczone do przewodow (ktore są cale ale jest zdjeta oslonka po srodku i pomiedzy oslonkami jest goly przewod) i byly one wlasnie tak podlaczone, wiec odlaczylem owe przewody i ku swojemu zdziwieniu, po zamknieciu i uzbrojeniu alarmu, alram sie juz nie wlacza (po otworzeniu drzwi, gdy alarm jest wlaczony zalacza sie alarm, wiec wszystko działa), ale nie oto w tym wszystkim chodzi, chialbym sie spytac czy ktos moze mial stycznosc z centralnym zamkiem takim jak moj, gdyz nie wiem w ogole jak on sie nazywa, nie ma zadnej nazwy na obudowie a chcialbym wiedziec do czego sluzy czarny przewod (1), ktory wychodzi z centralnego zamka, do czego sluza przelaczniki (2) oraz wejscia (3), wiem tylko ze po przestawieniu przelacznika podajze NR1 na ON to po wsadzeniu kluczyka do stacyjki i przekreceniu automatycznie zamykaja sie wszystkie drzwi, a co zreszta nie wiem. Z gory wielkie dzieki za pomoca.
punciakos |
#247783 Wysłany:
30 Kwi 2009, 23:16; Temat postu: |
Jeśli jeszcze potrzebujesz informacji to ja obstawiam tak:
1 antena
2 tu nie wiem:) może to ustawienia tak jak piszesz czyli zamykanie zamka po przekręceniu stacyjki, otwarcie potwierdzone kierunkowskazami albo bez potwierdzania, automatyczne uzbrajanie, ciche głośne uzbrajanie...
3 tutaj może być wejście na: diodę sygnalizującą, czujnik wstrząsowy, przycisk serwisowy albo inne ustrojstwo
jaajooo |
#251669 Wysłany:
10 Maj 2009, 10:56; Temat postu: |
Imię: Sebastian
wielkie dziekie punciakos za informacje, na razie juz nic nie kombinuje przy tym, wazne ze wszystko działa, ale wiesz co, jezeli wiesz cos na temat syreny to moglbys mi pomoc, chodzi o to ze w tej chwili mam wylaczona syerene ale po wlaczeniu jej to mi wyje mimo ze alarm nie jest uzbrojony, wiec moze to ktorys z tych przelacznikow rozwiaze ten problem
punciakos |
#253670 Wysłany:
15 Maj 2009, 01:08; Temat postu: |
Niestety ale w tym przypadku chyba Ci nie pomogę. Może masz coś z kablem idącym od syreny do centralki?
[ 4 posty(ów) ] |
