Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:18
 Post #285622 Wysłany: 05 Wrz 2009, 21:17;
 Temat postu: Przyciski od klimatyzacji i przednich leflektorów.
Miejscowość: Warmińsko-Mazurskie
Czy wie ktoś może gdzie można dostać przyciski do klimatyzacji i przednich leflektorów (chodzi mi o te przyciski obok ogrzewania na szybę i świateł przeciwmgielnych)
wisnia
 Post #285626 Wysłany: 05 Wrz 2009, 21:22;
Miejscowość: Jaworzno / Bytom
Dołączę się do prośby :)
Jest: Fiat Marea 1.8 16V ELX
Był: Czarny Kropek 1.2 SPI
Tworzenie stron WWW
 Post #285628 Wysłany: 05 Wrz 2009, 21:28;
alledrogo, szroty ;)
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #285634 Wysłany: 05 Wrz 2009, 21:44;
na przeciwmglowe to idzie utrafic ale zeby jeszcze klima do tego była dodtkowo to ciezko bo mało jest kropków z klima z tym knefelkiem w konsoli, kiedys na allegro wisiał z klima ale bez halogenów :D
polecam pobliskei szorty, ogladajcie kto sprzedaje robitego ELXa i wyzej :D i pytajcie o te przyciski
 Post #285712 Wysłany: 06 Wrz 2009, 09:36;
http://www.allegro.pl/item731974434_fia ... _inne.html tutaj macie włączniki z halogenami
z klima ciężko znaleźć ale da radę ;)
można też pokombinować - dokupić zwykły panel i z niego przełożyć przycisk, a żeby nie było 2 włączniki podgrzewania szyby, to na tym co będzie ok klimy nakleić jakąś gwiazdkę :D
 Post #285734 Wysłany: 06 Wrz 2009, 11:47;
Krzycho90 nie bardzo bo sie płytkan ie bedzie zgadzać....
w paneu sa 2 płytki drukowane
jedna to jest od szyba glowe tył i halogeny i do tego jest jedna wtyczka
druga to masz własnie klima... bo ostatnie pole jest z alarmu tam jest sama dioda i nawet budowa "wejscia" na "przycisk/zaslepke" jest inny
mozesz to zobaczyc u mnie w temacie jak to wyglada bo przerabiałem przyciski i dokłądałem http://fiatpunto.com.pl/post256758.html#256758
tak ze trzebaby zaprojektowac nowa płytke, u mnie sie fuksło bo miałem 2 rodzaje płytek ze szło poucinac sciezki i nie ma przerwy a i tak było kombinowanie by wszystko zaskoczyłao
 Post #285783 Wysłany: 06 Wrz 2009, 14:51;
a no to może i tak, u mnie były prerabiane halogeny- nie miałem konsolki od ELX czy od takiego z halogenami, więc z grugiego zestawu przerobił nam gościu i teraz mamy szybke, przeciwmgielne, halogeny i 2 puste ;)
 Post #285789 Wysłany: 06 Wrz 2009, 15:04;
Krzycho90 a na foto masz inaczej :P i masz zaadoptowany z tylnego mgłowego :P bo az klikłem :P chyab ze sie zmieniło, samo dolozenie halogenów nie sprawia az tylu problemów, nawet do wtyczki kabelek dołożysz to jets spory plus, ale z reszta juz sa schody
ja dokąłdałem na te listwe bagaznik i doswietlanie, i miałem troche zabawy, i z tego powody bede robił cala długa płytke od 0 zeby to miało rece i nogi :D
