Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
[ 22 posty(ów) ] |
Daniels |
#169265 Wysłany:
15 Wrz 2008, 11:05; Temat postu: Układ hamulcowy w instrukcji |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 24 Maj 2008, Posty: 309
#169267 Wysłany:
15 Wrz 2008, 11:10; Temat postu: |
| Rabarbar |
Hmm, z tego co widzę, to namieszali bo to A jest z ABS a B jest bez.
13 to taka blaszka na zacisku hamulcowym, w sumie nie wiem do czego a 14 to jakieś złącze, chyba od czujników abs, ale to strzelam bo abs-u nie mam.
mrider |
#169281 Wysłany:
15 Wrz 2008, 11:49; Temat postu: |
Dobrze napisali. B to układ z ABS, A bez. Kropka z ABS-em ma inne zaciski, co widać na schemacie. Zwykłe zaciski posiadają jedną tuleję prowadzącą i od spodu sworzeń ze spinką. Zacisk od ABS w związku z przenoszeniem większych obciążeń posiada dwie tuleje prowadzące, inne klocki itp. Jest po prostu mocniejszy. Czujnik ABS jest zamontowany w zwrotnicy i nie jest połączony mechanicznie z zaciskiem, on "patrzy" na przegub zewnętrzny, wyposażony w koronkę z ząbkami.
13 to blaszka osłaniająca tarczę i klocki od strony czoła tarczy, 14 - nie mam pojęcia gdyż w moich zaciskach tego nie ma.
#169282 Wysłany:
15 Wrz 2008, 11:53; Temat postu: |
| Rabarbar |
dzikidaniel |
#169300 Wysłany:
15 Wrz 2008, 13:23; Temat postu: |
A czemu by nie miały iść przewody do czujnika zużycia klocków? U mnie też były.
Co do zacisków z ABSem to one były przeznaczone do większych tarcz czyli do 257mm podczas gdy wersje bez ABS miały 240mm.
Co do blaszki nr 13 to jest to swego rodzaju sprężyna. A 14ty elemement? Hmm nie kojaże zbytnio.
#169301 Wysłany:
15 Wrz 2008, 13:26; Temat postu: |
| Rabarbar |
dzikidaniel |
#169302 Wysłany:
15 Wrz 2008, 13:32; Temat postu: |
Ale Ty masz 1.1
#169303 Wysłany:
15 Wrz 2008, 13:35; Temat postu: |
| Rabarbar |
dzikidaniel |
#169308 Wysłany:
15 Wrz 2008, 13:42; Temat postu: |
Co nie oznacza że w przypadku 1.2 nie dorzucili czujnika.
#169310 Wysłany:
15 Wrz 2008, 13:45; Temat postu: |
| Rabarbar |
Hmm, tak wogóle to w książce z której pochodz skan u góry tego tematu, pisze, że ABS był seryjny w punto 75 SX HSD. Ale ta książka to przedruk z rynku francuskiego, więc u nas pewnie było inaczej.
No i właśnie - w książce by napisali że czujniki były od tego modelu wzwyż...
mrider |
#169314 Wysłany:
15 Wrz 2008, 13:50; Temat postu: |
Czujnik zużycia jest wbudowany w klocek i trzeba właśnie takie klocki kupić. Jeśli w okolicach kół znajduje się nigdzie nie podłączony kabelek z wtyczką, to właśnie to się podłącza do klocka. Ten czujnik to po prostu zamontowany w klocku trzpień, który przy zużyciu klocka zostaje odkryty i zamyka obwód masy dotykając tarczy podczas hamowania.
dzikidaniel ma rację, ABS w PI był tylko z tarczami 257,5. 240 były bez ABS.
#169317 Wysłany:
15 Wrz 2008, 13:53; Temat postu: |
| Rabarbar |
mrider: niepotrzebnie tłumaczysz bo wiem, że tak jest. Tacie nawet zdarzylo się kupić klocki z czujnikami, ale nie ma ich gdzie podpiąć, więc auto czujnika nie ma.
A z tarczami to wiadomo, ABS tylko z większymi był.
mrider |
#169321 Wysłany:
15 Wrz 2008, 13:57; Temat postu: |
To podłącz kabelek od tego klocka pod pin w liczniku który wychodzi na kontrolkę na desce i już czujnik będzie. Drugi pin od prawej w dolnej prawej wtyczce, patrząc od tyłu liczników.
#169337 Wysłany:
15 Wrz 2008, 14:51; Temat postu: |
| Rabarbar |
mrider: pytanie tylko po co? Klocków nie wymienia się codziennie, ani nawet co miesiąc... A co pół roku zmiana kół, więc można przy okazji klocki sprawdzić
kiwin |
#175732 Wysłany:
01 Paź 2008, 10:46; Temat postu: |
Daliście mnie KLINA
W moim punto mam zaciski ze schematu B czyli z ABS-em, ale ABS-u nie posiadam i nic nie wskazuje żeby kiedykolwiek miał ABS. Wtyczki zużycia kloców mam .
kiwin
Punto 1,7TD/94r
dzikidaniel |
#175733 Wysłany:
01 Paź 2008, 10:51; Temat postu: |
kiwin, ale Ty masz TD a w książce jakoś nie widzę wzmianki o Kropkach z tym silnikiem. Po prostu Twój model się nie załapał
A 257mm występowały już w sportingach, 1.6, 1.2 16V i właśnie w TD również w wersjach bez ABS.
mrider |
#175743 Wysłany:
01 Paź 2008, 11:55; Temat postu: |
kiwin no bo tradycyjnie nikt z nas nie pamiętał o klekotach...  TD mają tarcze 257,5 i zaciski takie jak w benzyniakach z ABS niezależnie od tego, czy auto ten system posiada czy nie. Zawieszenie też jest inne niż w zwykłych benzynach, amorki i sprężyny są takie jak w GT.
dzikidaniel |
#175751 Wysłany:
01 Paź 2008, 12:24; Temat postu: |
mrider, sprężyny nie są takie jak w GT, ba nawet nie są takie jak w sportingu. Tamte są niższe, zaś te w dieslach od tych z małych benzyniaków różnią się twardością przód nie został na pierwszej studzience
kiwin |
#175954 Wysłany:
02 Paź 2008, 01:14; Temat postu: |
Dzikidaniel, Mrider dzięki
_________________ Punto 1,7TD/94r---------kropa
dworzan |
#285735 Wysłany:
06 Wrz 2009, 11:54; Temat postu: |
Miejscowość: Czikago Rejestracja: 08 Maj 2009, Posty: 50
a wersje bez turbiny sam diesel - posiada tarcze 240 mm czy może 257,5mm ?
dzikidaniel |
#285759 Wysłany:
06 Wrz 2009, 13:20; Temat postu: |
Poszukaj w instrukcji. 257 mm jeśli się nie mylę.
malpi004 |
#286040 Wysłany:
07 Wrz 2009, 10:49; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 22 Maj 2008, Posty: 54
Punto TD ze względu na większą masę silnika miały większe tarcze nawet nie mając ABS
_________________ Kropek 1.2 8V 3D Stile 99'
Czarna Strzała
5,6l/100km.
[ 22 posty(ów) ] |
