Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:42
 Post #262380 Wysłany: 07 Cze 2009, 11:03;
 Temat postu: Jak podłączyć się do Centralki i Alarmu?
Mam taki problem, mój pilot do punciaka jest zepsuty... Mam centralny zamek i alarm w samochodzie i teraz działa mi tylko centralny otwierany kluczykiem.
Co mam kupić żebym miał pilota i to działało? Czy muszę kupować cały zestaw centralny zamek + alarm + pilot i montować? Bo nie działa mi tylko pilot, a reszta powinna być sprawna.
 Post #263015 Wysłany: 09 Cze 2009, 15:40;
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce
podjedz do jakiejs firmy ktora zajmuje sie montazem alarmow i oni powinni Ci dorobic samego pilota
Punto 1, 1.2 60 STAR 97r.
 Post #263039 Wysłany: 09 Cze 2009, 17:26;
Pytałem, ale nie ma możliwości dorobienia takiego pilota. Punto jest z 95 i jest tam czujnik na podczerwień...
Będę musiał kupić taki cały zestaw? http://allegro.pl/item646464740_super_alarm_centralny_zamek_4drzwi_nowe_piloty.html
 Post #265480 Wysłany: 17 Cze 2009, 17:30;
Miejscowość: Sądów/Stargard szczec.
znaczy, ja mam podobny problem. centralny jest alarm taz, tylko wlasnie pilot nie dziala na centralny i otwieram kluczykiem:(
 Post #295932 Wysłany: 06 Paź 2009, 19:30;
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
Hmmm mam również identyczną sytuację, punto rocznik 1996
 Post #295940 Wysłany: 06 Paź 2009, 19:47;
jezeli z centralki alarmu wychodza 2 kable na centralny to nie bedzie problemu
 Post #299804 Wysłany: 18 Paź 2009, 14:12;
Miejscowość: Swarzędz
hmmm u mnie jak centralny nie działał to wymieniłem baterie w pilocie - co jednak nie pomogło. Potem okazało się że to dioda podczerwieni w pilocie padła i wymieniłem ją na nową (groszowe sprawy). Sprawdzić jest łatwo. bierzemy aparat fotograficzny cyfrowy lub zwykłą komórkę z apartem i pilot od telewizora dla testów.
1) właczasz aparat lub aparat w telfonie
2)bierzesz pilot od tv i dusisz guziki, pilotem kieruj w stronę aparatu
3) jezeli na aparacie widać mrugniecia diody to znaczy ze pilot od tv jest dobry
4) wez pilot od kropki i tak samo, jesli nie swieci to na 100% dioda
(oczywiscie bateryjki musza byc nowe)
pozdro :jupi:
"Kto pyta nie błądzi"
 Post #299915 Wysłany: 18 Paź 2009, 20:38;
hehe... sprobuje tak zrobic jak piszesz...:)
thx
