Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #284452 Wysłany: 01 Wrz 2009, 17:19;
 Temat postu: gasnie & wspomaganie
witam mam 2 pytania
zacze od tego ze mam punto 1,2 75 koni mechanicznych w wersji elx z roku 96;]
1 pytanie brzmi jakie by byly koszty i dzialania zeby zalozyc wspomaganie kierownicy??
2 problem jest juz gorszy bo gdy odpalam auto to spada bardzo czesto z obrotow i gasnie, czsesto gdy na swiatlach stoje to tez tak jest. Myslalem ze gaz mam iewyregulowany i pojechalem wyregulowac go i u meechanika powiedzieli mi ze gaz jest wyregulowany tylko mam przebicie na przewodach wysokiego napiecia i zebym je wymienil wraz z swiecami i problem zniknie. mmial ktos z was podobny problem?? jakie swiece zalozyc i przewody?? i jaka cena by tego byla??
 Post #284476 Wysłany: 01 Wrz 2009, 18:22;
Miejscowość: Chwaszczyno
Ad. 1 http://fiatpunto.com.pl/post41338.html#41338
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #284630 Wysłany: 02 Wrz 2009, 00:24;
Miejscowość: Siedlce
AD1.
Koszt założenia wspomagania to około 400zł kompletne wspomaganie do Punto o ile masz odlewy na śruby w bloku silnika.
AD2.
Jeśli chodzi o świece i kable do Punto to polecam Ci zestaw NGK bo masz instalacje gazową a taki zestaw idealnie sie do tego nadaje. Strzela Ci punto na gazie??
Jeśli świece nie pomogą, a Punto nie strzela Ci na gazie to może to być jeszcze silnik krokowy.
Punto GT 1.4 Turbo custom
Układy dolotowe i wydechowe z kwasówki itp, modyfikacje aut, turbodoładowania, nitro...
Biała Podlaska 18.09.2011r sss 1/4 mili Czas 14.599 ET
Warszawa (Bemowo) 21.04.2013 sss 1/4 mili Czas 14.162 ET
Ełk 11.08.2013 sss 1/4 mili Czas 13.809 ET
Biała Podlaska 31.05.2014 VII Zlot CKPL 1/4 mili Czas 13.577 ET
Punto GT 1.8 Turbo
Biała Podlaska 02.10.2016 King Of Poland 1/4 mili Czas 12.600 ET
 Post #284682 Wysłany: 02 Wrz 2009, 10:32;
ja sie nie znam kompletnie na mechanice ale w warsztacie co pojechalem gaz wyregulowac powiedzieli ze lekko strzela badz ze nierowno chodzi (nie pamietam)i ze dlatego ze mam przebicia to rozje*bało mi obudowe filtra( popekana jest). cenowo jakby to wygladalo?
 Post #285062 Wysłany: 03 Wrz 2009, 16:35;
zmien przewdoy i swiece (tylko markowe) problem zniknie
 Post #307521 Wysłany: 12 Lis 2009, 18:14;
odswiezam bo kolega ma podobny proglem ale na benzynie chodzi prawie bez zarzutow, jakies sugestie??;]
 Post #308339 Wysłany: 15 Lis 2009, 00:25;
Nieprawda, mam to samo, mam nowe kable i swiece NGK i dalej mi gasnie po pierwszym odpaleniu jak jest zimno i gazu nie przytrzymam chwile. Podejrzewam pompke paliwa lub silnik krokowy.
