 Post #302309 Wysłany: 26 Paź 2009, 23:26;
 Temat postu: punto bierze olej
Miejscowość: Warszawa i jej okolice :)
witam,
jestem nowy i na puntoforum i jako posiadacz punciaka.
i wszystko ładnie pięknie, fura jak z bajki, szczególnie, że trafiłem egzemplarz w niezłym stanie, ale nie podoba mi się jedna kwestia:
ilość wypijanego przez ten silnik oleju.
od nowości do dzisiaj stosowany był zawsze Mobil1 5W-50 i kontynuując tę tradycję leję go nadal.
z tym, że mam wrażenie, jakby on zjadał ok.0,5l na ok.1500km czyli przypuszczalnie litr na 3-4tys. km.
czy to jest normalne?
czy można temu zaradzić?
czy trzeba coś wyremontować/wymienić?
czy zmiana oleju na inny coś pomoże?
pozdrawiam.
Punto 1.1 SX 55KM 1998r. 220tys. km
 Post #302313 Wysłany: 26 Paź 2009, 23:36;
Miejscowość: Klucze
Przejdź już na półsyntetyk bo przebieg auta jest spory. Jak to nie pomoże to będziesz musiał pomyśleć o remoncie silnika.
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #302314 Wysłany: 26 Paź 2009, 23:41;
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Czytałem w magazynie motoryzacyjnym MOTOR o teście preparatu do takich własnie silników. Preparat ten rzekomo działa, chodź sam go nie stosowałem. Nazywa się MOTODOKTOR. Zabezpiecza silnik przed zbędnymi wyciekami, gwarantuje cichszą i dłuższą pracę silnika oraz redukuje zbędnie spalany olej.
[ Dodano: 26 Paź 2009 23:41 ]
http://auto-kosmetyki.kupsobie.pl/silni ... tor-433ml/
"Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze! Będziesz miał dwa dni wolnego."
 Post #302316 Wysłany: 26 Paź 2009, 23:43;
ale półsyntetyk "uszczelni" w pewnym sensie ten silnik?
przestanie wcinać tak dużo?
a jak kształtują się ceny remontu w punciaku i czy na pewno pomoże to na tę przypadłość?
 Post #302373 Wysłany: 27 Paź 2009, 08:46;
Daj spokój z wszelkim dodatkami,one polepszają ale zawartość portfeli sprzedających.To,że łyka olej nie oznacza jeszcze że silnik jest do remontu.Może to tylko uszczelniacze zaworowe.Zmierz ciśnienie w cylindrach i zróbcie próbe olejową i już będziesz wiedział.
 Post #302792 Wysłany: 28 Paź 2009, 20:28;
Ja bym zaczął od sprawdzenia czy czasami gdzieś olej nie spierdziela uszczelkami czy starymi zimeringami a nie odrazu zmieniał olej na gęstszy.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
