Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:06
rasco |
#74313 Wysłany:
24 Gru 2007, 12:01; Temat postu: Klakson |
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 11 Paź 2007, Posty: 14
Witam.
Gdzie powinien być umieszczony klakson i jak go podłączyć?
_________________ Punto I, 1.1, 55KM, 99r. Czerwony Demon hehe ...
Piszę poprawnie po polsku
Ja_szczur |
#74329 Wysłany:
24 Gru 2007, 12:37; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Te miejsce znajduje się tak mniej więcej pod akumulatorem. Tak prawie przy samym nadkolu. Tam z karoserii wystaje taki bolec na który nakłada się klakson i zakręca nakrętką. U mnie ten bolec się zerwał i przykręciłem w miejscu łączenia karoserii z konstrukcją. Co do instalacji elektrycznej to powinieneś mieć tam 2 przewody.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
Juras |
#74334 Wysłany:
24 Gru 2007, 13:35; Temat postu: |
Mój punciak (nie wiem jak inne wersje) ma jeszcze z drugiej strony klakson, po prawej. Identycznie zamontowany jak opisuje Ja_szczur
Ja_szczur |
#74346 Wysłany:
24 Gru 2007, 14:09; Temat postu: |
Juras napisał(a): Mój punciak (nie wiem jak inne wersje) ma jeszcze z drugiej strony klakson, po prawej. Identycznie zamontowany jak opisuje Ja_szczur
Czy to znaczy że masz 2 klaksony?
Juras |
#74387 Wysłany:
24 Gru 2007, 16:27; Temat postu: |
Tak. Dwie trąbki.Ta z lewej strony coś zaczyna szwankować i chyba czeka mnie wymaina. Ale na szczęście zostaje jeszcze sprawny prawy
Thomas |
#74400 Wysłany:
24 Gru 2007, 18:12; Temat postu: |
| Monkey Mod |
matpio |
#74515 Wysłany:
25 Gru 2007, 17:45; Temat postu: |
Ja w TD mam tak samo jak Thomas.
Według książki od punta powinny być 2 klaksony tak jak ma Juras. Jeden z prawej drugi z lewej.
U mnie mam tylko jeden z lewej strony a z prawej jest tylko miejsce na klakson
Thomas |
#74530 Wysłany:
25 Gru 2007, 20:10; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Krzycho90 |
#74631 Wysłany:
26 Gru 2007, 12:17; Temat postu: |
odnośnie klaksonu: czego przy prostej kierownicy klakson nie zawsze działa? przy skręconych kołach działa zawsze, a nie raz na ulicy na prostej drodze jak pasuje przytrąbić to nie załapie
Thomas |
#74635 Wysłany:
26 Gru 2007, 12:20; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Candy Cane |
#74732 Wysłany:
26 Gru 2007, 18:16; Temat postu: |
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
Miejscowość: Kociuchowice Rejestracja: 05 Wrz 2007, Posty: 296
u mnie tez zawsze działa ...
tylko tak dziwnie jak się wsłuchać, słychać dźwięk przycisku na kole kierownicy ...
(*kierownica bez jaśka)
Krzycho90 |
#75190 Wysłany:
27 Gru 2007, 19:35; Temat postu: |
właśnie że wszystko łączy... coś ten nasz Punciak odbiega od normy
Thomas |
#75331 Wysłany:
27 Gru 2007, 23:11; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Candy Cane |
#75353 Wysłany:
27 Gru 2007, 23:46; Temat postu: |
Samochód: 125
Paliwo: Elektryczny
Wersja: Go!
Thomas, nie jesteś sam
Duh |
#123226 Wysłany:
08 Maj 2008, 17:28; Temat postu: klakson |
Miejscowość: Beskidy-Cracov Rejestracja: 20 Kwi 2008, Posty: 222
A czy bez sciagania zderzaka da rade sprawdzic bo mnie to wcale nie działa
matpio |
#123414 Wysłany:
08 Maj 2008, 23:14; Temat postu: |
Da rade ale trzeba sie pogimnastykować
kiler168 |
#123547 Wysłany:
09 Maj 2008, 12:56; Temat postu: |
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki Rejestracja: 01 Gru 2007, Posty: 37
Jesli nie dziala Tobie Duh to mozesz go wogole nie miec tak jak ja kupilem swojego wciskam na kierownicy nic, jak odkrecilem zderzak patrze wisi kabel ale brak trabki i kupilem taki sygnal za 15zl
_________________ Kropek 1,2 75KM SX kat
Duh |
#123682 Wysłany:
09 Maj 2008, 22:22; Temat postu: |
No może tak byc albo kabel upierniczony jest. Tylko nie wiem czy klakson idzie przez przekaźnik?
matpio |
#124311 Wysłany:
11 Maj 2008, 15:15; Temat postu: |
Klakson idzie przez przekaźnik. Ja miałem taki problem, że jak naduszałem klakson to słyszałem że łapie przekaźnik ale nie trąbi. Problem tkwił w samej trąbce. Tam jest taka śrubka którą reguluje się dźwięk ( skok cewki czy jakos tak) i to miałem zapieczone. Wykręciłem, wyczysciłem, wsadziłem, wyregulowałem i działa
Krzycho90 |
#270526 Wysłany:
07 Lip 2009, 11:48; Temat postu: |
a mnie nadal mój pipcyk trafia  kierownica musi być obrócona żeby zatrąbił, n aprostej zdarza się raz na 10! a klakson jest potrzebny
gdzie go szukać w S 55?
Shadov |
#282238 Wysłany:
25 Sie 2009, 21:47; Temat postu: |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 01 Paź 2007, Posty: 8
Krzycho90: Skoro klakson działa w zależności od skrętu kół, to problem nie leży w samej trąbce, tylko w przewodach idących od "włącznika" przez kolumnę kierownicy. Powinieneś zatem zdjąć kierownicę i rzucić okiem na spiralę, która jest pod nią.
Jakiś czas temu miałem "małą" przygodę swoją kropką i wywaliło mi poduszki. Z początku je wyrzuciłem, wstawiłem zaślepki i myślałem, że będzie ok. Niestety, eksplozja materiału pirotechniczego uszkodziła również spiralę, która znajduje się centralnie pod kierownicą. Odpowiada ona za doprowadzenie napięcia do poduszek ORAZ do włącznika klaksonu (który de facto służy do zamykania obwodu). Po wnikliwej analizie tego wrednego urządzenia stwierdzam, że w istocie jest ono bardzo delikatne i stworzone, by prędzej czy później się zepsuć. Ma jedno bardzo newralgiczne miejsce, w którym kabel wychodzi ze spirali na zewnątrz - jest otulony cieniutkim plastikiem, który u mnie zarówno w oryginale, jak i kupionej później używce był mocno zmaltretowany. W efekcie raz może łączyć, a raz nie. Zaznaczam, że nie wiem jak jest w wersji bez poduszek to rozwiązane, ale rada ta sama - zacznij szukać w kablach pod kierownicą, tylko i wyłącznie tu może być przyczyna.
Pozdrawiam.
_________________ Punto Mk1 1.2 60 KM 'Red Eagle'
S Z C Z E C I N
Q_ba |
#292010 Wysłany:
24 Wrz 2009, 20:16; Temat postu: |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 23 Gru 2008, Posty: 114
mam mały prooblemik wczorja sie wkurzyłem i nacisnąlem na klakason i długo go trzymałem wkoncu przestał głośno trąbić teraz tak jakby popierduje. co z tym fantem zrobić i gdzie ten wogole klakson jest bo szukałem i nic czy da sie samemmu to zrobic bez zdejmoawnia karoserii?? Pomocy klaskonu czesto uzywam:(( poprosze o jakąś instrukcje co zrobić
_________________ Q_ba
mlodyb13 |
#292020 Wysłany:
24 Wrz 2009, 20:29; Temat postu: |
jak sa dwie trąbki to jest to klakson dwutonowy wymóg unijny koledzy
Q_ba |
#292310 Wysłany:
25 Wrz 2009, 17:56; Temat postu: |
ktoś z kolegów pomoze w moim problemiku?? bo nie chce z taka bzdura do mechanika jechac
sebul |
#303708 Wysłany:
01 Lis 2009, 00:57; Temat postu: |
Imię: Sebastian
A powiedzcie mi jak to zrobic abym mial klakson w kierownicy ? Bo jak kupilem punciaka to nie zczailem tego i sie okazalo ze nie dziala w kierownicy a mam przycisk z boku i jak go nacisne to dziala. A chcialbym miec w kierownicy , bo czesto chce go uzyc , a przycisk jest do bani
