Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:46
 Post #310956 Wysłany: 23 Lis 2009, 22:21;
 Temat postu: filtr paliwa Punto 55 1.1 - kiedy wymienić?
Witam! mam takie pytanie: czy skoki obrotów (szarpanie) podczas energicznego ruszania (na 2 biegu) mogą być spowodowane starym filtrem paliwa. Nie wiem czy, a jeśli tak - to kiedy był on wymieniany :/ jak to sprawdzić? kiedy wymienić?
 Post #312556 Wysłany: 28 Lis 2009, 23:56;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Wymiana ogólnie nie zaszkodzi- filtr kosztuje jakieś 20zł :E
A co do szarpania to mogą być świece, przewody, filtr powietrza, sonda lambda, a nawet do d...y paliwo :)
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #312728 Wysłany: 29 Lis 2009, 17:36;
Miejscowość: Bochnia/Kraków
tomski na nie których filtrach masz datę produkcji drugie filtr na pompie co tankujesz nie widać a tam są największe zanieczyszczenia proponuję tam zajrzeć. Co do kabli u mnie poprzedni właściciel wymieniał świece a kable przy 150tyś km było oryginalne fiata :P i były ok ale jeśli są już stare proponuje wymienić nie zaszkodzi a na pewno polepszy pracę silnika
 Post #313188 Wysłany: 30 Lis 2009, 23:52;
Imię: Sławek
Wersja: ED
Miejscowość: Koszalin
Miałem podobny problem. Przy dynamicznym przyspieszaniu samochód szarpał (szczególnie 2, 3 bieg). Po wymianie świec wszystko działa idealnie.
 Post #313261 Wysłany: 01 Gru 2009, 11:01;
Miejscowość: woj. pomorskie
mój skakał jak żabka, szczególnie jak nie był odpalany parę dni, również wymieniłam świece i przewody i śmiga jak trza :]
Cult'owy punciak 1 z 1999 r. 1.2 60KM, czarniutki, pięciodrzwiowy :)
