Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:03
 Post #582922 Wysłany: 22 Maj 2012, 10:39;
 Temat postu: Punto nie chce odpalić proszę o porade
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: 6-Speed
Witam wczoraj pojechałem na zakupy moim puntem 1.6 przychodze ze sklepu próbuję odpalić i nic.....sprawdziłem pompę paliwową i nie działała ponieważ w ogóle do niej prąd nie dochodzi(pompa podpięta bezpośrednio pod akumulator działa(nawet próbowałem tak go odpalić pompa podłączona bezpośrednio do akumulatora i kreciłem ale nic to nie dało).Raz też tak się stało te same objawy i zawiozłem go do mechanika i stwierdził że padł czujnik położenia wału korbowego i rzeczywiście po wymianie działał normalnie (dodam że kupiłem najtańszego zamienika).A więc czy to znowu czujnik ?Jak go sprawdzić Samemu?Czy może nawaliło coś innego?Proszę o pomoc
 Post #582941 Wysłany: 22 Maj 2012, 10:55;
 Temat postu: Re: Punto nie chce odpalić proszę o porade
Jak pompa nie działa to spróbuj wcisnąć przycisk po lewej stronie fotela kierowcy w podłodze. Może gdzieś uderzyłeś i odcięło zasilanie.
 Post #582950 Wysłany: 22 Maj 2012, 11:05;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: 6-Speed
to nie kwestia tego przycisku
 Post #582960 Wysłany: 22 Maj 2012, 11:29;
A po przekręceniu kluczyka słychać chociaż przez chwilę buczenie pompy czy nic?
 Post #582967 Wysłany: 22 Maj 2012, 11:46;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: 6-Speed
nic ale to przez to ze tam pąrd nie dochodzi, zastanawiam się czy aby znów ten czujnik nie poszedł
 Post #582968 Wysłany: 22 Maj 2012, 11:48;
Ale czujnik nie ma nic do dochodzenia prądu. Ja ostatnio go odpiąłem i przy próbie odpalenia pompa normalnie buczała, więc to raczej nie to.
Może po prostu gdzieś się przewód uszkodził?
 Post #583204 Wysłany: 22 Maj 2012, 22:44;
A bezpiecznik Pan szanowny sprawdził :?: :>
pod maską przy podszybiu(prawie centralnie,idzie tam np, kable od sondy lambda lub wężyk od podciśnienia w kolektorze) jest po odkręceniu czarnej małej obudowy :wink:
[ Dodano: 22 Maj 2012 21:44 ]
ten system uruchamia się po mocniejszej stłuczce, przy lekkich nic się nie dzieje, jak się nie mylę to jak wystrzelają poduchy to dopiero ten system załącza się :wink:
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #586566 Wysłany: 03 Cze 2012, 15:51;
Wersja: ED
Miejscowość: Czarnków / wielkopolskie
W moim punciaku miałem to samo siadł mi pompa paliwowa po wymianie nie kręciło nic na pompie, wymieniłem te dwa małe bezpieczniki do cewki wysokiego napięcia i wszystko gra u ciebie na pewno będzie to samo .
 Post #586913 Wysłany: 04 Cze 2012, 13:52;
Tak jak kolega wyżej pisze sprawdź bezpieczniki bo to częste przypadki są...
