Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:30
 Post #391619 Wysłany: 29 Sie 2010, 13:25;
 Temat postu: Punto60 Spryskiwacze
Jestem nowym użytkownikiem fiata punto 60 z 96r. i mam takie pytanie co do spryskiwaczy bo wydaje mi się że nie powinny tak działać jak u mnie. Wygląda to tak:
Gdy przełącznik wycieraczek pociągnę do siebie (do kierownicy) – słychać jak działa ta pompa spryskiwaczy lecz płyn nie leci (ani przód ani tył), wycieraczki nie pracują (kilka razy w tej pozycji psiknęło na tylną szybę), dzisiaj zauważyłem że później kapie mi płyn z tylnego zderzaka.
Gdy przełącznik jest w pozycji od kierownicy – płyn leci tylko na przednią szybę i pracuje jedynie tylna wycieraczka (czyli odwrotnie).
Gdy przełącznik wezmę w górną pozycję to nic się nie dzieje, dopiero jak go trochę popchnę w kierunku szyby wycieraczki zaczynają pracować.
Wiec moje pytanie brzmi co się dzieje i co zrobić żeby działało jak powinno?
Teraz nie sprawia to zbyt dużego problemu ale zimą jak zaczną zamarzać szyby i będzie chlapa na drogach, może być to uciążliwe.
 Post #391622 Wysłany: 29 Sie 2010, 13:37;
Miejscowość: Żęszuf
co do wycieraczek to masz najprawdopodobniej do wymiany przełącznik zespolony bo nie styka,a co do spryskiwania to masz może dziurawy lub spadnięty wężyk od spryskiwacza.
topic20164.html
 Post #391668 Wysłany: 29 Sie 2010, 16:01;
ale dlaczego jest odwrotnie?
 Post #391682 Wysłany: 29 Sie 2010, 16:20;
Miejscowość: Żęszuf
może w przełączniku zespolonym coś się pokrzaczyło
topic20164.html
 Post #391838 Wysłany: 29 Sie 2010, 22:43;
a jakis inny pomysł?
 Post #391843 Wysłany: 29 Sie 2010, 23:12;
Skoro musisz operować przełącznikiem na różne wymyślne sposoby, to... nickoo, już napisał. Z kolei "sikanie" tylnym spryskiwaczem a praca przednich wycieraczek... sprawdź podłączenie wężyków. Nic innego tu już raczej nie może się zepsuć ;)
 Post #392246 Wysłany: 31 Sie 2010, 12:32;
a gdzie można je podmienić? generalnie pasowaloby mi je tylko zamienić aby przy pociągnięciu przełącznika do siebie psikało na przednią szybę.
punto mam od niedawna i nie wiem jeszcze co gdzie jest wiec mile widziane byłby jakieś wskazówki gdzie to można podmienić.
macie jakieś strony z "tutorialami" do punto?
 Post #392247 Wysłany: 31 Sie 2010, 13:07;
U mnie było podobnie, tylko że ktoś przeciął przewód zasilający i na odwrót połączył i tylny spryskiwacz działał z przednią wycieraczką i na odwrót :) Taki znak że partacze mieli samochód w swoich rękach, tylko jak można pomylić fioletowy z czarnym :?:
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #392254 Wysłany: 31 Sie 2010, 13:44;
a gdzie te przewody zamienione miales? w którym miejscu
 Post #392255 Wysłany: 31 Sie 2010, 13:47;
Zaraz przy pompce która jest do zbiornika przyczepiona. Nie wiem jak w PI ale w PII jest jedna pompka która w zależności od tego jak się poda napięcie daje ciśnienie albo na przód albo na tył, no i wiadomo co się stanie jak na odwrót podłączysz :)
 Post #392275 Wysłany: 31 Sie 2010, 15:45;
To kapanie z tylnego zderzaka może też świadczyć o dziurawym zaworku zwrotnym w okolicy tylnej klapy. Do wymiany :P Tylko dostać się do niego raczej ciężkawo... :twisted:
 Post #392406 Wysłany: 01 Wrz 2010, 07:20;
Albo pęknięty wąż w okolicach zawiasów pokrywy bagażnika. Często zginana guma a raczej gumowy wąż do tego eksploatowany w różnych temperaturach (lato, zima) lubi pękać.
 Post #400052 Wysłany: 29 Wrz 2010, 10:45;
Miejscowość: Oświęcim
ja przerabiałem to wczoraj i okaało sie że wypadł wężyk z gniazda i woda lała się do klapy.
A powiedzcie koledzy u mnie mam można powiedzieć zaraz za pompką na wężyku idącym na tylną szybę chyba zaworek zwrotny, ale w czasie podawania płynu na tylną szybe przez dziurkę w jego mozna powiedzieć obudowie również sika woda? czy tą dziurke można zakleić czy tamtędy ucieka nadmiar wody??
