Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
 Post #327121 Wysłany: 18 Sty 2010, 16:34;
 Temat postu: swiatla tyl
witam.mam problem z tylnymi swiatlami.chodzi o zarowki na samym dole.
i tu ierwsze pytanie czy sa to zarowki od swiatel mijania?a ta mniejsza zarowka powyzej tez jest od swiatel mijania?
bylo to tak ze wymienialem zarowke stopu o sprawdzalem pozostale zarowki czy swieca i okzalo sie ze po obu stronach zarowki na samym dole nie swieca.byly okropnie zasniedziale przeczyscilem no i zaczely dzialac tylko ze jak sie okazalo raz łaczyly a raz nie.zalezy jak je docislem...pozniej natomiast wogole przestaly swiecic...dlaczego>zarowki nie sa spalone bezpieczniki ok?odczego sa te zarowki od jakich swiatel?prosze o pomoc?
 Post #327140 Wysłany: 18 Sty 2010, 17:26;
 Temat postu: Re: swiatla tyl
To są żarówki od świateł pozycyjnych. Te mniejsze wyżej są od wstecznego. Jeśli się nie pomyliłem to kolejność jest następująca (patrząc od dołu światła): pozycja, wsteczny, przeciwmgielne, kierunkowskazy, stop. Jeśli miałeś zaśniedziałe żarówki to masz odpowiedź na pytanie, dlaczego nie świecą - bo są zaśniedziałe zarówno żarówki jak i gniazda. Proponuje poszukać (ja ostatnio trafiłem na stacji Orlenu) środka o nazwie "Elektrosol". Rewelacyjny środek do czyszczenia styków elektrycznych. Psikasz na cokoły żarówek oraz w gniazda żarówek i na ścieżki, czekasz chwile, aż środek przestanie "buzować", wycierasz pozostałości środka wraz ze śniedzią, którą rozpuścił, wkładasz nowe żarówki (warto kupić nowe) i jazda. A, elektrosolem warto też spryskać kostkę i gniazdo przyłączeniowe przewodów do lamp.
Punto 55 SX
 Post #327161 Wysłany: 18 Sty 2010, 18:36;
Miejscowość: Żęszuf
błąd na samym dole są przeciwmgielne :)
topic20164.html
 Post #327174 Wysłany: 18 Sty 2010, 19:33;
dzieki chlopaki.problem rozwiazalem.po pierwsze bylo zasniedziale a po drugie spalilem bezpiecznik od przeciwmgielnych ale juz swiatelka sa ok.
mam jeszcze jedno pytanie chodzi tez o s wiatla tyle ze przod.jak wlanczam postuj to powinny sie palic obie lampy czy tylko jedna???
i drugie pytanie jak sie dobrac do zarowek w przednich lampach. z gory dziekuje.pzdr
 Post #327245 Wysłany: 18 Sty 2010, 22:21;
z przodu powinny byc dwie postojówki wiec masz spaloną zarowke
 Post #327250 Wysłany: 18 Sty 2010, 22:26;
a jak sie do niej dostac?
 Post #327254 Wysłany: 18 Sty 2010, 22:34;
Miejscowość: Żęszuf
postojowe masz osobno i drogowe osobno do drogowych to są centralnie umieszczone w reflektorze, ściągasz kostke i gumowy kapturek przeciwpyłowy i masz dostęp do żarówki a postojowe są obok taka mała kostka , delikatnie przekręcasz i samo wyjdzie :)
topic20164.html
 Post #327257 Wysłany: 18 Sty 2010, 22:36;
ok dzieki jutro wyciagne..tak myslalem ale lepiej zapytac niz cos spie....zepsuc
 Post #327259 Wysłany: 18 Sty 2010, 22:38;
Miejscowość: Żęszuf
dasz rade żadna filozofia powodzenia
topic20164.html
