Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:27
 Post #331571 Wysłany: 01 Lut 2010, 18:56;
 Temat postu: drzwi tyl
witam.mam w autku centralny zamek niestety nie zamykaja sie tylne prawe drzwi i tu pierwsze pytanie co sie moglo popsuc???Dzis chcialem zobaczyc co tam w srodku drzwi odkrecilem wszystkie srubki i zaczelem delikatnie odpinac zatrzask po zastrzasku tapicerke od drzwi,ale nie wiem jak mam odciagnac gorna czesc tapicerki tj.przy szybie jak tam zagladam nie widze zatrzaskow tylko tapicerka jest pod guma i wlasnie nie wiem czy mam usunac ta gume(czytaj uszczelke)czy poprostu wyszarpac tapicerke.za wszelkie porady wskazowki odpowiedzi z gory dziekuje:)pzdr.
 Post #331578 Wysłany: 01 Lut 2010, 19:12;
w punto2 szarpie sie do gory
 Post #331581 Wysłany: 01 Lut 2010, 19:19;
czyli ze w jedynce powinno byc tak samo? :E
 Post #331583 Wysłany: 01 Lut 2010, 19:20;
inspiron83 dokałdnie do góry
 Post #331584 Wysłany: 01 Lut 2010, 19:22;
wyszarpac tak??tam jak dobrze patrzylem to nie ma zadnych zatrzaskow.
 Post #331585 Wysłany: 01 Lut 2010, 19:28;
to jest jakby na takich wsuwkach :D
ale spokojnie targaj na góre :D
 Post #331589 Wysłany: 01 Lut 2010, 19:42;
ok.dzieki za porade.a wiecie co moze byc przyczyna nie dzialania centralnego w jednych drzwiach???co nalezalo by sprawdzic?
 Post #331610 Wysłany: 01 Lut 2010, 20:36;
Miejscowość: Żęszuf
zobacz czy dochodzi prąd lub może sie spalił siłownik
topic20164.html
 Post #331625 Wysłany: 01 Lut 2010, 21:16;
oki sprawdze...jak by ktos mial inne przepuszczenia piszcie prosze
