Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:56
 Post #327514 Wysłany: 19 Sty 2010, 20:05;
 Temat postu: Układ Hamulcowy - Pomocy
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
Witam, poszukuje czesci ktora jest wskazana przez czerwona strzalke na zdjeciu, jest to zdjecie przedniego hamulca z prawej strony. Nie wiem jak to sie nazywa, mechanik mowil cos o trzpeniu ktory rusza klockami przy hamowaniu, podobno skorodowal ten trzpien i hamulce nie rowno hamuja, z jednej strony hamulca klocek byl prawie caly a z drugiej zostala sama plytka o klocka. Chcialbym sie dowiedziec jak sie nazywa ta czesc konkretnie i gdzie moglbym ja dostac. Z gory wielkie dzieki.
 Post #327698 Wysłany: 20 Sty 2010, 11:05;
Jest to śruba tulejki zacisku. Do tego kup sobie dwie osłonki gumowe, które są przy tej śrubie. Przy rozkręcaniu mechanik może je uszkodzić. Zapytaj w zwykłym sklepie motoryzacyjnym lub ASO Fiata. Ewentualnie jak masz znajomego ślusarza, to te śruby przetoczy, napawa i znowu przetoczy na wymiar. Jeszcze jedno doradzę na przyszłość, w każdym sklepie mają w komputerach schematy wszystkich części jakie sprzedaja. Wystarczy, że wyświetli dany podzespół i sam możesz wskazać część.
 Post #327731 Wysłany: 20 Sty 2010, 13:27;
Imię: Sebastian
Miejscowość: ELC
wielkie dzieki, bylem dzisiaj w ASO i na dzisiaj powinna dojechac ta czesc, caly komplet 30PLN śruba, oslonki i cos jeszcze, wiec wszystko jest na dobrej drodze, bo mechanik postraszyl mnie troche, podobno obdzwonil wszystkich znajomych i sklepy w miescie i nie mieli tej czesci, a zapomnialem o ASO ale to z przyczyn cenowych, jeszcze raz wielkie dzieki
 Post #327845 Wysłany: 20 Sty 2010, 18:20;
dolacze sie do tematu, ile plynu wchodzi do zbiorniczka punto 1100??
PUNTO S 1.1 1997
 Post #328025 Wysłany: 21 Sty 2010, 10:21;
Do całego układu wchodzi 0.4 l. W zbiorniczku należy wlać do max. Jest miarka.
