Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:47
[ 9 posty(ów) ] |
inspiron83 |
#327121 Wysłany:
18 Sty 2010, 16:34; Temat postu: swiatla tyl |
witam.mam problem z tylnymi swiatlami.chodzi o zarowki na samym dole.
i tu ierwsze pytanie czy sa to zarowki od swiatel mijania?a ta mniejsza zarowka powyzej tez jest od swiatel mijania?
bylo to tak ze wymienialem zarowke stopu o sprawdzalem pozostale zarowki czy swieca i okzalo sie ze po obu stronach zarowki na samym dole nie swieca.byly okropnie zasniedziale przeczyscilem no i zaczely dzialac tylko ze jak sie okazalo raz łaczyly a raz nie.zalezy jak je docislem...pozniej natomiast wogole przestaly swiecic...dlaczego>zarowki nie sa spalone bezpieczniki ok?odczego sa te zarowki od jakich swiatel?prosze o pomoc?
Mateusz |
#327140 Wysłany:
18 Sty 2010, 17:26; Temat postu: Re: swiatla tyl |
inspiron83 napisał(a): witam.mam problem z tylnymi swiatlami.chodzi o zarowki na samym dole. i tu ierwsze pytanie czy sa to zarowki od swiatel mijania?a ta mniejsza zarowka powyzej tez jest od swiatel mijania?
To są żarówki od świateł pozycyjnych. Te mniejsze wyżej są od wstecznego. Jeśli się nie pomyliłem to kolejność jest następująca (patrząc od dołu światła): pozycja, wsteczny, przeciwmgielne, kierunkowskazy, stop. Jeśli miałeś zaśniedziałe żarówki to masz odpowiedź na pytanie, dlaczego nie świecą - bo są zaśniedziałe zarówno żarówki jak i gniazda. Proponuje poszukać (ja ostatnio trafiłem na stacji Orlenu) środka o nazwie "Elektrosol". Rewelacyjny środek do czyszczenia styków elektrycznych. Psikasz na cokoły żarówek oraz w gniazda żarówek i na ścieżki, czekasz chwile, aż środek przestanie "buzować", wycierasz pozostałości środka wraz ze śniedzią, którą rozpuścił, wkładasz nowe żarówki (warto kupić nowe) i jazda. A, elektrosolem warto też spryskać kostkę i gniazdo przyłączeniowe przewodów do lamp.
_________________ Punto 55 SX
nickoo |
#327161 Wysłany:
18 Sty 2010, 18:36; Temat postu: Re: swiatla tyl |
Mateusz napisał(a): inspiron83 napisał(a): witam.mam problem z tylnymi swiatlami.chodzi o zarowki na samym dole. i tu ierwsze pytanie czy sa to zarowki od swiatel mijania?a ta mniejsza zarowka powyzej tez jest od swiatel mijania?
bylo to tak ze wymienialem zarowke stopu o sprawdzalem pozostale zarowki czy swieca i okzalo sie ze po obu stronach zarowki na samym dole nie swieca.byly okropnie zasniedziale przeczyscilem no i zaczely dzialac tylko ze jak sie okazalo raz łaczyly a raz nie.zalezy jak je docislem...pozniej natomiast wogole przestaly swiecic...dlaczego>zarowki nie sa spalone bezpieczniki ok?odczego sa te zarowki od jakich swiatel?prosze o pomoc? To są żarówki od świateł pozycyjnych. Te mniejsze wyżej są od wstecznego. Jeśli się nie pomyliłem to kolejność jest następująca (patrząc od dołu światła): pozycja, wsteczny, przeciwmgielne, kierunkowskazy, stop. Jeśli miałeś zaśniedziałe żarówki to masz odpowiedź na pytanie, dlaczego nie świecą - bo są zaśniedziałe zarówno żarówki jak i gniazda. Proponuje poszukać (ja ostatnio trafiłem na stacji Orlenu) środka o nazwie "Elektrosol". Rewelacyjny środek do czyszczenia styków elektrycznych. Psikasz na cokoły żarówek oraz w gniazda żarówek i na ścieżki, czekasz chwile, aż środek przestanie "buzować", wycierasz pozostałości środka wraz ze śniedzią, którą rozpuścił, wkładasz nowe żarówki (warto kupić nowe) i jazda. A, elektrosolem warto też spryskać kostkę i gniazdo przyłączeniowe przewodów do lamp.
błąd na samym dole są przeciwmgielne
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
inspiron83 |
#327174 Wysłany:
18 Sty 2010, 19:33; Temat postu: |
dzieki chlopaki.problem rozwiazalem.po pierwsze bylo zasniedziale a po drugie spalilem bezpiecznik od przeciwmgielnych ale juz swiatelka sa ok.
mam jeszcze jedno pytanie chodzi tez o s wiatla tyle ze przod.jak wlanczam postuj to powinny sie palic obie lampy czy tylko jedna???
i drugie pytanie jak sie dobrac do zarowek w przednich lampach. z gory dziekuje.pzdr
Łodziak |
#327245 Wysłany:
18 Sty 2010, 22:21; Temat postu: |
inspiron83 |
#327250 Wysłany:
18 Sty 2010, 22:26; Temat postu: |
a jak sie do niej dostac?
nickoo |
#327254 Wysłany:
18 Sty 2010, 22:34; Temat postu: |
inspiron83 |
#327257 Wysłany:
18 Sty 2010, 22:36; Temat postu: |
ok dzieki jutro wyciagne..tak myslalem ale lepiej zapytac niz cos spie....zepsuc
nickoo |
#327259 Wysłany:
18 Sty 2010, 22:38; Temat postu: |
[ 9 posty(ów) ] |
