[ 7 posty(ów) ] |
tomash |
#328615 Wysłany:
23 Sty 2010, 14:11; Temat postu: wysoka temperatura na jałowym biegu |
Miejscowość: Sieradz/Poznań Rejestracja: 05 Gru 2009, Posty: 37
czytałem już wiele podobnych tematów odnośnie wysokiej temperatury układu chłodzenia itp ale nie moge jednoznacznie ocenić przyczyny mojego problemu. Otóż gdy odpalam moje punto (jest zimne) i pochodzi sobie z 10min to wskazówka od temperatury podnosi się bardzo wysoko prawie aż do czerwonego pola, natomiast gdy wsiąde i jade temperatura wraca do normy jest na połowie (podobnie jest gdy od razu ruszam pod odpaleniu podnosi się do połowy). I moje pytanie co jest tego przyczyna? A może to jest normalne?
Z góry dzięki za wszelkie porady.
czech22 |
#328618 Wysłany:
23 Sty 2010, 14:25; Temat postu: |
Możesz sprawdzić, czy podczas tak wysokiej temp. masz gorącą chlodnice. Jeżeli jest zimna, to masz do wymiany termostat. Czy w ogóle masz odpowiedni poziom płynu  Płyn czasami nie zamarzł. Staraj się niedoprowadzać do tego aby wskażnik podchodził pod czerwoną kreskę.
lakikwap |
#328624 Wysłany:
23 Sty 2010, 14:43; Temat postu: |
a może czujnik temp. wariuje? nie drogie i warto sprawdzić
nickoo |
#328628 Wysłany:
23 Sty 2010, 15:04; Temat postu: |
tomash |
#328646 Wysłany:
23 Sty 2010, 15:55; Temat postu: |
czech22
Cytuj: Możesz sprawdzić, czy podczas tak wysokiej temp. masz gorącą chlodnice. Jeżeli jest zimna, to masz do wymiany termostat.
przy wysokiej temperaturze chłodnica ciepła więc termostat dobry?
woncki |
#328671 Wysłany:
23 Sty 2010, 17:04; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Najważniejsze: czy wentylator się uruchamia?
czech22 |
#328683 Wysłany:
23 Sty 2010, 18:20; Temat postu: |
Przy wysokiej temp. chłodnica powinna być bardzo gorąca, nie ciepła, pod warunkiem, że masz dobry poziom płynu i silnik rownież jest goracy. Pomijam w tej chwili radę lakikwap. Sprawdż ręką, czy jest goracy.W ogole to masz goracy nawiew  Poczytaj cały pierwszy temat w dziale silnika, dotyczacy temp. silnika i spróbuj wysunać wnioski.
[ 7 posty(ów) ] |
