 Post #328615 Wysłany: 23 Sty 2010, 14:11;
 Temat postu: wysoka temperatura na jałowym biegu
Miejscowość: Sieradz/Poznań
czytałem już wiele podobnych tematów odnośnie wysokiej temperatury układu chłodzenia itp ale nie moge jednoznacznie ocenić przyczyny mojego problemu. Otóż gdy odpalam moje punto (jest zimne) i pochodzi sobie z 10min to wskazówka od temperatury podnosi się bardzo wysoko prawie aż do czerwonego pola, natomiast gdy wsiąde i jade temperatura wraca do normy jest na połowie (podobnie jest gdy od razu ruszam pod odpaleniu podnosi się do połowy). I moje pytanie co jest tego przyczyna? A może to jest normalne?
Z góry dzięki za wszelkie porady.
 Post #328618 Wysłany: 23 Sty 2010, 14:25;
Możesz sprawdzić, czy podczas tak wysokiej temp. masz gorącą chlodnice. Jeżeli jest zimna, to masz do wymiany termostat. Czy w ogóle masz odpowiedni poziom płynu :?:Płyn czasami nie zamarzł. Staraj się niedoprowadzać do tego aby wskażnik podchodził pod czerwoną kreskę.
 Post #328624 Wysłany: 23 Sty 2010, 14:43;
a może czujnik temp. wariuje? nie drogie i warto sprawdzić
 Post #328628 Wysłany: 23 Sty 2010, 15:04;
Miejscowość: Żęszuf
może uklad zapowietrzony
topic20164.html
 Post #328646 Wysłany: 23 Sty 2010, 15:55;
czech22
przy wysokiej temperaturze chłodnica ciepła więc termostat dobry?
 Post #328671 Wysłany: 23 Sty 2010, 17:04;
Najważniejsze: czy wentylator się uruchamia?
 Post #328683 Wysłany: 23 Sty 2010, 18:20;
Przy wysokiej temp. chłodnica powinna być bardzo gorąca, nie ciepła, pod warunkiem, że masz dobry poziom płynu i silnik rownież jest goracy. Pomijam w tej chwili radę lakikwap. Sprawdż ręką, czy jest goracy.W ogole to masz goracy nawiew :?: Poczytaj cały pierwszy temat w dziale silnika, dotyczacy temp. silnika i spróbuj wysunać wnioski.
