Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #333844 Wysłany: 08 Lut 2010, 20:25;
 Temat postu: Problem z zapłonem
Witam. Mój problem dotyczy zapłonu w Punto 1,7TD. Mianowicie w sobotę chciałem wybrać się w trasę wziołem akumulator z domu wkręciłem do samochodu przekręciłem kluczyk, ładnie wszystkie kontrolki się zapaliły, zgasła kontrolka od zapłonu świec żarowych, przekręciłem na zapłon i trzymam kluczyk w tej pozycji i auto dusi, miga kontrolka od ładowania akumulatora i nie zapala. Podłączyłem akumulator na noc na 16h do prostownika i w niedzielę to samo również nie zapala te same objawy. Dodam że gdy przekręcam kluczyk w pozycję zapłonu to kontrolki nie gasną, przygaszają się więc wygląda na to że to nie akumulator.
 Post #334132 Wysłany: 09 Lut 2010, 16:19;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
a kreci Ci cokolwiek?
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #334155 Wysłany: 09 Lut 2010, 18:03;
Tak. Znajomy powiedział że jak na Diesla to że łądnie kręci. Jeden znajomy obstawia świece, natomiast drugi że paliwo przymarzło. Jeśli to ta druga opcja da się ją jakoś rozwiązać odpada opcja czekania na lepszą pogodę, dodam że auto garażowane jest pod chmurką :P
 Post #334497 Wysłany: 10 Lut 2010, 19:33;
najlepiej lac do ropy taki suplemencik;] mozna to kupic na stacjach benzynowych;] wzbogaca Ci ropke a i przed zamarzaniem chroni;]
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #337794 Wysłany: 22 Lut 2010, 19:58;
zrobiłem specjalnie upload pracy silnika dla forum http://w811.wrzuta.pl/audio/61Z9i0AIxzO/record_0 może teraz będziecie bardziej w stanie powiedzieć co się zepsuło w mojej kropce
 Post #337861 Wysłany: 22 Lut 2010, 21:58;
Miejscowość: Żęszuf
powiem tak mialem diesle i słucham tego twojego i myśle że to świece do wymianki nie wiem jak jest w kropku czy świece są na listwie czy szeregowo ale tak czy tak ściągasz zasilanie ze świec bierzesz kawalek przewodu od plusa i dotykasz do każdej świecy jeśli iskrzy to jest dobra jak nie iskrzy to spalona.
topic20164.html
 Post #337866 Wysłany: 22 Lut 2010, 22:07;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Pokręć kilka razy kluczykiem by świece się nagrzały (czyli przekręcasz raz by kontrolki się zapaliły, czekasz aż zgaśnie kontrolka od świec, cofasz kluczyk i ponownie i tak z 2-3 razy). Jeśli to jednak nie ciepło jest wina (a tak by można przyjąć z nagrania) to sprawdź czy masz paliwo (czy pompa pompuje).
 Post #338001 Wysłany: 23 Lut 2010, 09:19;
Kluczykiem to z 7 razy nawet przekręcałem i próbowałem nagrzać swiece. Paliwo na 100% jest ale czy dochodzi o to jest pytanie. Spróbuje odkręcic filtr paliwa i zobaczę co z nim. ponadto ściągne plastikową rurę i przyłożę tę klemę do świec zobaczę czy zaiskrzy coś. Takie mam jeszcze malutkie pytanie jak patrzyłem tam kiedyś na oko to odniosłem wrażenie że jedna świeca była trochę pocharatana, czy da się również na oko ocenić stan świec??
 Post #338171 Wysłany: 23 Lut 2010, 19:22;
Miejscowość: Żęszuf
tak po wykręceniu zobaczysz czy są całe i nie uszkodzone a jak będziesz miał wykręcone to wtedy najwygodniej sprawdzić czy grzeją tylko uwaga na palce bo temp. max gorąca i to szybciutko :E
topic20164.html
 Post #338190 Wysłany: 23 Lut 2010, 19:43;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Aby sprawdzić świece żarowa można zastosować miernik uniwersalny i zbadać jej rezystancję, która powinna wynosić ok. 0,6 Ohma. Świeca powinna być zamontowana na swoim miejscu. Pomiar dokonujemy w stanie, gdy prąd nie jest włączony, by nie uszkodzić przyrządu. Pozdrawiam.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
