Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:26
[ 7 posty(ów) ] |
Banka666 |
#335267 Wysłany:
13 Lut 2010, 15:32; Temat postu: Punto 1.2 elx nie pali |
Witam szukalem w wyszukiwarce podobnego tematu ale nic nie moglem znalezc.
Jakis czas temu moj kropek podczas jazdy na wysokim biegu przy probie redukcji po wcisnieciu sprzegla czasem zdarzalo mu sie zgasnac.Ostatnio wyjezdzilem paliwo do zera( auto ma instalacje gazowa).Od tamtej pory auto nie chce zapalic, przy probie zapalenia czasem strzeli z wydechu i z pod maski dochodzi dziwny dzwiek jakby tarcia o siebie trybow( moze rozrusznik) Prosze o pomoc z gory dziekuje.
Łodziak |
#335274 Wysłany:
13 Lut 2010, 15:57; Temat postu: |
Banka666 |
#335281 Wysłany:
13 Lut 2010, 16:23; Temat postu: |
Jesli przelacze na zaplon to wlasnie slysze jak pracuje to oc zawsze ale nigdy nie bylem pewny co to jest czy pompa czy jakis element od butli gazu nie znam sie na autach dopiero poznaje powoli wszystko.
nickoo |
#335308 Wysłany:
13 Lut 2010, 18:04; Temat postu: |
Banka666 |
#335319 Wysłany:
13 Lut 2010, 18:33; Temat postu: |
Jak próbuje odpalic auto to tak jak by akumlator padl ale akumlator jest nowy raz naladowalem i dzis dalego go do auta i po drugiej probie to samo i nie ze go dusi albo cos tylko tak tryka nie wiem jak to napisac:D
Dejson |
#335325 Wysłany:
13 Lut 2010, 18:41; Temat postu: |
Miejscowość: Bełchatów Rejestracja: 20 Sty 2009, Posty: 113 Pomógł: 1
Banka666 |
#335337 Wysłany:
28 Lut 2010, 16:15; Temat postu: |
OK tak zrobie bo sam nie mam co sperac jeszcze zepsuje bardziej dzieki wielkie
[ Dodano: 28 Lut 2010 15:15 ] Chciałem jeszcze tylko odpisac ze dałem auto do mechanika i okazało sie ze czujnik połozenia wału korbowego byl zepsuty oraz zalane swiece do tego mechanik wlał mi jeszcze 2 litry oleju i auto chodzi jak trzeba skasował 250zł za wszystko.
[ 7 posty(ów) ] |
