Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:23
 Post #374707 Wysłany: 17 Cze 2010, 08:45;
 Temat postu: gaz, prawe koło, naprawa
1) przy np. wyprzedzaniu jak robie redukcje i gaz czasami do dechy to blokuje się i jak puszczam pedal gazu to na luzie dostaje wysokich obrotow na maxa tak jakby linka sie blokowala ale bos innego? mysze zjechac zgasic go i zapalic czasami jest ok a czasami odrazu wskakuje na najwyzsze obroty i tak do skutku co poradzic?
2) jak skręcam w lewo przy szybkosci ok 70km\h czuje w prawym kole jakby huczenie jakby cos nie tak.
3) musze sie pochwalic z tylu w wachaczach sa takie dziwne lozyska ktore sie poprostu niszczą, wiec zabralem sie za ich wymiane mowię Wam masakra cały dzien męczyłem sie z wymianą łożyska muszą być przetoczone (specjalnie zeby nie wymieniac tylko kupić cały wachacz)
problem z wybiciem i zalożeniem ale dalem radę i jest teraz ok nic nie puka:)
jeszcze wyczyściłem podwozie z rdzy i pomalowałem farba
punciak gotowy na wakacje i dalekie podróże tylko ten gaz:)
 Post #374740 Wysłany: 17 Cze 2010, 12:07;
miki605:
Jak sam napisałeś blokuje ci się linka gazu, poszukaj bo na forum było napisane jak to roziwązać.
Drugi problem to pewnie łożysko koła.
Z trzecią sprawą to zupełnie nie wiem co chciałes napisać :P
Występuje coś takiego jak "zestaw naprawczy wahacza" i łożyska wcale nie trzeba przetaczać...
 Post #374772 Wysłany: 17 Cze 2010, 15:06;
mialem taki zestaw naprawczy
i nie pasowaly lozyska
trzeba bylo przetoczyc
nie wiem moze jakies inne mialem
 Post #374782 Wysłany: 17 Cze 2010, 15:53;
Łożyska musza pasować, chyba że faktycznie kupiłeś nie do tego modelu.
 Post #374938 Wysłany: 18 Cze 2010, 07:51;
dobra dzieki
