Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #634363 Wysłany: 31 Gru 2012, 01:04;
 Temat postu: Przepływ wody przez reduktor
Witam mam pytanie w jakim miejscu macie umieszczony reduktor lpg i czy swobodnie płynie przez niego płyn. Umnie reduktor jest umieszczony z prewej strony praktycznie pod samą maską. Zauwazyłem że na niskich obrotach płyn do niego nie dochodzi. Dopiero na wyzszych. Mam ostatnio problemy z ogrzewaniem a wymieniłem juz wszystko łacznie z pompa wody. Fakt faktem odłaczałem juz reduktor i nie dało to poprawy ale czasami szarpie po przełaczeniu na gaz wiec moze to być przyczyną.
 Post #634427 Wysłany: 31 Gru 2012, 15:06;
 Temat postu: Re: Przepływ wody przez reduktor
Faktycznie na niedogrzanym może szarpać, ale równie dobrze może być to objaw zużytych kabli zapłonowych. Ja tak miałem, że mi szarpał, po założeniu nowych kabli szarpie tylko jak jest wyjątkowo zimno i przełączam na gaz.
Dziś lub jutro zrobię fotkę jak u mnie reduktor jest założony i podeślę.
Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D.
www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych.
Zapraszam!
 Post #634453 Wysłany: 31 Gru 2012, 16:03;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Przy szarpaniu zaczyna się od sprawdzenia, czy masz przepływ gazu, odkręcasz baryłkę od filtra z przodu i otwierasz elektrozawór na krótko (z głową, bo możesz wytworzyć iskrę...), albo przyciskiem powodując otwarcie zaworu do awaryjnego zapalania, dopiero wtedy sprawdzasz filtr, jeśli przepływ jest dobry.
Niedogrzanie może powodować przerywanie, ale na pewno woda dojdzie nawet i pod maskę, prawdopodobnie masz zapowietrzony układ, jeśli parownik jest najwyżej to popuść węże wodne na odpalonym silniku i dolej ubytki płynu.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #634795 Wysłany: 02 Sty 2013, 19:22;
A termostat wymieniłeś ? Może przez niego nie grzeje tak jak powinno...
Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee :-D, 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
 Post #634898 Wysłany: 02 Sty 2013, 23:29;
Wymieniłem juz wszystko pompe wody termostat nagrzewnicę.
 Post #634899 Wysłany: 02 Sty 2013, 23:38;
No to nie ma bata musi grzać . A tak z dnia na dzień ci przestał grzać czy było coś robione ??
 Post #634913 Wysłany: 03 Sty 2013, 00:15;
Kupiłem go w sierpniu wiec nie zwróciłem uwagi na ogrzewanie. Tak miał od początku.
