 Post #674242 Wysłany: 11 Cze 2013, 07:15;
 Temat postu: chodzi jak traktor
Imię: Maciek
witam panowie mam pilną sprawe wrocilem przed chwila z pracy i potrzebuje odpowiedzi na moj problem, ostatnio pisalem o bialym dymie z tumika i z zapachem benzyny, to ustalo samoczynnie ale dzis przed samym garazem obroty spadly do jakichs 700 obrotow i troche jakby faluja, dusi sie przy dodaniu gazu dopiero zalapuje przy 4tys juz tak normalnie... sprawdzilem czy to znowu nie cewka ktoras siedzi i ku mojemu zdziwieniu odpielem 1 cewke silnik pracuje, ale gorzej; tak samo jest i przy 2 cewce, silnik wogole nie gasnie, zas z tumika smierdzi jakby gumą, no smród nie do opisania. Pomocy chlopaki i wiem ze napewno mi pomozecie...
punto I 1.2 75 94rok MPI
[ Dodano: 11 Cze 2013 07:15 ]
https://www.youtube.com/watch?v=WijHSvFJ0VA
to jest cos takiego jak na tym filmiku z YT znalazlem przypadkiem
 Post #674247 Wysłany: 11 Cze 2013, 07:58;
 Temat postu: Re: chodzi jak traktor
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Płynu chłodniczego ubywa? Czuć go spalinami? Są w nim bąbelki podczas pracy silnika?
Jeśli coś z tych 3, to pierwsze objawy UPG.
Jeśli z płynem nic się nie dzieje to zacząłbym od kabli i świec. Świece i tak są już martwe, więc je w pierwszej kolejności, można najpierw spróbować ze starymi kablami.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #674264 Wysłany: 11 Cze 2013, 09:25;
Imię: Maciek
Świece i kable wymieniłem w kwietniu, płyn rzeczywiście śmierdzi ale chyba to jego naturalny zapach, a w chwili objaśnienia co to jest upg? A może coś się zawilgocilo? Ostatnio jechałem w te ulewy dużo kaluz no sam nie wiem tak pracuje jak na 3 gary podczas jazdy go dusi a ma chwile że normalnie przyśpiesza
[ Dodano: 11 Cze 2013 09:25 ]
Miałem już wskazówkę pod czerwonym a wiatrak od chłodnicy się nie włącza
 Post #674267 Wysłany: 11 Cze 2013, 09:42;
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Miejscowość: Dźwierzuty
Pewnie silnik się przegrzał i powoli Uszczelka Pod Głowicą (UPG) kończy swe życie. :D
http://fiatpunto.com.pl/topic42301.html
 Post #674268 Wysłany: 11 Cze 2013, 09:51;
Imię: Maciek
Nawet mnie nie strasz bo to będzie nieopłacalne ale przecież objawem byłby uciekający płyn chlodniczy
 Post #674270 Wysłany: 11 Cze 2013, 09:58;
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
No nie wiem do końca, ale jeśli wskazówka była tak wysoko (za wysoko) to temperatura była zdecydowanie zbyt wysoka niż powinna być i możliwe, że silnik się po prostu przegrzał.
 Post #674271 Wysłany: 11 Cze 2013, 10:01;
No płyn fiołkami nigdy nie pachnie, chodzi o to, czy czuć go spalinami.
Odpal auto (zimne!) i odkręć korek wody, jeśli zobaczysz pęcherzyki gazów, to spaliny idą do wody - Uszczelka Pod Głowicą do wymiany.
Jak mówisz, że świece i kable były wymieniane, to do sprawdzenia jeszcze cewki i ich zasilanie ("przekaźnik" między innymi), wiesz na który gar nie pali? Jeśli np. na 1-4, to wiadomo, że po przełożeniu walniętej cewki na gary 2-3, będzie Ci nie palił na 2-3 i odwrotnie
Co do przegrzania - jeśli to nastąpiło, głowica mogła pęknąć, albo się skrzywić.
 Post #674283 Wysłany: 11 Cze 2013, 12:15;
Miejscowość: SZCZECIN
objawy UPG są różne, kwestia w którym miejscu uszczelka jest wydmuchana, czasem płyn spitala do komory spalania, czasem do oleju, jest jeszcze kilka innych objawów ale są opisane na forum więc szukajka w ruch :)
dokładnie, albo coś jeszcze innego, generalnie ludzie bardzo lekceważą przegrzewający się silnik
 Post #674287 Wysłany: 11 Cze 2013, 12:53;
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Także widzisz. Taka sytuacja. :E
 Post #674337 Wysłany: 11 Cze 2013, 20:32;
Imię: Maciek
w filtrze powietrza znajdowała się mała ilość oleju i co ona tam robiła??
[ Dodano: 11 Cze 2013 19:10 ]
A czemu mi się szybko grzeje? Nie dozynam auta staram się oszczędnie jeździć i ledwo co muskam po gazie
[ Dodano: 11 Cze 2013 20:32 ]
panowie lokalizacja chyba ustalona, odpinam kostke z sondy lambdy i silnik pracuje rowno, oraz kostka od wentylatora bo nie laczy i wiatrak sie nie wlancza, ale to bedzie akurat strzal celny, ze to moze byc sonda?
