Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:36
 Post #355418 Wysłany: 13 Kwi 2010, 15:23;
 Temat postu: Problem z kierunkowskazami
Miejscowość: Olsztyn
Mam punto I z 1999r. Od jakiegoś miesiaca mam problem. Zdarza się że gdy jade i włacze kierunkowskaz mignie powiedzmy 2 razy i nie działa. Ani w lewo ani w prawo. Zauważyłem także że póxniej w ogóle migacze sie nie właczaja, nawet gdy wlaczam awaryjne sie nie palą. A nastepnego dnia jak postoi troche to wszytsko jest ok. Niestety teraz codziennie się zdarza że jadac gdzies nie mam migaczy. Moje pytanie brzmi czy ktoś moze miał taki przypadek albo moze wie co może być tego przyczyną. Z góry bardzo dziękuję
 Post #355420 Wysłany: 13 Kwi 2010, 15:32;
możliwe, że przerywacz się uszkodził (u mnie znajduje się w schowku pasażera pod klapka u góry). Albo możliwe, że styki przy przerywaczu zaśniedziały lub jest na nich taki przypalony nalot.
Fiat Punto SX 1.7TD
 Post #355430 Wysłany: 13 Kwi 2010, 16:15;
A te styki jak wyczyszczyć trzeba rozkręcac kierownice ??
 Post #355517 Wysłany: 13 Kwi 2010, 20:04;
Miejscowość: Kielce
dołanczam sie do pytania mi po pewnym czasie działaja ale znalazłem na to sposób chodz nie ukrywam ze chciałbym aby mi działały bez mojego wkładu ja to robie tak nie działa walne letko w kierownice i działa wiec tez nie wiem coo to moze byc
http://fiatpunto.com.pl/topic23117.html
 Post #355557 Wysłany: 13 Kwi 2010, 21:29;
Możliwe to coś ze stykami, nie przysyłaja prądu dalej czy coś.
 Post #356160 Wysłany: 15 Kwi 2010, 22:10;
Te styki są na przerywaczu (w skrzynce bezpieczników w schowku pasażera) Warto je przeczyścić takim sprayem co się nazywa elektrosol. I jeżeli awaryjne nie działają na 100 % nie będzie to przełącznik przy kierownicy. Szukał bym problemu właśnie w przerywaczu.
Fiat Punto SX 1.7TD
 Post #356180 Wysłany: 17 Kwi 2010, 11:09;
Dzieki. Jutro będe miec trochę czasu to sie tym zajme i dam znac jak poszło.
[ Dodano: 17 Kwi 2010 10:09 ]
Wczoraj sprawdzałem ten przerywacz. W schowku tak jak wspominał Zawadziu są 2 podobne klocki przypominajace przerywacze,a le kierunkowskazy chodziły normlanie nawet bez tych 2 więc nie wiem czy to na pewno jeden z nich to przerywacz?
 Post #356599 Wysłany: 17 Kwi 2010, 11:27;
Miejscowość: Żęszuf
z tyłu za bezpiecznikami jest
topic20164.html
