Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:21
 Post #373075 Wysłany: 11 Cze 2010, 22:19;
 Temat postu: Problem z rezerwa
Imię: Daniel
Miejscowość: Wodzisław
Witam nie wiem czemu ale cały czas mi świeci rezerwa a wskazówka z paliwa na dole, dzisiaj dotankowałem za 50zł i jak przekręcam kluczyk to wskazówka z paliwa wogóle się nie podnosi i cały czas mi świeci rezerwa, tak jak by ten pływak się zawiesił albo coś innego... Co z tym zrobić??
BYŁO: FIAT PUNTO 1.2 75KM
JEST: RENAULT MEGANE 1.4 16V
 Post #373080 Wysłany: 11 Cze 2010, 22:33;
a czemu nie wlales do pelna?
wtedy bys wiedzial czy plywak dziala dobrze
 Post #373082 Wysłany: 11 Cze 2010, 22:36;
Imię: Daniel
czytałem na necie że to można jakoś rozebrać i sprawdzić ten pływak może ktoś napisać gdzie to jest dokładnie i jak go sprawdzić??
 Post #373084 Wysłany: 11 Cze 2010, 22:39;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Ostatnio paliwo trochę podrożało i teraz za 50 zł wychodzi go znacznie mniej. Wygląda na to, że dolałeś coś koło 10 litrów. Wskaźnik paliwa nie jest super precyzyjny i w jednych pojazdach świeci, gdy paliwa zostaje 11 litrów a w innych 7.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #373087 Wysłany: 11 Cze 2010, 22:41;
poszukaj, opis jest na forum
btw ktos mi moze wytlumaczyc jak jest sens tankowania PB za 50zl :>
mnie wkurza jak musze co chwile tankowac (zasieg na butli to ~330km)
Ostatnio edytowany przez greg505, 11 Cze 2010, 22:44, edytowano w sumie 1 raz
 Post #373089 Wysłany: 11 Cze 2010, 22:43;
Imię: Daniel
@AndyPol tzn to miałem tak że wczoraj paliwa było na pół kreski gdzieś około i rezerwa nie świeciła i wszystko ok było a dzisiaj rano właśnie patrze rezerwa świeci a wskazówka z paliwa po przekręceniu kluczyka wogóle się nie rusza, zatankowałem za 50pln i dalej to samo...
 Post #373096 Wysłany: 11 Cze 2010, 22:48;
Miejscowość: Żęszuf
pływak jest przy pompie w baku, wykręcasz pompę podłączasz przewody i ruszasz pływakiem delikatnie obserwując wskaźnik paliwa po zapłonie oczywiście
topic20164.html
 Post #373103 Wysłany: 11 Cze 2010, 22:54;
 Post #373104 Wysłany: 11 Cze 2010, 22:54;
Imię: Andy
Może zawiesił się pływak w baku. Spróbuj też lekko puknąć w szybkę wskaźnika tylko z wyczuciem, najlepiej palcem . Przy takiej ilości paliwa może Ci się wiele nie wychylić.
 Post #373107 Wysłany: 11 Cze 2010, 22:57;
Imię: Daniel
myślę że teraz powinno być paliwa w baku ponad na 1 kreskę a jak przekręcę kluczyk to wskazówka wogóle się nie rusza... Jutro się tym spróbuje pobawić a jak nie to w ostateczności do mechanika :P
 Post #373114 Wysłany: 11 Cze 2010, 23:05;
Imię: Andy
Trzeba rzucić okiem, czy korozja nie powoduje braku przewodzenia w połączeniach elektrycznych zasilających pływak. Jest z tym troszkę zabawy, ale można to zrobić samodzielnie. Wystarczy miernik elektryczny.
 Post #373122 Wysłany: 11 Cze 2010, 23:12;
Miejscowość: Żęszuf
mi rezerwa zaczyna migać przy stanie 1/4 baku :lol:
topic20164.html
 Post #373130 Wysłany: 11 Cze 2010, 23:24;
Imię: Andy
Paliwomierz nie jest precyzyjny. W moim Fiacie Uno rezerwa wynosi ok. 10 litrów i od tej wartości mniej więcej, zaczyna działać lampka rezerwy. Gdy jest pełen bak, to dopiero po pokonaniu ok. 170 km zaczyna wskazówka opadać z poziomu max. W Waszych Kropkach każdy z kolegów poda zapewne inne wskazania swojego paliwomierza.
[ Dodano: 11 Cze 2010 22:24 ]
Kolego danielswd dolej jeszcze trochę więcej paliwa do zbiornika, będzie Ci łatwiej coś więcej ustalić.
 Post #373171 Wysłany: 12 Cze 2010, 07:30;
Imię: Daniel
AndyPol ale chyba jak zalałem 11l paliwa z 4 miałem w baku to jest razem około 15l paliwa, ok rozumie może być ta rezerwa na 10l ale czemu wskazówka z paliwa się wogóle nie rusza??
 Post #373172 Wysłany: 12 Cze 2010, 08:10;
Miejscowość: SZ //\\ STA
podnies kanape wykręć pompe i pogmeraj tym pływakiem,może się zawiesił
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #373284 Wysłany: 12 Cze 2010, 15:52;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
ja nie tankuje za 50 zl a 10 l jedynie, bo po co mam tankowac wiecej, jak jezdze tylko na gazie ;] a tankuje pb jak mi juz rezerwca caly czas swieci.
 Post #373298 Wysłany: 12 Cze 2010, 16:40;
Imię: Daniel
No i po problemie :) parę ostrych zakrętów i parę razy ruszanie z piskiem opon i wszystko już działa jak powinno :) Aż się zdziwiłem :)
Co do tankowania to nie każdy tankuję co chwilę do pełna, z powodu braku funduszy tankuje za tyle ile mam... Niestety jeszcze nie pracuje jak inni tutaj na forum :P
 Post #373300 Wysłany: 12 Cze 2010, 16:42;
Miejscowość: Żęszuf
może musi się" rozchodzić" :E
topic20164.html
 Post #377337 Wysłany: 28 Cze 2010, 21:51;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
heh a u mnie znowu jest tak że zatankuje wejde odpale a wskazówka jest tak jak była później torchę przejadę sam nie wiem keidy i jest juz tak jak powinno :) najgorzej było za pierwszym tankowaniem bo sie dziwiłem co jest grane czy nie ma dziury jakiejś :E
 Post #378060 Wysłany: 01 Lip 2010, 21:52;
Imię: Daniel
czaxa
he jak kupiłem auto też tak miałem jadąc z giełdy zatankowałem, wyjeżdzam z cpn patrze a wskazówka nawet sie nie ruszyła;p dopiero po 5min jazdy poszła do góry :)
