Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
 Post #369753 Wysłany: 30 Maj 2010, 20:33;
 Temat postu: Co to jest?
Ostatnio z mojego punta cieknie paliwo, okazało się że przerdzewiał jakiś zbiorniczek koło baku. Czy jest to pompa paliwa czy poprostu jakiś filtr?
Tutaj zdjęcie:
 Post #369755 Wysłany: 30 Maj 2010, 20:36;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
To filtr paliwa. :wink: Powinien mieć jeszcze osłonkę z plastiku.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #369758 Wysłany: 30 Maj 2010, 20:38;
Osłonka była tylko została zdjęta, dzięki za pomoc :D
 Post #369759 Wysłany: 30 Maj 2010, 20:38;
Miejscowość: SZ //\\ STA
filtr paliwa,wygląda na taki dłuuuugo niewymieniany
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #369760 Wysłany: 30 Maj 2010, 20:39;
Imię: Andy
Przed jego samodzielną wymianą przeczytaj Sobie, co piszą koledzy w wątkach dotyczących jego wymiany. Sądząc po stanie ( filtru paliwa), pewnie dość długo nie był wymieniany.
 Post #369772 Wysłany: 30 Maj 2010, 20:52;
I tak czekała by go wymiana, mam to autko od 2 tygodni i jeszcze nie wszystko co trzeba w nim porobiłem.
 Post #369781 Wysłany: 30 Maj 2010, 21:02;
Imię: Andy
Przy wymianie trzeba uważać, by nie uszkodzić przewodów paliwowych i aby nie wyrwać ich z pompy (czasem powodując uszkodzenie jej). :? Zwróć też uwagę na kierunek przepływu paliwa przez filtr ( oznaczony strzałką), który powinien być wymieniany co 30 tys. km, lub co dwa lata. :wink:
 Post #369916 Wysłany: 31 Maj 2010, 11:52;
i nie idź na łatwiznę. tam są szybko złączki i najlepiej się pomęczyć i je odpiąć. mi się udało z jedną a drugą odcinałem. to był błąd. bo przewody są dość sztywne i nawet moczenie w wrzątku mało pomaga przy naciąganiu go na nowy filtr. a jak bedziesz kupował to tylko metalowy bo plastikowe mają inne końcówki :P
Kropek 1.2 8V 3D Stile 99'
Czarna Strzała
5,6l/100km.
