Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
 Post #75804 Wysłany: 29 Gru 2007, 05:34;
 Temat postu: Nie odparowuje szyba przednia
Mam kropkę od 3 tygodni.Jeżeli zaparuje przednia szyba włączam nawiew na maxa,po jakimś czasie szyba odparuje,zostaje tylko nieodparowany odwrócony trójkąt przed kierowcą na wysokości głowy.przez wszystkie nawiewy powietrze leci równo.Wydaje mi się że z jednego albo dwóch nawiewów powietrze wydostaje się pod złym kątem,myslę że coś mogło wpaść przez otwór nawiewowy do środka,ale może ktoś miał podobny problem i przyczyna jest zupełnie inna .Na pewno nie nagrzewnica.
 Post #75819 Wysłany: 29 Gru 2007, 09:31;
A deska dobrze załozona jest?? Posprawdzaj czy górne mocowaniania nie są luźne i czy troche nie opadła w dół.
 Post #75826 Wysłany: 29 Gru 2007, 09:51;
wszystko jest ok
 Post #75970 Wysłany: 29 Gru 2007, 22:00;
Mam to samo. Paruje na wysokości deski rozdzielczej.
MK I SX 1.1 55
 Post #75979 Wysłany: 29 Gru 2007, 23:05;
Sugeruję przeczytać:
http://fiatpunto.com.pl/topic4874.html
 Post #76011 Wysłany: 30 Gru 2007, 01:09;
Miejscowość: śląsk
Przesuń przesłonę na obieg zewnętrzny powietrza i wszystko będzie dobrze.
 Post #78491 Wysłany: 06 Sty 2008, 10:09;
oczywiście że jest na zewnętrznym
 Post #78677 Wysłany: 06 Sty 2008, 16:31;
Może masz szybę zatłuszczoną w tym miejscu? :wink:
http://fiatpunto.com.pl/post79265.html#79265
Punto I 1.2 75KM SX HSD MPI 94'
 Post #79490 Wysłany: 08 Sty 2008, 19:48;
Miejscowość: śląsk
Jeśli jest przełączone na obieg zewnętrzny to zwracam honor :D a ze wszystkich kanałów na podszybiu leci ciepłe powietrze?
 Post #84530 Wysłany: 23 Sty 2008, 06:41;
Miejscowość: sufczyn
kolego wymien sobie filtr przeciwpylkowy
gregory
 Post #84550 Wysłany: 23 Sty 2008, 09:32;
Miejscowość: WND
U mnie to samo ale filtra nie mam...bo nie mam klimy hehe
Disposal in progress
 Post #374306 Wysłany: 15 Cze 2010, 20:08;
Miejscowość: Białystok - Łapy
su mnie też całą szyba się nie odparuje aaa filtra nie mam sprawdzałem no i nie wiem co robić ;(
Fiat Punto 1.1 1995 r. --> http://fiatpunto.com.pl/topic17557.html
Nigdy nie kłóć się z idiotami. Sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
 Post #374311 Wysłany: 15 Cze 2010, 20:21;
Mieć ją czystą od środka, dawać pełny nadmuch na nią (obieg otwarty) i nieco uchylić szyby. Będzie ok :)
