 Post #371065 Wysłany: 04 Cze 2010, 13:08;
 Temat postu: Problem z klapą bag., drążkiem zm. biegów i oponami
mam trzy rzeczy, które chciałbym poprawić mianowicie:
1) za każdym razem jak jadę do pracy i odwrotnie otwiera mi się tylna klapa jak zaliczę kilka dziur to się otwiera nie na maxa ale słyszę ze zamek nie trzyma juz próbowałem kilka razy przesuwać zamek i nic nie daje wiecie, co to może być?
2) mniej denerwująca gałka zmiany biegów strasznie lata lawo - prawo
nie wiem co z tym zrobić
3) ta spawa taka ogólna
jak auto na postoju to widać jakby mało powietrza było w kolach a ciśnienie w normie tez tak macie? (opony 165\65)
strasznie ciężko się kreci wiadomo auto bez wspomagania jak dopompuje to będzie ok ale na mokrym pojadę jak po lodzie a jak jest u Was?
A i jeszcze jedno warto myc silnik? mam myjkę ciśnieniową ale boje się ze cos się stanie niedobrego
to wszystko proszę o porady:)
pozdro
 Post #371078 Wysłany: 04 Cze 2010, 13:27;
Miejscowość: Żęszuf
ad 1 zobacz bolec na zamku czy nie krzywy lub linka nie za mocno naciągnieta
ad 2 połączenia kulowe wyrobione
ad 3 jakie masz opony szerokość i jakie jest ciśnienie
topic20164.html
 Post #371982 Wysłany: 07 Cze 2010, 20:55;
ad. 3. Jak ciśnienie masz dobre (zgodne z instrukcją) to jest ok. Skoro masz problem na mokrej drodze, to sprawdź grubość bieżnika.
 Post #372180 Wysłany: 08 Cze 2010, 13:13;
bieżnik jest ok
tylko oponki moze kiepskie bo DAYTONy:)
jakie ciśnienie powinnoi być w tych oponach? przód i tył?
Panowie zastanawiam sie czy moje autko 96r punto s 1.1 55KM - zagazowac
robie dziennie ok 120km od poniedzialku do piatku
co mowicie warto?
ile spali gazu na 100km?
 Post #372207 Wysłany: 08 Cze 2010, 15:25;
Przede wszystkim po kiego czorta takie opony w tym samochodzie?Załóż 155/70/13 i wszystko będzie ok.Kierownica będzie chodzić lekko i spadnie zużycie paliwa.Co do gazu to przy tych przebiegach opłaci się jak diabli.Mam też 1.1 i w trasie przy 100 pali 6 litr. gazu.Gaz montuj dopiero po porządnej diagnostyce silnika,aby nie było póżniej,że lpg go wykończył.
Ostatnio edytowany przez Cygan 08 Cze 2010, 18:52, edytowano w sumie 2 razy
 Post #372208 Wysłany: 08 Cze 2010, 15:42;
Miejscowość: Żęszuf
jak kolega wyżej dla Ciebie gaz sie oplaci ja mam 1,2 i pali w trasie ok 7 więc jest oszczędność i jeszcze jedno nie zakladaj taniej instalacji lepiej droższą a pewniejszą min. 2 generacji.
topic20164.html
 Post #372210 Wysłany: 08 Cze 2010, 16:50;
no te oponki to faktycznie moze przesada, zmienie przy najblizszej okazji
czyli ok 1400pln wystarczy na instalacje co nie?
lzawi mi olej pod kapa zaworow i jak mam sie babrac z tym siliconem to mnie trzesie no ale bedzie trzeba
 Post #372274 Wysłany: 08 Cze 2010, 20:37;
nie znam sie w temacie LPG ale wydaje mi sie ze tyle to kosztuje najtansza instalka.
 Post #372321 Wysłany: 08 Cze 2010, 21:57;
Miejscowość: Żęszuf
ja zakladalem 4 lata temu i płaciłem 1700
topic20164.html
