Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
 Post #393590 Wysłany: 05 Wrz 2010, 23:52;
 Temat postu: Gaz-przełączanie.
Miejscowość: Chorzów
Witam. Mam taki problem. Gdy kupiłem moją kropke po zapaleniu jej i ruszeniu jakis czas jezdziłem na benzynie (zielona dioda migała) po jakimś czasie przełączało sie na gaz (zielona dioda świeciła stale). Od pewnego czasu po zapalenieu auta i ruszeniu gdy wchodze na jakie 2 tys obrotów automatycznie przechodzi mi na gaz. trwa to może z 20 sekund i już lece na gazie. Wydaje mi sie że tak nie powinno być. pomocy.
Punto 97r 1.1l 55KM PB+LPG Niebieski
 Post #393609 Wysłany: 06 Wrz 2010, 07:39;
do tej pory nie przekraczales 2000obr, wiec sie nie przelaczalo.
przed zapaleniem przelacz PB na stale, dopiero jak sie rozgrzeje to ustaw tryb 'migajacej zielonej diody', przekrocz 2k obotow i wtedy sie przelaczy na lpg
 Post #393633 Wysłany: 06 Wrz 2010, 09:49;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
maja82 w sumie zależy jak masz ustawione w instalacji. u mnie przełącza się jak temp. silnika osiągnie 40 st C, ale to w przypadku sekwencji. we wcześniejszej mieszalnikowej było to jakoś wcześniej.
Forza Italia !
 Post #393745 Wysłany: 06 Wrz 2010, 16:28;
ja mam gaz w 1.1 . "pstryczek" mam ustawiony w pozycji auto. Gdy podkręcę auto do około 2700 obr/min to automatycznie przełączy mi się na gaz. Tak więc pilnuj temperatury silnika :) Moim zdaniem jak sie troszke wskazówka podniesie to juz jest odpowiednia temp. i wtedy to właśnie przełączam na gaz :) pozdrawiam
Punto 1.1 1996 - czarna strzała 55 koni z czego kilka już pewnie zdechło :D
od 18/05/2010 przy przebiegu 132 000 podtleneg LPG :D
