Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
[ 20 posty(ów) ] |
danielswd |
#373075 Wysłany:
11 Cze 2010, 22:19; Temat postu: Problem z rezerwa |
Imię: Daniel
Miejscowość: Wodzisław Rejestracja: 28 Maj 2010, Posty: 369
Witam nie wiem czemu ale cały czas mi świeci rezerwa a wskazówka z paliwa na dole, dzisiaj dotankowałem za 50zł i jak przekręcam kluczyk to wskazówka z paliwa wogóle się nie podnosi i cały czas mi świeci rezerwa, tak jak by ten pływak się zawiesił albo coś innego... Co z tym zrobić??
_________________ BYŁO: FIAT PUNTO 1.2 75KM
JEST: RENAULT MEGANE 1.4 16V
greg505 |
#373080 Wysłany:
11 Cze 2010, 22:33; Temat postu: |
a czemu nie wlales do pelna?
wtedy bys wiedzial czy plywak dziala dobrze
danielswd |
#373082 Wysłany:
11 Cze 2010, 22:36; Temat postu: |
Imię: Daniel
AndyPol |
#373084 Wysłany:
11 Cze 2010, 22:39; Temat postu: |
Imię: Andy
Ostatnio paliwo trochę podrożało i teraz za 50 zł wychodzi go znacznie mniej. Wygląda na to, że dolałeś coś koło 10 litrów. Wskaźnik paliwa nie jest super precyzyjny i w jednych pojazdach świeci, gdy paliwa zostaje 11 litrów a w innych 7.
greg505 |
#373087 Wysłany:
11 Cze 2010, 22:41; Temat postu: |
poszukaj, opis jest na forum
btw ktos mi moze wytlumaczyc jak jest sens tankowania PB za 50zl
mnie wkurza jak musze co chwile tankowac (zasieg na butli to ~330km)
Ostatnio edytowany przez greg505, 11 Cze 2010, 22:44, edytowano w sumie 1 raz
danielswd |
#373089 Wysłany:
11 Cze 2010, 22:43; Temat postu: |
Imię: Daniel
@AndyPol tzn to miałem tak że wczoraj paliwa było na pół kreski gdzieś około i rezerwa nie świeciła i wszystko ok było a dzisiaj rano właśnie patrze rezerwa świeci a wskazówka z paliwa po przekręceniu kluczyka wogóle się nie rusza, zatankowałem za 50pln i dalej to samo...
nickoo |
#373096 Wysłany:
11 Cze 2010, 22:48; Temat postu: |
greg505 |
#373103 Wysłany:
11 Cze 2010, 22:54; Temat postu: |
AndyPol |
#373104 Wysłany:
Imię: Andy
Może zawiesił się pływak w baku. Spróbuj też lekko puknąć w szybkę wskaźnika tylko z wyczuciem, najlepiej palcem . Przy takiej ilości paliwa może Ci się wiele nie wychylić.
danielswd |
#373107 Wysłany:
11 Cze 2010, 22:57; Temat postu: |
Imię: Daniel
myślę że teraz powinno być paliwa w baku ponad na 1 kreskę a jak przekręcę kluczyk to wskazówka wogóle się nie rusza... Jutro się tym spróbuje pobawić a jak nie to w ostateczności do mechanika
AndyPol |
#373114 Wysłany:
11 Cze 2010, 23:05; Temat postu: |
Imię: Andy
Trzeba rzucić okiem, czy korozja nie powoduje braku przewodzenia w połączeniach elektrycznych zasilających pływak. Jest z tym troszkę zabawy, ale można to zrobić samodzielnie. Wystarczy miernik elektryczny.
nickoo |
#373122 Wysłany:
11 Cze 2010, 23:12; Temat postu: |
AndyPol |
#373130 Wysłany:
11 Cze 2010, 23:24; Temat postu: |
Imię: Andy
Paliwomierz nie jest precyzyjny. W moim Fiacie Uno rezerwa wynosi ok. 10 litrów i od tej wartości mniej więcej, zaczyna działać lampka rezerwy. Gdy jest pełen bak, to dopiero po pokonaniu ok. 170 km zaczyna wskazówka opadać z poziomu max. W Waszych Kropkach każdy z kolegów poda zapewne inne wskazania swojego paliwomierza.
[ Dodano: 11 Cze 2010 22:24 ] Kolego danielswd dolej jeszcze trochę więcej paliwa do zbiornika, będzie Ci łatwiej coś więcej ustalić.
danielswd |
#373171 Wysłany:
12 Cze 2010, 07:30; Temat postu: |
Imię: Daniel
AndyPol ale chyba jak zalałem 11l paliwa z 4 miałem w baku to jest razem około 15l paliwa, ok rozumie może być ta rezerwa na 10l ale czemu wskazówka z paliwa się wogóle nie rusza??
kox |
#373172 Wysłany:
12 Cze 2010, 08:10; Temat postu: |
podnies kanape wykręć pompe i pogmeraj tym pływakiem,może się zawiesił
sebul |
#373284 Wysłany:
12 Cze 2010, 15:52; Temat postu: |
Imię: Sebastian
greg505 napisał(a): btw ktos mi moze wytlumaczyc jak jest sens tankowania PB za 50zl mnie wkurza jak musze co chwile tankowac (zasieg na butli to ~330km)
ja nie tankuje za 50 zl a 10 l jedynie, bo po co mam tankowac wiecej, jak jezdze tylko na gazie ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) a tankuje pb jak mi juz rezerwca caly czas swieci.
danielswd |
#373298 Wysłany:
12 Cze 2010, 16:40; Temat postu: |
Imię: Daniel
No i po problemie  parę ostrych zakrętów i parę razy ruszanie z piskiem opon i wszystko już działa jak powinno  Aż się zdziwiłem
Co do tankowania to nie każdy tankuję co chwilę do pełna, z powodu braku funduszy tankuje za tyle ile mam... Niestety jeszcze nie pracuje jak inni tutaj na forum
nickoo |
#373300 Wysłany:
12 Cze 2010, 16:42; Temat postu: |
czaxa |
#377337 Wysłany:
28 Cze 2010, 21:51; Temat postu: |
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik Rejestracja: 24 Kwi 2009, Posty: 187 Pomógł: 1
danielswd |
#378060 Wysłany:
01 Lip 2010, 21:52; Temat postu: |
Imię: Daniel
czaxa
he jak kupiłem auto też tak miałem jadąc z giełdy zatankowałem, wyjeżdzam z cpn patrze a wskazówka nawet sie nie ruszyła;p dopiero po 5min jazdy poszła do góry
[ 20 posty(ów) ] |
